ПОМОГИТЕ!, не выключается звук зуммера заднего хода |
| Гость_Guest_foxik_*_* |
6.12.2008, 10:01
Гости |
Всем привет! Уже не знаю к кому обращаться и что делать. С этой бедой машину купили. Звук зуммера заднего хода пищит постоянно, как говорили прошлые хозейва - это водичка попала в колпачек под машиной, надо снять колпачек все насухо протереть и проблем не будет. Поснимали все что можно было снять, а оно все равно пикает.
Машина лета 2008г.. у меня с ноября. До этого машины никогда не было, только учусь водить. Были на "хитром" СТО, там долго ковырялись, повываливали кучу проводов, но ничего сделать не смогли. Хотели отключить от динамика, но машина перестала заводиться. Сказали что надо менять АПС-6, вся проблема в нем. Были на другом СТО "АИС" там конечно посолиднее, сделали диагностику и сказали что надо что-то переобучить. Переобучили, но все без изменений. Как пикало так и пикает, еще в добавок по дороге домой перестал работать спидометр. Он благополучно лежит на нуле. Что мне посоветуете, все таки поменять эту АПС-6 или искать другую причину. У меня просьба, отвечайте, пожалуйста, чтобы было понятно девушке-ученику. |
6.12.2008, 13:56
Всем привет! Уже не знаю к кому обращаться и что делать. С этой бедой машину купили. Звук зуммера заднего хода пищит постоянно, как говорили прошлые хозейва - это водичка попала в колпачек под машиной, надо снять колпачек все насухо протереть и проблем не будет. Поснимали все что можно было снять, а оно все равно пикает. Машина лета 2008г.. у меня с ноября. До этого машины никогда не было, только учусь водить. Были на "хитром" СТО, там долго ковырялись, повываливали кучу проводов, но ничего сделать не смогли. Хотели отключить от динамика, но машина перестала заводиться. Сказали что надо менять АПС-6, вся проблема в нем. Были на другом СТО "АИС" там конечно посолиднее, сделали диагностику и сказали что надо что-то переобучить. Переобучили, но все без изменений. Как пикало так и пикает, еще в добавок по дороге домой перестал работать спидометр. Он благополучно лежит на нуле. Что мне посоветуете, все таки поменять эту АПС-6 или искать другую причину. У меня просьба, отвечайте, пожалуйста, чтобы было понятно девушке-ученику. Я лично не знаю что может быть, если на СТО провода смотрели, но я бы советовал обратиться к VENу на этом форуме есть его номер телефона. Уж он точно поможет. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.12.2008, 23:45
Я конечно не великий спец, но для начала посмотрел-бы кнопку сигнализатора ручника, может проблема в ней. Она находиться (если поднять ручник ) в аккурат под ним.
7.12.2008, 13:31
клеммы с датчика заднего хода снимали?
и точно-ли это звук издаваемый при движении задним ходом? -------------------- |
7.12.2008, 22:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.10.2008 Пользователь №: 1.974 Из: Киевская обл. Васильковский р-н Путровка Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Подобная ситуация была у знакомого, решилась заменой датчика заднего хода.
8.12.2008, 0:16
Да и ко всему еще и спидометр перестал работать то это металическая стружка на датчике скорости.
Возможно и щуп погрызло. а может еще чего, я бы коробку мастеру показал. че там еще за траблы. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
8.12.2008, 0:46
Всем приветъ!
Я конечно не великий спец, но для начала посмотрел-бы кнопку сигнализатора ручника, может проблема в ней. Она находиться (если поднять ручник ) в аккурат под ним. Мимо. клеммы с датчика заднего хода снимали? и точно-ли это звук издаваемый при движении задним ходом? Теплее Подобная ситуация была у знакомого, решилась заменой датчика заднего хода. Тепло Да и ко всему еще и спидометр перестал работать то это металическая стружка на датчике скорости. Возможно и щуп погрызло. а может еще чего, я бы коробку мастеру показал. че там еще за траблы. Апять мимо. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
8.12.2008, 16:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 2.112 Из: Днепропетровск Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%)
Всем спасибо за участие, VENу персональное. Радует, что это не АПС, будем ковыряться дальше.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 19:36 |
