12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
что чаще ламается или с чем возникает проблема, только для Калины
m2524
сообщение 7.11.2008, 9:27
Сообщение #41
Из: [харьковская ОБ.
Пользователь №: 1.733
Из: харьковская об.
Авто: лада-калина 11173
что делаете по тосолу. где подтягивать. ничиво не нашел. не ехать же на сто.
[font="Arial Black"][/font][size="6"][/size][color="#A
Строитель
сообщение 7.11.2008, 10:39
Сообщение #42
Из: Одесса-мама. Черемушки
Пользователь №: 1.299
Из: Одесса. Черемушки
Авто: ВАЗ-1118 седан
У меня тоже так было, я тоже ничего не нашел. Проверь на всяк случай не течет ли печка, может залить контролер.
Любите родину, мать вашу!
m2524
сообщение 10.11.2008, 9:48
Сообщение #43
Из: харьковская об.
я тупой долесть туда.
Igorkru
сообщение 18.11.2008, 9:54
Сообщение #44
Из: Кременчуг
Пользователь №: 1.156
Из: Полтавская обл. г.Кременчуг
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119
привет!
проверь затяжку головки, может из под прокладки гнать
у меня было вместо 12 усилия затяжки, 8,5 после ночи потеки были видны
и проверь прокладку между корпусом термостата и блока, левая там стоит....
год боремся с этим тосолом.....
после ночи капли тосола (лужа) есть под машиной?
Lonesame
сообщение 18.11.2008, 12:05
Сообщение #45
Из: Донецк
Пользователь №: 2.053
Из: Донецк
Авто: ЛАДА-1119
Пробег 8200 км, передние стойки стучат (менять весной буду), в правой двери гремит что-то, из под головки масло начало немного гнать (причём масло брызгало пока двигатель холодный был, а когда нагрелся всё нормализовалось в течении дня больше не капало), ну и как у всех коробка громковато работает, а так всё норм, больше поломок не было. don-t_mention.gif
qwazar
сообщение 1.12.2008, 16:32
Сообщение #46
Пользователь №: 638
Из: Vinogradov
Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience
вот тут Авторевю зделал отчетик о Калине, пробег 100000км.
http://www.autoreview.ru/archive/2008/20/kalina_longtest/
jok-den
сообщение 4.12.2008, 16:30
Сообщение #47
Из: Kirovograd
Пользователь №: 2.200
Из: Kirovograd
Авто: 11184. 1.4 V16
Привет Всем
Ответьте на такой вопрос
Просто машина куплена, еще незарегестрирована стоит дома ждет таможеной бумажки
- Как включить заднюю передачу, я знаю по книжке поднять гильзу верх а дальше ......
andreymrk
сообщение 4.12.2008, 16:43
Сообщение #48
Пользователь №: 1.713
Из: Киевская обл., г. Вишневое
Авто: Lada Kalina 1119
Цитата(jok-den @ 4.12.2008, 16:30) *
Привет Всем
А дальше как первую только немного левее... Понять, что включилась именно задняя поможет периодический писк....
а вообще на ручке коробки все нарисовано... Посмотри...
jok-den
сообщение 5.12.2008, 8:53
Сообщение #49
Из: Kirovograd
Из: Kirovograd
И снова здраствуйте.
Искал по форуму, и не нашол инфу по установке и вобще по выбору компьютера на Калину (дополнитеьного с диагностикой двигателя и т.д.), скока стоит где можно купить , установка и т.п.
Может подскажет кто?
Zulus
сообщение 5.12.2008, 12:45
Сообщение #50
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
БК Гамма, специально есть для Калины. У нас в Полтаве на рынке есть в районе 800 акраинских енотав.Ссылка
_________________________
vik
сообщение 5.12.2008, 19:48
Сообщение #51
Пользователь №: 720
Из: Городищенский р-н., Черкасской области
Авто: ВАЗ-11183
За 11500км пробега поменял:
1. Реле поворотов на 1500 км
2. Лампочку правого стопа 11450км.
Нужно менять щётки стеклоочистителей.
Замена масел в ДВС и КПП (после 10000км КПП стала заметно тише).
Сергей Витальеви...
сообщение 5.12.2008, 20:36
Сообщение #52
Пользователь №: 1.974
Из: Киевская обл.
Васильковский р-н
Путровка
Авто: 11193
В Киеве на перова покупал "Гамму" за 700 грн. инфа по устаовке в комплеке.
Если немного розбираешся в електричестве, установить несложно.
работает класно, куча дополнительных функцийполезных ир неочень.
MISHEL
сообщение 6.12.2008, 14:50
Сообщение #53
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
пробег 21 000 км.
1. Подтекает тосол в передней левой части. На ТО что-то подтягивали, но после нескольких дней течь возобновилась.Расход охлаждайки 1л на 1-1,5 месяца (читай 5 000 км.)
2.Подвывает КПП.
3. Все теже стойки...
А так все пучком.
Вад
сообщение 7.12.2008, 0:06
Сообщение #54
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Цитата(MISHEL @ 6.12.2008, 14:50) *
пробег 21 000 км.
2.Подвывает КПП.
А так все пучком.
У меня такая же байда с подтеканием тосола в передней левой части. Что мне сказали умники по мото части - вышла нафиг из строя крышка разширительного бачка, т.е. когда создается давление в ентом бачке и ентой системе, то ентой заразе, тобиш-тосолу надо куда-то деваться, вот он гад и ищет слабые места в системе. Обычно он лезет туда, где у нас с тобой течет, т.е. с левой стороны. Как мне сказали ентые спецы - ремонт будет дороже, лучше меняй радиатор.
Vitaliy 4548
сообщение 20.12.2008, 19:16
Сообщение #55
Из: Киев, Оболонь
Пользователь №: 891
Из: Киев, оболонский р-н
Авто: 1118 седан
Пробег 20000 км
1. подтекпл тосол с левой стороны, поехал на сто по гарантии подтянули, пока приеха домой поставил машину через пол часа смотрю тосол подтекает, я присмотреся, и увидел что подтекает в месте соединения с печкой, сня аккамулятор подтянул хомут, теперь порядок.
2. поменял по гарантии правый шрус на 10000 км
3. поменял реле дворников.
4. поменял лампочки стопов, и передие габариы.
SerGir
сообщение 28.1.2009, 11:46
Сообщение #56
Пользователь №: 2.719
Из: Луганск
Авто: Калина 1.4 универсал
Универсал, 1.4
Пробег 4000 км с конца ноября
1. Сразу не работал датчик топлива (оторван провод под панелью)
2. Глючит спидометр (то показывает, то не показывает), если долго не показывает, то отключается ЭУР и затем через время загорается лампа "мотор"
3. Уже перестал совсем показывать спидометр (датчик скорости проверил на осциллографе -целый, питание на него приходит)
наверное пора ехать на гарантийку
4.коробка воет постоянно особенно на второй передаче
5. в дверях что-то грюкает
6. ремень генератора свистит, подтянули всеравно свистит, боюсь перетянуть
А воще какие работы по гарантии делают бесплатно ктонибудь подскажет?
Короче, начинаю жалеть что купил...
afa14
сообщение 28.1.2009, 12:27
Сообщение #57
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
Цитата(SerGir @ 28.1.2009, 11:46) *
Универсал, 1.4
замена татчика скорости Вам поможет. вперед на ГСТО.
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
valxp
сообщение 28.1.2009, 16:11
Сообщение #58
Пользователь №: 2.280
Из: Киев, Позняки
Васильков, Западынка
Авто: 11183 Совиньон, ГБО
За езду с нерабочим спидометром могут снять с гарантии
Zid@n
сообщение 30.1.2009, 8:53
Сообщение #59
Пользователь №: 2.600
Из: г. Вишнёвый
Авто: ВАЗ-11193
За 15 000 км поменял сальник кол.вала и лямда зонд
romario12
сообщение 25.2.2009, 22:38
Сообщение #60
Пользователь №: 2.774
Авто: Лада Калина 11183
Машине 1,5 года. За это время вылетел генератор - поменяли по гарантии, а также стеклоподъемники - тоже поменяли по гарантии. Сейчас волнует следующий вопрос: в районе спидометра (руля, под рулем... - не понятно) на скорости или на нейтралке, присутствует постоянный раздражительный шум-скрежет. Может кто-то подскажет, что это может быть???
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 21:52
