бархотки на стёкла, доработка |
20.11.2008, 23:47
добрый день!
Задумался о том что плёночку на стёкла скоро клеить,говорил с мастерами а они мене рассказали что со времинем плёначка не колине затирается . Да и по инэту полазил пару интересных тем про этот инцидент нашёл.А правдо песочек своё дело знает ...... сделал...небольшую доработку...непомешает.... Флокировать не взялись сказали пооблетает мол ... бархатную ленту (лента флок) купил в магазине тканей брал 3 метра по 2.50гр за метр. клей момент дома нашёл. руки дома завалялись. лента
Кол-во скачиваний: 268Вот наш уплотнитель стекла в профиль
Кол-во скачиваний: 291рабочую поверхность сразу видно невооружонным глазом обезжирил,смазал обе поверхности клеем
Кол-во скачиваний: 226маненько подсохли,склеил
Кол-во скачиваний: 251Вот что получилось в профиль ну а дальше сборка.Сделал за 2 часа все двери ,заодно сверчков в дверях поганял (парочка жила Чёрного чвета небыло да и ненадо невидно ничего.Стёкла как закрывались С тем же усилием и закрываются... зато живее будут
Кол-во скачиваний: 336Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -------------------- |
21.11.2008, 8:44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2008 Из: Херсон Пользователь №: 1.560 Из: Украина Херсон Авто: 1119 Предупреждения: (10%)
Я сделал тоже самое, только клеил на резиновій клей, и черный бархат дабы не было особо заметно этот "элемент роскоши"
К стати, - не дурак это придумал - поклеил я пленку, прошла буквально неделя и на ней появились царапины, че там уже говорить о долгострочном пользовании... хотя после поклейки пленки тщательно вытер эти уплотнители от песка и грязи. Так что советую, господа, делать это сразу P.S. Резиновый клей лудше склеевает эти два материала |
21.11.2008, 9:30
Для цієї процедури необхідно повністю знімати обшивку дверей?
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
21.11.2008, 9:45
zladey07, по поводу плёнки - если появились царапины, то значит плёнка Г-НО, и если дали гарантию (а таковую должны давать на нормальные плёнки), то тогда прямая дорога к установщикам со всеми пожеланиями
Добавлено: Для цієї процедури необхідно повністю знімати обшивку дверей? необязательно. -------------------- |
21.11.2008, 10:05
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.8.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 1.410 Из: Днепропетровск, АНД Авто: Лада Калина седан черника Предупреждения: (0%)
Цитата zladey07, по поводу плёнки - если появились царапины, то значит плёнка Г-НО, и если дали гарантию (а таковую должны давать на нормальные плёнки), то тогда прямая дорога к установщикам со всеми пожеланиями На установке, как правило дают гарантию при условии установки фетр, даже на не царапающуюся пленку!
21.11.2008, 10:26
На установке, как правило дают гарантию при условии установки фетр, даже на не царапающуюся пленку! а если у меня с завода всё нормально (всё сделано по-человечески)??? на дешёвый самопал гарантии никто давать не будет........, а если и дадут, то после того, как с ней что-либо произойдёт, то это будет рассмотренно, как "негарантийный" случай т.е., мягко говоря, пошлют туда, откуда мать рожала -------------------- |
21.11.2008, 12:34
Всем приветъ!
а если у меня с завода всё нормально (всё сделано по-человечески)??? на дешёвый самопал гарантии никто давать не будет........, а если и дадут, то после того, как с ней что-либо произойдёт, то это будет рассмотренно, как "негарантийный" случай т.е., мягко говоря, пошлют туда, откуда мать рожала Не токо у Вас сзавода не намана, на многих современных авто известных брендов последних годов таже хрень. Чем это обусловлено судить не берусь,но факт таковым остается. Вывод; либо резать(дребезг в среднем положении) либо клеить или флокировать либо НЕ ТОНИРОВАТЬ! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
21.11.2008, 13:22
Задумався, або міняти, або флокіровати, або проклеїти самому, бо шиби не темнені, але за 2р. почали царапатись.
21.11.2008, 13:41
Всем приветъ! Не токо у Вас сзавода не намана, на многих современных авто известных брендов последних годов таже хрень. Чем это обусловлено судить не берусь,но факт таковым остается. Вывод; либо резать(дребезг в среднем положении) либо клеить или флокировать либо НЕ ТОНИРОВАТЬ! Удачи! вообще-то по-большей части "нефлокировка" объясняется удешевлением производства, отсюдова и скрипы и дребезги и прочая "неприятная мелочь", которая, если её не устранить вовремя, переростает в "большую проблему". Тебе тоже УДАЧИ -------------------- |
21.11.2008, 18:13
Подьезжал к флокировщикам показывал уплотнитель,сказали поотлетает.....
мне неверится,мне кажется зто они возиться не захотели,потому как флок у нас стоит 200гривен метр квадратный... кто знает правдо поотлетает на нашей основе ???может стоит других поискать ??? -------------------- |
21.11.2008, 19:46
AlMiGu
На счет качества пленки спорить безполезно, - каждый будет даказивать что у него самая лучшая, но скажу такую штуку - заезжал я к мастеру, который занимается поклейкой пленки уже лет 10 и заказывает реально , что не на есть американку, сказал мне, какую пленку не клей, а с таким уплотнителем как у нас на калине она больше полу года не протянет без бархата. Так что получается твоя гарантия до Ж... |
18.8.2010, 8:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 7.274 Из: Черкассы Авто: ВАЗ 21061 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет, я на сайте новый, у меня ВАЗ 2106, но зарегистрировался здесь т.к. подумываю о покупке Калины.
По поводу флокирования уплотнителей скажу с 100%-й уверенностью, что при правильной подготовке уплотнителя все держиться идеально. P.S. я сам флокировщик и первый лансер с флокированными уплотнителями ездит почти 3 года без единой царапины. Не сочтите за рекламу, просто хочу показать как флок должен выглядеть на уплотнителе. Это или калиновский или приоровский уплотнитель, точно не помню давно флокировал.
18.8.2010, 12:52
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
Еще вариант подскажу, можно в магазинах мебельной фурнитуры купить уже готовые флокированные полоски и поклеить их (на двухсторонний скотч они уже посажены), эти полоски клеятся на торцах раздвижных дверей в шкафах-купе.
28.9.2010, 16:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2010 Из: 535 м/р Пользователь №: 7.615 Из: г.Харьков, Салтовка Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Сегодня попробовал один уплотнитель приклеить. Не знаю как держаться на моменте будет, но намучался ужас. И это только одна.
-------------------- Будь проще и к тебе потянутся люди
25.12.2010, 21:33
добрый день! Задумался о том что плёночку на стёкла скоро клеить,говорил с мастерами а они мене рассказали что со времинем плёначка не колине затирается . Да и по инэту полазил пару интересных тем про этот инцидент нашёл.А правдо песочек своё дело знает ...... сделал...небольшую доработку...непомешает.... Флокировать не взялись сказали пооблетает мол ... бархатную ленту (лента флок) купил в магазине тканей брал 3 метра по 2.50гр за метр. клей момент дома нашёл. руки дома завалялись. лента
Кол-во скачиваний: 336Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отпишитесь, как держалась (держится) данная лента флок? Если были проблемы, то, на сколько хватило поклейки? -------------------- |
25.12.2010, 21:50
Кол-во скачиваний: 336Вот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Отпишитесь, как держалась (держится) данная лента флок? Если были проблемы, то, на сколько хватило поклейки? До ж...ы все бархатки! Если песчинка попадет (особенно летом) то все равно поцарапает! Ну у меня такая проблема была. Решил при прохождении техосмотра))))) Оторвал пленку с передних стекол теперь не парюсь))) |
6.1.2011, 17:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 10.7.2008 Из: Львів Пользователь №: 1.238 Из: Львів Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
[/quote] Так воно ж і скло царапає! |
10.1.2011, 17:20
До ж...ы все бархатки! Если песчинка попадет (особенно летом) то все равно поцарапает! Ну у меня такая проблема была. Решил при прохождении техосмотра))))) Оторвал пленку с передних стекол теперь не парюсь))) Так воно ж і скло царапає! Ну так че теперь ездить постоянно с закрытыми стеклами? |
10.1.2011, 22:05
Тепер я знаю для чого дівчата на світлофорах роздають рекламки.
Якщо картонка типу візитки чи календарика - дуже ловко нею прочищати цю дірку. |
10.1.2011, 22:10
Тепер я знаю для чого дівчата на світлофорах роздають рекламки. Якщо картонка типу візитки чи календарика - дуже ловко нею прочищати цю дірку. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 0:47 |
