2 страниц V   1 2 >
Индикатор открытых дверей
kupis
сообщение 18.12.2008, 22:54
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Привет одноклубники. Какие есть сображения по етому поводу? как и где сделать?
Valent
сообщение 18.12.2008, 22:55
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
А индикатора в потолочном фонаре мало?
марки автомобилей
без крайней необходимости.
KirilG
сообщение 19.12.2008, 10:31
Пользователь №: 2.144
Из: Харьков, Салтовка
Авто: ВАЗ-11193 1,6л Хетчбек
А разве у тебя нет зуммера, сигнализирующего незакрытую дверь при заведенном двигателе?
kupis
сообщение 19.12.2008, 13:15
Авто: lada 11194
Зумера нету при открытой двери и работеющем двигателе, нету. Разве что свет загорается. Но вот меня смущает одно! В том же авео в пенели приборов высвечивается етот значек открытых дверей. Как бы и на калине придумать ???? И было бы неплохо иметь интикацию незакрытого багажника, ато много раз было так что он балтается незакрытым, а машына тебе об етом неговорит.
Valent
сообщение 19.12.2008, 15:45
Пользователь №: 7
Сервис функции сигнализации позволяют видить состояние авто открытых дверей богажник капот подшивая к сигналке карточку-транспондер имеем функцию антихайджек при начале движения , последующих остоновках открываниях закрываниях двирей сигналка производит опрос наличия карточки. Если мы продолжаем движение с открытыми дверями и или богахников опрос производится постоянно что индицируеться светом на антене сигнализации и мелодичным звуком после опредиления карточки в машине.
марки автомобилей
afa14
сообщение 26.12.2008, 23:27
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Самый простой вариант это паралельно к проводу, подающему напругу на плафон при открывании дверей, прилепить светодиод и разместить его на панели. Днем плафон невидно, особенно летом.
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
сообщение 20.9.2009, 13:29
Всем привет.
Иногда приходится проверять все ли двери закрыты. мне это надоело, т.к. иногда бывает что доеду аж до работы и только потом увижу что задняя дверь недозакрыта (малой в школу вышел и незакрыл).В иномарках десятках это реализовано , а у нас нет.
С целью контроля этих дверей я замутил вот что.
У нас в приборной панели есть сигнализатор непристегнутого ремня (12-й контакт, он пустой в разъеме).
Вставив туда многожильный провод, закрепив его я вывел к блоку предохранителей.
Далее под блоком есть два здоровенных разъема (серый и черный). Вот в черном разъеме я нашел белый провод с синей полосой (33-й контакт), который идет на плафон освещения и к нему врезался моим проводом из приборки.
Теперь если при включении зажигания какая-то дверь не закрыта, горит сигнализатор (фигня что рисунок непристегнутого ремня) и пищит. Если все нормально он плавно тухнет (как плафон, т.к. тут на пути тока есть иммобилайзер, который отвечает за плавное тушение). Также при открытии любой двери на приборке горит индикатор. Если все двери закрыты ничего не горит.
Вот такая фигня. Кстати идею подкинул Primaser. будучи у меня на ремонте генератора.
П.С. и не надо утверждать что это ненужная фича. Я здесь дал инфу для тех людей которым это нужно, а не просто поумничал.
пашка
сообщение 20.9.2009, 13:38
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Молодец будет время себе обизательно поставлю ну канешно с твоей помощью
093-422-62-62
067-287-35-74
Вад
сообщение 20.9.2009, 14:12
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Да Андрей - эта штуковина правильная. Молодец!
Yarik
сообщение 20.9.2009, 14:14
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
у вас Калина? =)
а как же лампочка в потолке - поставьте регулятор на открытые двери и вуаля =)
сообщение 20.9.2009, 14:27
Цитата(Yarik @ 20.9.2009, 15:14) *
у вас Калина? =)
Ярик, не иронизируй, у меня калина.
А эту фичу я замутил, т.к. лампочку в плафоне я днем не включаю и ее не пользуюсь.
Я использовал другую возможность, если она есть почему бы не воспользоваться.
Кому как каждый решает сам за себя. Кому плафон вверху на полоке, а кому-то красный светодиод перед глазами нравится.
Yarik
сообщение 20.9.2009, 14:34
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
на счет Калины я пошутил )))
Просто уже реализовано. Я подумал - зачем новый лисапед =)))
Кстати, в 10ом семействе оно намного глючней работает - там наконечники не так сделаны!
сообщение 20.9.2009, 14:36
Да я понял, шо ты под..........
В десятке согласен, там концевики на стойках стоят и даже при малейшем нажатии (1 щелчек замка) уже показывает что закрыто, а на самом деле нет.
У нас же с этим все в порядке.
И еще, плафон горит или не горит в любом положении, а мой индикатор токо при включеном зажигани. Напрмер. стоиш на обочине вечером, дверь приоткрыл и горит плафон (если его не выкючить) а этого не надо. Тогда ручками плафон выключил, то при включении зажигания если дверь какато открыта мой индикатор покажет и повторно плафон не надо вмыкать
Yarik
сообщение 20.9.2009, 14:47
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
сообщение 20.9.2009, 14:54
Цитата(Yarik @ 20.9.2009, 15:47) *
Надо попробовать Ющенка убедить, может лече жить станет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Yarik
сообщение 20.9.2009, 15:11
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
теперь меня подье...... =)
пашка
сообщение 20.9.2009, 16:49
Авто: ЛИСАПЕТА
итак благодаря подсказкам Андрея замутил и себе сигнализатор
093-422-62-62
067-287-35-74
Вад
сообщение 20.9.2009, 17:00
Если есть эта функция на приборной панеле, то создается вопрос, а почему бы её не использовать по назначению и не подключить эту услугу, если она есть? Ярик, а ведь можно поставить и вопрос другим образом: зачем ездить на "Мерседесе", а не "Запорожце" ведь и там и там колеса тоже крутятся? Верно? Кайф в управлении аппаратами разный, езда разная и т.д. и т.п. Ведь, действительно - не всегда бывает включен плафон, да и на приборную панель чаще смотришь чем на потолок. wink.gif
сообщение 20.9.2009, 17:09
Цитата(Вад @ 20.9.2009, 17:00) *
Если есть эта функция на приборной панеле, то создается вопрос, а почему бы её не использовать по назначению и не подключить эту услугу, если она есть?........
Николаевич, конкретной иконки незакрытых дверей на приборке нет, Есть иконка непристегнутого ремня, вот ее и используем.
Саму сигнализацию непристегнутого ремня тоже мона самутить, о чем есть на форуме соответствующая тема
сообщение 20.9.2009, 18:23
Сообщение #20
Согласен, что иногда такая сигнализация полезна, но я в таких случаях просто смотрю в боковые зеркала, что бы боковая линия кузова вместе с дверями была единая без изломов (может не совсем точно описал smile.gif , но суть думаю ясна) - это днем, а в темное время суток проверяю включением плафона на потолке (когда в зеркала не видно).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 18:14
