лобовое стекло, лобовое в районе солнцезащитных имеет люфт на вылет 5-10мм.
eddich
сообщение 10.1.2009, 14:48
Пользователь №: 1.329
Из: odessa
Авто: kalina11193
лобовое в районе солнцезащитных имеет люфт на вылет 5-10мм. месяц назад появился скрип в районе передних(дверных)стоек,помазал петли,замки-вроде стихло,затем опять появился скрип особенно на кочках.иска-искал,ненашел.случайно придержал облицовку стойки и о чудо-это она,хотел прижать со стороны лобового и чуть не об......,стекло ушло на вылет почти на 10мм.в обеих концах одинаково.сразу нашлось объяснение скрипам,стукам непонятным.я в шоке-это так и должно быть?eddich
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 10.1.2009, 17:13
Причина редактирования: Прохання створювати теми у відповідних для цього розділах.
ven
сообщение 10.1.2009, 15:15
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Нетъ не порядокъ! Если гарантийная на ГСТО! Если нетъ то за свои. Стекло вырезеатся и переклеивается. Полиуретановый клей+праймер(обезжирка ессно). Скорее всего оно уже менялось. Так бываеть если не выдержан временной предел по первичной полимеризации(рано поехала) и или температурный режим поклейки(процесс полимеризации замедляестя в несколько(даже десятков раз) при низких (менее +15гр). Вобщем есть повод задавать вопросы. Клацать не охота. Если шо звони!
Удачи!
066 56 777 60
eddich
сообщение 11.1.2009, 19:12
Из: odessa
Авто: kalina11193
Цитата(ven @ 10.1.2009, 18:15) *
Всем приветъ!
Удачи!
спасибо-дружище! прикол в том-что при мне оно неменялось! а брал из салона,может там замутили,поеду разбираться,попробую как заводской брак,машинке=то год 2 месяца.как съездил-отпишусь. всем удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 16:04
