Эксплуатация и ремонт Калины для чайников |
28.11.2008, 20:54
#61
Предлагаю в этой теме выкладывать на первый взгляд глупые вопросы и давать на них умные ответы... А если отключить аккумулятор, то после его подключения ИММО заново надо будет обучать или нет? А датчики расхода топлива и его запаса будут показывать реальное значение или обнулятся? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
28.11.2008, 21:08
#62
А если отключить аккумулятор, то после его подключения ИММО заново надо будет обучать или нет? А датчики расхода топлива и его запаса будут показывать реальное значение или обнулятся? После обесточивания машины (отключение аккумуляторной батареи) иммобилизатор и сигнализацию обучать не нужно. Уровень топлива на комбинации приборов (стрелочка) покажит реальный. Все промежуточные параметры БК (ср. скорость, ср и мгновенный расход, количество использованных литров, время в пути, суточный пробег) обнуляться. Так же возможно пропадут все настройки автомагнитолы (если в ней нет энергонезависимой памяти). Еще обнуляться мозги ЭБУ двигателя (ошибки и параметры, связанные со стилем вождения). |
28.11.2008, 21:30
#63
А если отключить аккумулятор не на непродолжительное время, а этак на месяцок? Или разницы нет?
28.11.2008, 22:32
#64
А если отключить аккумулятор не на непродолжительное время, а этак на месяцок? Или разницы нет? Думаю все выше перечисленное будет в силе, т.к. в АПС-6 и сигнализации есть энергонезависимая память. Но если произойдет слет кода, то в чем проблема перобучить в течении 10-15 минут (Месяц и 15 минут как-то не соотносится и если нужно оставить машину, то все равно рекомендуется отлючить АКБ, т.к. последствия полного разряда батареи могут быть намного критичней, чем переобучение ИММО). |
28.11.2008, 22:32
#65
29.11.2008, 15:26
#66
ничего переобучать не нужно будет -все ключи занесены в память - и если отключить АКБ хоть на секунду, хоть на пятилетку, то после включения Фсё буИть работать, как и работало до отключения, единственное, что нужно будет заново настраивать мафон и бортовые чесы
1.12.2008, 20:19
#67
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 257 Из: Харьков- Первая столица. Сумская-стрит Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе! Предупреждения: (0%)
В развитие темы - подходит срок замены батарейки в пульте. Ничего не случиться? Обучать не надо будет?
И исчо - подходит срок планового ТО. А нет ли у кого на примете "независимого" оператора, а то ТО пройти всеж хочется, масло менять тоже, а так как с гарантии слетел после аварии, то листать Автокому за все-провсе неохота.... -------------------- |
1.12.2008, 22:34
#68
В развитие темы - подходит срок замены батарейки в пульте. Ничего не случиться? Обучать не надо будет? И исчо - подходит срок планового ТО. А нет ли у кого на примете "независимого" оператора, а то ТО пройти всеж хочется, масло менять тоже, а так как с гарантии слетел после аварии, то листать Автокому за все-провсе неохота.... На счет батарейки. ИМХО она вообще роли не играет! Главное то, что в машине! А на счет альтернативного ТО, то обратись к Cергею (E1ectronic) либо к Диме (9di). По наводке последнего, кстати, устранял дребезжание кулисы КПП. Теперь и сам это могу! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.12.2008, 22:40
#69
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.10.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.774 Из: Кременчуг Авто: 11183 1.6 8 седан Предупреждения: (0%)
по ТО Влад 80671984959 у него тоже Калина 1118 сам у него на обслуживании, доволен!
3.12.2008, 19:40
#70
Итак путем юзанья форума и полезных советов выяснил что менять передние колодки надо на красные Феродо. Внимание знатокам (с) , очень тупой вопрос от тупого телезрителя - а что в магазине то спрашивать - Феродо на Калину? Они еще на что то идут? , десятка там, то се, а то небось и не знают в магазинах про Калину - машины то не ломаются )))) тока лучше колодки брать на Перова, я свои взял за 85 грн, а в магазине на Святошино полу-подвального типа, такие же лежат 140 грн. Да на Калину, да подходит, да 140 грн. Были посланы в пень! Рекомендую смотреть в магазини возле Шуляффки, рядом с Афтазвукам, там кстати Алекс Жи був! Говорил что были зеленые, я думаю и красных там пруд пруди, так как товар ходовой!!! Покупаитсо!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
3.12.2008, 21:27
#71
тока лучше колодки брать на Перова, я свои взял за 85 грн, а в магазине на Святошино полу-подвального типа, такие же лежат 140 грн. Да на Калину, да подходит, да 140 грн. Были посланы в пень! Рекомендую смотреть в магазини возле Шуляффки, рядом с Афтазвукам, там кстати Алекс Жи був! Говорил что были зеленые, я думаю и красных там пруд пруди, так как товар ходовой!!! Покупаитсо!!! АЛЛО ГАРАЖ !!! Ты в ветке Харьковской!!! Какое Перова??? |
4.12.2008, 23:07
#72
по ТО Влад 80671984959 у него тоже Калина 1118 сам у него на обслуживании, доволен! Спасиба большая! Как накатаю - буду общаться.... -------------------- |
23.12.2008, 13:21
#73
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 1.934 Из: Украина, г.Харьков, Салтовка (ул. Героев Труда) Авто: LADA 11183-114-30 (Рислинг-610) 2008 Предупреждения: (0%)
На счет защитных колпачков на ступицы!
У меня тоже на передних колесах их не было. Менеджер сказал что так на всех машинках (я проверил на тех машинках, что были в салоне - точно). Выход: купил на Лоске колпачки для десятки (стоимость 4гр. за штуку) и оказалось6 штатные на Калине = колпачкам для десятки. -------------------- |
8.2.2009, 13:01
#74
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 2.836 Из: Купянск Авто: Калина 11184 1.4v16 седан Предупреждения: (0%)
А если отключить аккумулятор, то после его подключения ИММО заново надо будет обучать или нет? А датчики расхода топлива и его запаса будут показывать реальное значение или обнулятся? После подключения аккумулятора-завести авто,не делать прогазовку,дать поработать 5 минут на холостом ходу и всё восстановится. -------------------- |
9.2.2009, 0:23
#75
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
9.2.2009, 20:53
#76
10.2.2009, 18:12
#77
Господа! Может и мне чайнику кто то че то подскажет: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...20&start=20
10.2.2009, 18:58
#78
Откуда такая не достоверная информация??? Делал антикоррозийную обработку,2 дня,снимали клемму.Завели двигатель,все стало в норму,кроме проигрывателя,конечно.Эту,с Вашего позволения "недостоверную информацию"-наблюдал собственными глазами. -------------------- |
10.2.2009, 19:16
#79
10.2.2009, 20:04
#80
Полностью согласен с Александром! На один день снял клемы аккумулятора - все, кроме общего пробега, обнулилось!
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 22:13 |
