6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Сигнал
Lan64
сообщение 31.1.2009, 0:28
Сообщение #41
Пользователь №: 959
Из: г.Ивано-Франковск (Каскад)
Авто: Лада Калина 1118 седан (1,6)
Цитата(Serega @ 27.12.2008, 21:51) *
то ЗЗЗ
сигналы прогнили, мембрана разрушилась от ржавчины, выкинул и поставил дудки.
Две дудки поставил?
Не нужно ли менять предохранитель?
Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
пусть лучше он прогнется под нас...
сообщение 31.1.2009, 12:29
Сообщение #42
Цитата(Lan64 @ 31.1.2009, 1:28) *
Две дудки поставил?
три дудки, через реле и предохранитель с акума.
родные сигналы оставил, дудят в паралель, но дудки срабатывают вроде быстрее.
Прикрепленный файл  2009_01_26_15_30_32.jpg ( 411.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Vr_
сообщение 31.1.2009, 13:51
Сообщение #43
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Купив в автомагазині набір 2 сигнала + реле за 25 грн. (оригінальний Китай ignat_02.gif )
Реле зразу викинув.
Зняв нижню решітку в бампері (під номером, номер також зняв).
Відкрутив глюкавий сигнал, спиляв дві "закльопки", зняв з сигнала контакти "папка".
До них припаяв провода, вийшов такий собі роз'єм "папка-мамка" (щоби проводку не розкорочувати).
Взяв шпильку діаметром 8 мм, вкрутив в лонжерон (штатна різьба).
На неї два сигнали, до них проводка.
+ - залишив штатний роз'єм до сигналу - завжди можна "вернути все назад".
+ - не свердлив нових отворів.
+ - дешево і сердито (а-ля "волга" за 25 грн).
+ - надійно (не закидує водою, брудом).
ded
сообщение 3.2.2009, 13:33
Сообщение #44
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Цитата
Подключил на 2 канала тыловые головки PIONEER, а на остальные 2 думал кинуть мостом саб, но как потом выяснилось, при этом раскладе саб выдавал такой бас (на минимальном уровне громкости усилка), что для не привыкшего человека в салоне просто не возможно было находится, и не потому что, как наверно многие подумали, саб долбил по мозгам как в гнилых "копейках" с надписью на лобовом стекле чтото типа "STRITREYSER" , а создавал такое звуковое давление, что жене после минуты в салоне начинало просто подташнивать. С наружи же звук был четким и с насыщенным "низовым" фоном. - Все изза диаметра(12") и качаства головки саба. Пришлось кидать его на один канал.
)) ржунемогу усиь даёт 45Вт RMS по пасорту а вреале 40) мостом 185Вт опять же по паспорту а сабик такой в 300грн стоит 150сам дин и максимум 150 ящик там магнит меньше чем на овалах как у хорошей 16см саб играет от 80грц короче как раз для тех кто пишет на лоб стекле стритрейсер))) тебе повезло что кузов хетч с совмешённым обьёмом салон-багажник ато в седане это был бы ваше калл ИМХО прошу не считать вышесказанное как оскорбление просто компоненты дешевле некуда а тема Достойный звук!!!!
Diminionis
сообщение 18.2.2009, 14:04
Сообщение #45
Пользователь №: 3.008
Из: г.Комсомольское, Донецкая.обл
Авто: LADA Kalina седан
А стандартные места есть? и какого они размера
MrVoland
сообщение 5.6.2009, 14:36
Сообщение #46
Из: Харьков
Пользователь №: 1.442
Из: Харьков, Павлово поле
Авто: Лада Калина 1,4 Хетч
Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на клаксон, справа (в той части где находятся предохранители) вместо бибиканья раздается клацанье sad.gif Предохранитель клаксона в порядке, даж менять пробовал его. Может кто подскажет в чем дело?
valxp
сообщение 5.6.2009, 14:48
Сообщение #47
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
Проверь подачу напряжения на клаксон при нажатии на гудок
Или просто от аккума крокодилами на контакты клаксона - должен быть гудок.
Хотя если клацает, то релюшка работает, напряжение скорее всего есть.
Возможно сбилась настройка самого гудка. как настраивать не знаю, но есть товарищи которые сталкивались. Там вроде како-то винтик крутить надо.
Ну и последнее - возможно сдох гудок, тогда только замена на новый или бу.
Цитата(MrVoland @ 5.6.2009, 15:36) *
... справа (в той части где находятся предохранители) вместо бибиканья раздается клацанье sad.gif П...
Может таки слева?
сообщение 5.6.2009, 14:51
Сообщение #48
У меня клаксон живет своей жизнью. Сначала думал, что он зимой замерзает, но потом он и летом то работает, то нет. Предполагаю, что окисленная масса (если дело не в самом гудке), но пока руки не дошли.
MrVoland
сообщение 5.6.2009, 15:13
Сообщение #49
Из: Харьков
Цитата(valxp @ 5.6.2009, 15:48) *
Может таки слева?
Твоя правда - таки слева %) К пятнице моск совсем сварилсо
Volkov
сообщение 6.6.2009, 0:16
Сообщение #50
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная
Привет всем.Лучший вариант выбросить его,он противно пищит и не в том месте установлен,на него летит вся грязь и он умирает.Возьмите с него только пластины,пригодятся для установки другого.
Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
E1ectronic
сообщение 6.6.2009, 18:15
Сообщение #51
Старичок
Из:
Пользователь №: 15
Из: Kharkiv
Авто: Lada 11183 Sedan 104
У меня клаксон сдох в первый месяц , два. Выкинул эту крякалку и поставил 2е дудки, теперь отличный сигнал!!!
сообщение 6.6.2009, 20:04
Сообщение #52
Выбросить всегда можно. У меня пока машина на гарантии. Блин, третий раз раз собираюсь с неработающим клаксоном ехать на ГСТО, а он, как чуствует, оживает smile.gif ... Боится наверное на свалку попасть smile.gif .
IgorS
сообщение 8.6.2009, 8:01
Сообщение #53
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Тоже был такой трабл... Но он лечится...
Для начала убедись, издает ли сам клаксон какой либо звук (посади кого-нибудь за руль, а сам послушай!). Если есть хоть минимальный звук (бульк, кряк и т.д) то все дело в настройке клаксона. В этом случае - попробуй подкрутить регулировочный винт на клаксоне.
Если звука нет вааще - проверь коннекторы возле клаксона (может окислились) и проводку (хотя я не думаю, что это проводка. Скорее - коннекторы. Тем более, если раньше сигнал был).
Провеь - а не залеплен ли клаксон грязью!
PS А вообще E1ectronic правильно сказал - лучше взять нормальный клаксон и переставить его на другое место - и звук приличный и грязью забиваться не будет!
motorman
сообщение 8.6.2009, 14:41
Сообщение #54
Пользователь №: 2.093
Из: Киев, Оболонь, Тимошенка
Авто: 11193 хетчбэк
Меня этот клаксон уже достал. 3-ий раз уже его регулирую,раз чуть не оглох, минут 5 потом отходил wacko.gif. Настроил. Крайний раз спустя 15 после настройки решил проверить...Пикнул и перестал. И так все время, один раз пикнет, и дохнет.
MrVoland
сообщение 12.6.2009, 8:02
Сообщение #55
Из: Харьков
Всем большое спасибо за советы - очень помогли!
Что бы добраться до клаксона, мне пришлось снять передний бампер. Правда когда уже снял, увидел что, похоже, можно было обойтись нижней решеткой. Зато поглядел на машинку без бампера - надо сказать, что очень смешно смотрится - особенно круглые отверстия под фарами, чем-то на subaru смахивает ignat_02.gif
Снял клаксон, покрутил винт (видимо регулятор) - Забибикало! Ура товарищи!
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
motorman
сообщение 12.6.2009, 12:02
Сообщение #56
Авто: 11193 хетчбэк
To MrVoland:
Не смотря на то что вы его настроили, смотрите, чтоб в один день клаксон не подсунул вам свинью. Иногда его проверяйте, а то будет как у меня.
oleg12345
сообщение 12.6.2009, 12:21
Сообщение #57
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Цитата(motorman @ 12.6.2009, 13:02) *
To MrVoland:
А он обязательно подведет! Дело в том, что на советских и нормальных буржуйских, контакт сделан с применением наплавок, скорее всего даже серебросожержащих, а на новых просто отформованная пластина, которая залипает или покрывается окалиной через очень короткое время!!! В первом случае клаксон пытается издать звук, а во втором вообще глухо. Так что регулировка это совсем не на долго!!! Менять и только менять! connie_beatdeadhorse.gif
igkom
сообщение 30.9.2009, 20:52
Сообщение #58
Из: киев
Пользователь №: 911
Из: г.Киев Голосеевский р-н
Авто: 11174-конд,АВС
Была такая же фигня.Только с той раздницой,что он не издовал воабше никаких звуков.Думал уже выбрасить.Ну,думаю,терять нечего-добью.Увидел головку винта ,под пломбой,(похоже на жидкое стекло).Раздовбав последнюю,начал крутить тот винт вверх-вниз.Потом включил его- клаксон заорал,я аж присел.
Предпологаю,что какая то пыль попала под мембрану(внутри),и я ее просто расшивилил.В дальнейшем обязательно поминяю.Стремно это.Удачи.
Selw
сообщение 8.10.2009, 17:25
Сообщение #59
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Вчера вечером по пути домой с работы при попытке обфафакать "неверного" обнаружил аналогичную неисправность. Сразу вспомнил, что у меня дома рабочий со Славуты остался (заменил в свое время на спарку Flamm, т.к. звук не нравился) Но лучше хоть какой-то, чем никакого... По приезду домой нашел старую дудку и занялся процессом демонтажа вышедшей из строя... Тоже сначала думал, что без снятия бампера не обойтись, но обошелся... Пришлось снять верхнюю и нижнюю решетки, после этого длинным рожковым ключом на 13 открутил дудку вместе с креплением и вытащил через нижний проем воздухозаборника (Ощутил, что значит "за комфорт нужно платить" - здорово мешает радиатор кондиционера). Но тут поджидала неожиданность - на Славке было 2 раздельных разъема, а тут один спаренный разъем... Пришлось разъем демонтировать с неисправной дудки и прикрутить его винтиками к контактам исправной. Очень даже цивилизованно все получилось. Затем была произведена сбока в обратном порядке.
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
RAMA
сообщение 26.1.2010, 18:36
Сообщение #60
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
с проблемой подобной тоже сталкивался, в дождливое время года случилось, поэтому тогда решил что просто залил, низко висел, в себя он после просушки так и не пришел, а в запасе было пару старых, с шохи остались, но они оказались одно контактными, переставлять разъем с поломанного не видалось возможным, а обрезать разъем на проводе не хотелось, там неплохая резиновая защита контактов, так что купил новый родной
но ставил уже выше, просто завернул планку на которой он крепился вверх и он оказался за бампером, провода хватило
снимал только верхнюю решетку для монтажа и все получилось
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:44
