GPS навигация, отзывы |
5.2.2009, 22:39
#61
Всем привет! Пропал сигнал на GPS... Не показывает спутники, и вообще нету сигнала GPS не пойму что такое, проработал полгода и сигнал пропал... что это может быть? смотря что за аппарат, возможно просто приёмник потерял на нём свой порт в результате каких-то действий с аппаратом или софтом , там есть установки. Более подробно не подскажу - нужно мануал на аппарат. |
6.2.2009, 0:17
#62
Всем привет! Пропал сигнал на GPS... Не показывает спутники, и вообще нету сигнала GPS не пойму что такое, проработал полгода и сигнал пропал... что это может быть? Может быть отсутствие спутников, а вернее их глушение другим более мощным сигналом (например рядом войсковая часть с системой спутниковой связи или радиолокатор и т.п.) Стоит волноваться если поставить два разных рядом устройства и если твое не будет показывать спутники, а другое будет. |
6.2.2009, 13:29
#63
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
смотря что за аппарат, возможно просто приёмник потерял на нём свой порт в результате каких-то действий с аппаратом или софтом , там есть установки. Более подробно не подскажу - нужно мануал на аппарат. Привет! аппарат Daewoo DPN-3500 там есть автоматическое определение порта, но єто наверное для компьютера а что надо что-бы точно определить на какой порт его поставить? может глянуть на другом GPS какие там настройки стоят на спутники... -------------------- |
6.2.2009, 16:36
#64
Привет! аппарат Daewoo DPN-3500 там есть автоматическое определение порта, но єто наверное для компьютера а что надо что-бы точно определить на какой порт его поставить? может глянуть на другом GPS какие там настройки стоят на спутники... Любой ЖПС-навигатор - это полный или урезанный КПК с ЖПС-модулем. Автоопределение порта - это определение порта КПК, по которому он будет с ЖПС связываться. Так что попробуй запустить эту опцию, может быть поможет. P.S. У меня на HTC, например, порт 2, у жены на Asus порт 1 (скорость, кажись, 57600 на обоих). -------------------- |
6.2.2009, 17:05
#65
Любой ЖПС-навигатор - это полный или урезанный КПК с ЖПС-модулем. Автоопределение порта - это определение порта КПК, по которому он будет с ЖПС связываться. Так что попробуй запустить эту опцию, может быть поможет. P.S. У меня на HTC, например, порт 2, у жены на Asus порт 1 (скорость, кажись, 57600 на обоих). Привет! ок попробую, отпишусь... -------------------- |
14.2.2009, 8:47
#66
Чи може таке бути: GPS-навігатор не бачить супутників під час руху в авто, коли небо вкрите густими хмарами. Зупинка на світлофорі: з"являються кілька(7- 10шт) супутників(але з середнім(сірий колір) рівнем сигналу), тільки рушаю, майже всі(залишаються 1-3) пропадають. Коли небо чисте, або малохмарне, навігатор бачить весь список супутників(70% - зелені) і працює безперебійно.
14.2.2009, 11:56
#67
Чи може таке бути: GPS-навігатор не бачить супутників під час руху в авто, коли небо вкрите густими хмарами. Зупинка на світлофорі: з"являються кілька(7- 10шт) супутників(але з середнім(сірий колір) рівнем сигналу), тільки рушаю, майже всі(залишаються 1-3) пропадають. Коли небо чисте, або малохмарне, навігатор бачить весь список супутників(70% - зелені) і працює безперебійно. Может такое быть если в облаках железобетонные плиты А если серьезно, то это все зависит от чуствительности приемника и качества аппарата. Если приемник слабый, то нужно пробывать внешнюю антену (а это денег стоит). Чуствительность, в бюджетном варианте проверки, можно проверить путем сравнения с другим устройством при одинаковых условиях т.е. поставить два рядом и смотреть сколько спутников индицируются. Еще, может быть, нужно посмотреть в настройках скорость порта и попробывать ее уменьшить, если настройки позволяют (для уменьшения ошибок). За своим Асусом таких траблов не наблюдал. В любую погоду все окей. Добавлено: Может у кого то снимет некоторые вопросы и расширет кругозор следующая книжка по GPS: Сообщение отредактировал R_S - 14.2.2009, 11:57
14.2.2009, 15:46
#68
Цитата За своим Асусом таких траблов не наблюдал. В любую погоду все окей. GoClever,за пол года ниразу не подвел.. Цитата Может такое быть если в облаках железобетонные плиты . -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
14.2.2009, 21:41
#69
Чи може таке бути: GPS-навігатор не бачить супутників під час руху в авто, коли небо вкрите густими хмарами. Зупинка на світлофорі: з"являються кілька(7- 10шт) супутників(але з середнім(сірий колір) рівнем сигналу), тільки рушаю, майже всі(залишаються 1-3) пропадають. Коли небо чисте, або малохмарне, навігатор бачить весь список супутників(70% - зелені) і працює безперебійно. такое может быть, тучи реально ослабляют сигналы спутников за счёт кучи воды либо кристаллов льда, которые могут там находиться (ну или уже в полёте |
15.2.2009, 15:19
#70
такое может быть, тучи реально ослабляют сигналы спутников за счёт кучи воды либо кристаллов льда, которые могут там находиться (ну или уже в полёте +1 и чуствительность приемника... |
15.2.2009, 16:43
#71
такое может быть, тучи реально ослабляют сигналы спутников за счёт кучи воды либо кристаллов льда, которые могут там находиться (ну или уже в полёте Взнавав цю інфу в спеців. Вонисказали майже так само. Тобто підтвердили, що густі хмари досить серйозно послаблюють сигнал. Флуд: В нас тут вже 3 добу валить сніг, небо постійно хмарне. ЖПС в мене працює з перебоями. |
15.2.2009, 20:22
#72
В мене навіть сателітарка перестала ловити...
Снігу вже мабуть двомісячна норма випала... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
17.2.2009, 13:59
#73
Привет!
надо ставить дополнительную антенну на машину, наружную или внутреннею у меня тоже c GPS такая фишка, в квартире не ловит, вышел на балкон и все нормально и по трассе бывает пропадает сигнал и когда в больших городах ездишь тоже сигнал пропадает (деревья, троллейбусные линии ) надо пробивать скоко антенны стоят, может кто-то брал себе уже ставил.... -------------------- |
9.3.2009, 14:25
#74
GPS-антена коштує в районі 10$.
Але все-таки проблема з низьким сигналом в авто вирішилась. Супутники на ЖПСі в машині позеленіли. Як все було. Під'їхав до колеги, запхали обидва навігатори (я китайця продав і взяв собі КПК ASUS A696 з ЖПС, у нього теж А696, купували разом) в його авто, обидва працюють (7-9 супутників зелені, сигнал по силі майже не відрізнявся). Потім обидва КПК в мою машину, і тут, обидва перестали ловити супутники. Я зняв клему з аккумуляютора (той, що в авто) і супутники зразу ж позеленіли. Далі методом виключення вичислили, що це ТВ-антена в магнітофоні(чи контакту доброго немала, чи...) так фонила, що тупо глушила прийомо -передавач (напевно так назвати) в ЖПСі. Тепер все працює нормально, як в місті(а у Львові дуже вузенькі вулиці) так і на трасі. Поставив собі доречі iGO8.0(повністю на українській мові), поки що задоволений. |
11.3.2009, 15:17
#75
Мне нравится Garmin, по причине что в мобилку другое (толковое) не поставить.
Юзал на N73 (с БТ модулем) - тормоза страшные, сейчас N95 8Gb - все супер работает, карты с номерами домов, камеры ГАИ и все такое |
12.3.2009, 13:23
#76
LG N10E Plus - стоит IGO 8.3 по Киеву все ок, дальше не заезжал. Вопрос - где скачать камеры? Подскажите плиз!!!
-------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
12.3.2009, 13:58
#77
Вечером выложу файл с камерами и опишу куда ево впихнуть
12.3.2009, 16:08
#78
Спасибо, но кажется уже нашел
_http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527 Блин на 4pda люди явно нашли себя - я таких маньяков еще не видел -------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
12.3.2009, 16:33
#79
Спасибо, но кажется уже нашел _http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527 Блин на 4pda люди явно нашли себя - я таких маньяков еще не видел А ссылочка-то мёртвая -------------------- |
12.3.2009, 17:01
#80
сылочка живая - просто надо залогиниться. Только что еще раз проверил - скачивается.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 6:40 |
