7.11.2008, 9:27
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 4.10.2008 Из: [харьковская ОБ. Пользователь №: 1.733 Из: харьковская об. Авто: лада-калина 11173 Предупреждения: (0%)
что делаете по тосолу. где подтягивать. ничиво не нашел. не ехать же на сто.
-------------------- [font="Arial Black"][/font][size="6"][/size][color="#A
7.11.2008, 10:39
#42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 22.7.2008 Из: Одесса-мама. Черемушки Пользователь №: 1.299 Из: Одесса. Черемушки Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
что делаете по тосолу. где подтягивать. ничиво не нашел. не ехать же на сто. У меня тоже так было, я тоже ничего не нашел. Проверь на всяк случай не течет ли печка, может залить контролер. -------------------- |
10.11.2008, 9:48
#43
У меня тоже так было, я тоже ничего не нашел. Проверь на всяк случай не течет ли печка, может залить контролер. я тупой долесть туда. -------------------- [font="Arial Black"][/font][size="6"][/size][color="#A
18.11.2008, 9:54
#44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%)
я тупой долесть туда. привет! проверь затяжку головки, может из под прокладки гнать у меня было вместо 12 усилия затяжки, 8,5 после ночи потеки были видны и проверь прокладку между корпусом термостата и блока, левая там стоит.... год боремся с этим тосолом..... после ночи капли тосола (лужа) есть под машиной? -------------------- |
18.11.2008, 12:05
#45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 2.053 Из: Донецк Авто: ЛАДА-1119 Предупреждения: (0%)
Пробег 8200 км, передние стойки стучат (менять весной буду), в правой двери гремит что-то, из под головки масло начало немного гнать (причём масло брызгало пока двигатель холодный был, а когда нагрелся всё нормализовалось в течении дня больше не капало), ну и как у всех коробка громковато работает, а так всё норм, больше поломок не было.
1.12.2008, 16:32
#46
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
вот тут Авторевю зделал отчетик о Калине, пробег 100000км.
http://www.autoreview.ru/archive/2008/20/kalina_longtest/ -------------------- |
4.12.2008, 16:30
#47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2008 Из: Kirovograd Пользователь №: 2.200 Из: Kirovograd Авто: 11184. 1.4 V16 Предупреждения: (0%)
Привет Всем
Ответьте на такой вопрос Как включается задняя передача на етом чуде Просто машина куплена, еще незарегестрирована стоит дома ждет таможеной бумажки - Как включить заднюю передачу, я знаю по книжке поднять гильзу верх а дальше ...... |
4.12.2008, 16:43
#48
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 1.713 Из: Киевская обл., г. Вишневое Авто: Lada Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
Привет Всем Ответьте на такой вопрос Как включается задняя передача на етом чуде Просто машина куплена, еще незарегестрирована стоит дома ждет таможеной бумажки - Как включить заднюю передачу, я знаю по книжке поднять гильзу верх а дальше ...... А дальше как первую только немного левее... Понять, что включилась именно задняя поможет периодический писк.... а вообще на ручке коробки все нарисовано... Посмотри... |
5.12.2008, 8:53
#49
И снова здраствуйте.
Искал по форуму, и не нашол инфу по установке и вобще по выбору компьютера на Калину (дополнитеьного с диагностикой двигателя и т.д.), скока стоит где можно купить , установка и т.п. Может подскажет кто? |
5.12.2008, 12:45
#50
БК Гамма, специально есть для Калины. У нас в Полтаве на рынке есть в районе 800 акраинских енотав.Ссылка
5.12.2008, 19:48
#51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 720 Из: Городищенский р-н., Черкасской области Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
За 11500км пробега поменял:
1. Реле поворотов на 1500 км 2. Лампочку правого стопа 11450км. Нужно менять щётки стеклоочистителей. Замена масел в ДВС и КПП (после 10000км КПП стала заметно тише). -------------------- |
5.12.2008, 20:36
#52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.10.2008 Пользователь №: 1.974 Из: Киевская обл. Васильковский р-н Путровка Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
И снова здраствуйте. Искал по форуму, и не нашол инфу по установке и вобще по выбору компьютера на Калину (дополнитеьного с диагностикой двигателя и т.д.), скока стоит где можно купить , установка и т.п. Может подскажет кто? В Киеве на перова покупал "Гамму" за 700 грн. инфа по устаовке в комплеке. Если немного розбираешся в електричестве, установить несложно. работает класно, куча дополнительных функцийполезных ир неочень. -------------------- |
6.12.2008, 14:50
#53
пробег 21 000 км.
1. Подтекает тосол в передней левой части. На ТО что-то подтягивали, но после нескольких дней течь возобновилась.Расход охлаждайки 1л на 1-1,5 месяца (читай 5 000 км.) 2.Подвывает КПП. 3. Все теже стойки... А так все пучком. -------------------- |
7.12.2008, 0:06
#54
пробег 21 000 км. 1. Подтекает тосол в передней левой части. На ТО что-то подтягивали, но после нескольких дней течь возобновилась.Расход охлаждайки 1л на 1-1,5 месяца (читай 5 000 км.) 2.Подвывает КПП. 3. Все теже стойки... А так все пучком. У меня такая же байда с подтеканием тосола в передней левой части. Что мне сказали умники по мото части - вышла нафиг из строя крышка разширительного бачка, т.е. когда создается давление в ентом бачке и ентой системе, то ентой заразе, тобиш-тосолу надо куда-то деваться, вот он гад и ищет слабые места в системе. Обычно он лезет туда, где у нас с тобой течет, т.е. с левой стороны. Как мне сказали ентые спецы - ремонт будет дороже, лучше меняй радиатор. -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
20.12.2008, 19:16
#55
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
Пробег 20000 км
1. подтекпл тосол с левой стороны, поехал на сто по гарантии подтянули, пока приеха домой поставил машину через пол часа смотрю тосол подтекает, я присмотреся, и увидел что подтекает в месте соединения с печкой, сня аккамулятор подтянул хомут, теперь порядок. 2. поменял по гарантии правый шрус на 10000 км 3. поменял реле дворников. 4. поменял лампочки стопов, и передие габариы. -------------------- |
28.1.2009, 11:46
#56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 2.719 Из: Луганск Авто: Калина 1.4 универсал Предупреждения: (0%)
Универсал, 1.4
Пробег 4000 км с конца ноября 1. Сразу не работал датчик топлива (оторван провод под панелью) 2. Глючит спидометр (то показывает, то не показывает), если долго не показывает, то отключается ЭУР и затем через время загорается лампа "мотор" 3. Уже перестал совсем показывать спидометр (датчик скорости проверил на осциллографе -целый, питание на него приходит) наверное пора ехать на гарантийку 4.коробка воет постоянно особенно на второй передаче 5. в дверях что-то грюкает 6. ремень генератора свистит, подтянули всеравно свистит, боюсь перетянуть А воще какие работы по гарантии делают бесплатно ктонибудь подскажет? Короче, начинаю жалеть что купил... |
28.1.2009, 12:27
#57
Универсал, 1.4 Пробег 4000 км с конца ноября 2. Глючит спидометр (то показывает, то не показывает), если долго не показывает, то отключается ЭУР и затем через время загорается лампа "мотор" 3. Уже перестал совсем показывать спидометр (датчик скорости проверил на осциллографе -целый, питание на него приходит) наверное пора ехать на гарантийку А воще какие работы по гарантии делают бесплатно ктонибудь подскажет? Короче, начинаю жалеть что купил... замена татчика скорости Вам поможет. вперед на ГСТО. -------------------- Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson) |
28.1.2009, 16:11
#58
За езду с нерабочим спидометром могут снять с гарантии
-------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
30.1.2009, 8:53
#59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
За 15 000 км поменял сальник кол.вала и лямда зонд
25.2.2009, 22:38
#60
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 2.774 Из: Киев Авто: Лада Калина 11183 Предупреждения: (0%)
Машине 1,5 года. За это время вылетел генератор - поменяли по гарантии, а также стеклоподъемники - тоже поменяли по гарантии. Сейчас волнует следующий вопрос: в районе спидометра (руля, под рулем... - не понятно) на скорости или на нейтралке, присутствует постоянный раздражительный шум-скрежет. Может кто-то подскажет, что это может быть???
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 13:33 |
