бархотки на стёкла, доработка |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 533 Регистрация: 19.9.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 1.617 Из: мелитополь запорожская область Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
добрый день!
Задумался о том что плёночку на стёкла скоро клеить,говорил с мастерами а они мене рассказали что со времинем плёначка не колине затирается . Да и по инэту полазил пару интересных тем про этот инцидент нашёл.А правдо песочек своё дело знает ...... сделал...небольшую доработку...непомешает.... Флокировать не взялись сказали пооблетает мол ... бархатную ленту (лента флок) купил в магазине тканей брал 3 метра по 2.50гр за метр. клей момент дома нашёл. руки дома завалялись. ![]() лента ![]() Вот наш уплотнитель стекла в профиль ![]() рабочую поверхность сразу видно невооружонным глазом обезжирил,смазал обе поверхности клеем ![]() маненько подсохли,склеил ![]() Вот что получилось в профиль ну а дальше сборка.Сделал за 2 часа все двери ,заодно сверчков в дверях поганял (парочка жила ![]() Чёрного чвета небыло да и ненадо невидно ничего.Стёкла как закрывались С тем же усилием и закрываются... зато живее будут ![]() Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2008 Из: Херсон Пользователь №: 1.560 Из: Украина Херсон Авто: 1119 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Я сделал тоже самое, только клеил на резиновій клей, и черный бархат дабы не было особо заметно этот "элемент роскоши"
![]() К стати, - не дурак это придумал - поклеил я пленку, прошла буквально неделя и на ней появились царапины, че там уже говорить о долгострочном пользовании... хотя после поклейки пленки тщательно вытер эти уплотнители от песка и грязи. Так что советую, господа, делать это сразу P.S. Резиновый клей лудше склеевает эти два материала |
![]() Львівський риболов ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Для цієї процедури необхідно повністю знімати обшивку дверей?
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
zladey07, по поводу плёнки - если появились царапины, то значит плёнка Г-НО, и если дали гарантию (а таковую должны давать на нормальные плёнки), то тогда прямая дорога к установщикам со всеми пожеланиями
![]() Добавлено: Для цієї процедури необхідно повністю знімати обшивку дверей? необязательно. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.8.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 1.410 Из: Днепропетровск, АНД Авто: Лада Калина седан черника Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Цитата zladey07, по поводу плёнки - если появились царапины, то значит плёнка Г-НО, и если дали гарантию (а таковую должны давать на нормальные плёнки), то тогда прямая дорога к установщикам со всеми пожеланиями На установке, как правило дают гарантию при условии установки фетр, даже на не царапающуюся пленку!
На установке, как правило дают гарантию при условии установки фетр, даже на не царапающуюся пленку! а если у меня с завода всё нормально (всё сделано по-человечески)??? на дешёвый самопал гарантии никто давать не будет........, а если и дадут, то после того, как с ней что-либо произойдёт, то это будет рассмотренно, как "негарантийный" случай ![]() т.е., мягко говоря, пошлют туда, откуда мать рожала ![]() -------------------- |
Всем приветъ!
а если у меня с завода всё нормально (всё сделано по-человечески)??? на дешёвый самопал гарантии никто давать не будет........, а если и дадут, то после того, как с ней что-либо произойдёт, то это будет рассмотренно, как "негарантийный" случай ![]() т.е., мягко говоря, пошлют туда, откуда мать рожала ![]() Не токо у Вас сзавода не намана, на многих современных авто известных брендов последних годов таже хрень. Чем это обусловлено судить не берусь,но факт таковым остается. Вывод; либо резать(дребезг в среднем положении) либо клеить или флокировать либо НЕ ТОНИРОВАТЬ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Задумався, або міняти, або флокіровати, або проклеїти самому, бо шиби не темнені, але за 2р. почали царапатись.
Всем приветъ! Не токо у Вас сзавода не намана, на многих современных авто известных брендов последних годов таже хрень. Чем это обусловлено судить не берусь,но факт таковым остается. Вывод; либо резать(дребезг в среднем положении) либо клеить или флокировать либо НЕ ТОНИРОВАТЬ! Удачи! вообще-то по-большей части "нефлокировка" объясняется удешевлением производства, отсюдова и скрипы и дребезги и прочая "неприятная мелочь", которая, если её не устранить вовремя, переростает в "большую проблему". Тебе тоже УДАЧИ ![]() -------------------- |
Подьезжал к флокировщикам показывал уплотнитель,сказали поотлетает.....
мне неверится,мне кажется зто они возиться не захотели,потому как флок у нас стоит 200гривен метр квадратный... кто знает правдо поотлетает на нашей основе ???может стоит других поискать ??? -------------------- |
AlMiGu
На счет качества пленки спорить безполезно, - каждый будет даказивать что у него самая лучшая, но скажу такую штуку - заезжал я к мастеру, который занимается поклейкой пленки уже лет 10 и заказывает реально , что не на есть американку, сказал мне, какую пленку не клей, а с таким уплотнителем как у нас на калине она больше полу года не протянет без бархата. Так что получается твоя гарантия до Ж... |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 7.274 Из: Черкассы Авто: ВАЗ 21061 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет, я на сайте новый, у меня ВАЗ 2106, но зарегистрировался здесь т.к. подумываю о покупке Калины.
По поводу флокирования уплотнителей скажу с 100%-й уверенностью, что при правильной подготовке уплотнителя все держиться идеально. P.S. я сам флокировщик и первый лансер с флокированными уплотнителями ездит почти 3 года без единой царапины. Не сочтите за рекламу, просто хочу показать как флок должен выглядеть на уплотнителе. Это или калиновский или приоровский уплотнитель, точно не помню давно флокировал. ![]() |
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Еще вариант подскажу, можно в магазинах мебельной фурнитуры купить уже готовые флокированные полоски и поклеить их (на двухсторонний скотч они уже посажены), эти полоски клеятся на торцах раздвижных дверей в шкафах-купе.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2010 Из: 535 м/р Пользователь №: 7.615 Из: г.Харьков, Салтовка Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Сегодня попробовал один уплотнитель приклеить. Не знаю как держаться на моменте будет, но намучался ужас. И это только одна.
-------------------- Будь проще и к тебе потянутся люди
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
добрый день! Задумался о том что плёночку на стёкла скоро клеить,говорил с мастерами а они мене рассказали что со времинем плёначка не колине затирается . Да и по инэту полазил пару интересных тем про этот инцидент нашёл.А правдо песочек своё дело знает ...... сделал...небольшую доработку...непомешает.... Флокировать не взялись сказали пооблетает мол ... бархатную ленту (лента флок) купил в магазине тканей брал 3 метра по 2.50гр за метр. клей момент дома нашёл. руки дома завалялись. ![]() лента ![]() Вот наш уплотнитель стекла в профиль ![]() рабочую поверхность сразу видно невооружонным глазом обезжирил,смазал обе поверхности клеем ![]() маненько подсохли,склеил ![]() Вот что получилось в профиль ну а дальше сборка.Сделал за 2 часа все двери ,заодно сверчков в дверях поганял (парочка жила ![]() Чёрного чвета небыло да и ненадо невидно ничего.Стёкла как закрывались С тем же усилием и закрываются... зато живее будут ![]() Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отпишитесь, как держалась (держится) данная лента флок? Если были проблемы, то, на сколько хватило поклейки? -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 25.5.2009 Пользователь №: 3.746 Из: город, район Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
добрый день! Задумался о том что плёночку на стёкла скоро клеить,говорил с мастерами а они мене рассказали что со времинем плёначка не колине затирается . Да и по инэту полазил пару интересных тем про этот инцидент нашёл.А правдо песочек своё дело знает ...... сделал...небольшую доработку...непомешает.... Флокировать не взялись сказали пооблетает мол ... бархатную ленту (лента флок) купил в магазине тканей брал 3 метра по 2.50гр за метр. клей момент дома нашёл. руки дома завалялись. ![]() лента ![]() Вот наш уплотнитель стекла в профиль ![]() рабочую поверхность сразу видно невооружонным глазом обезжирил,смазал обе поверхности клеем ![]() маненько подсохли,склеил ![]() Вот что получилось в профиль ну а дальше сборка.Сделал за 2 часа все двери ,заодно сверчков в дверях поганял (парочка жила ![]() Чёрного чвета небыло да и ненадо невидно ничего.Стёкла как закрывались С тем же усилием и закрываются... зато живее будут ![]() Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отпишитесь, как держалась (держится) данная лента флок? Если были проблемы, то, на сколько хватило поклейки? До ж...ы все бархатки! Если песчинка попадет (особенно летом) то все равно поцарапает! Ну у меня такая проблема была. Решил при прохождении техосмотра))))) Оторвал пленку с передних стекол теперь не парюсь))) |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2008 Из: Львів Пользователь №: 1.238 Из: Львів Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
[/quote] Так воно ж і скло царапає! |
До ж...ы все бархатки! Если песчинка попадет (особенно летом) то все равно поцарапает! Ну у меня такая проблема была. Решил при прохождении техосмотра))))) Оторвал пленку с передних стекол теперь не парюсь))) Так воно ж і скло царапає! Ну так че теперь ездить постоянно с закрытыми стеклами? ![]() |
Тепер я знаю для чого дівчата на світлофорах роздають рекламки.
Якщо картонка типу візитки чи календарика - дуже ловко нею прочищати цю дірку. |
![]() Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 2.994 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 798 Из: м.Харків Авто: Lada-11173-110-30 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Тепер я знаю для чого дівчата на світлофорах роздають рекламки. Якщо картонка типу візитки чи календарика - дуже ловко нею прочищати цю дірку. ![]() ![]() -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 5:13 |
