6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Сигнал
Zulus
сообщение 15.9.2008, 20:32
Сообщение #21
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
По поводу сигнала... И у мну издох сей продухт российского автопрома, так типа ГСТО наотказ сказали шо негарантия. Пришлось покупать фа-факалку. Дык и за замену удоды содрали. А может и я удод шо заплатил....
_________________________
сообщение 15.9.2008, 22:13
Сообщение #22
Разве сигнал расходный материал?
Что за дилер с ГСТО?
сообщение 18.9.2008, 19:46
Сообщение #23
Цитата(R_S @ 14.9.2008, 21:22) *
Ну вот и меня сегодня сигнал догнал без морозов. Проверял работу штатной сигнализации и сигнал медленно умер biggrin.gif . Реле работает, предохранитель целый, гайки на сигнале открутил-закрутил, разъем потряс, по сигналу постучал. Напряжение на сигнале не измерял, т. к. сверху нет возможности отсоединить разъем, а снизу не было желания.
Короче буду на ГСТО обращаться.
Обращение на ГСТО откладывается на неопределенное время.
Звуковой сигнал опять заработал, т.е. начал жить своей жизнью biggrin.gif .
мирко
сообщение 30.9.2008, 21:40
Сообщение #24
Из: мелитополь
Пользователь №: 1.241
Из: запорожская область,мелитополь
Авто: лада 1119
У меня тоже сгорел неожиданно только мявкнул на последок.Весь вспотел пока до него добрался .Хотел поставить такой же ,но спице на рынке отсоветовали да и нет у нас в продаже таких вернее их не завозят из за их ненадёжности .Выбирал чтобы разъем подходил ,а потом взял какой предложили со старого разъем спилил к нему подсоединил проводку сигналы поставил в нишу под передними подкрылками.(посмотрел там сухо и чисто.)Может быть опять глубоко засунул,но другого места не нашел.Работает замечательно, а на СТО потратил бы больше времени да и ставили они такой как был.Старый на родном месте оставил для вида.
Medved
сообщение 13.10.2008, 19:04
Сообщение #25
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
C сигналом вышла история.
Старый престал вдруг подавать голос, только реле клацало. Пришлось на Перова брать новый, взял такой же (китайское брать не хотел однозначно!), поменял. Потом думаю, дай проверю старый, накинул провода, только коснулся клемы на аккуме старый заорал. huh.gif
Но во всем этом есть минус. Вроде машина прошла только 4000, а начинаются мелкие приколы. абидна. sad.gif
poloz
сообщение 14.10.2008, 9:07
Сообщение #26
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Авто: LADA-11174 универсал
А как добратся до родного сигнала? что бы снять его от туда. я смотрел но так и не понял как его можно снять, бампер что ли снимать?
Medved
сообщение 14.10.2008, 20:23
Сообщение #27
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Бампер снимать не нужно. Открути две пластиковые решетки, верхняя - три шурупа, нижняя два. С нижней немного повзился, пока понял как она снимается (сначала лучше помыть машину, чтобы не было песка на бампере).
После снятия решеток, до сигнала можно достать либо через нижнее отверстие либо сверху, ключ рожковый на 13 или 14. Только работать необходимо в перчатках, так как много острых краев. Я обцарапал кисти рук.
Открутишь сигнал и аккуратно отсоединишь разьем.
У меня походу контакты разьема закисли.
З.Ы. снимал номер, чтобы было удобнее.
poloz
сообщение 15.10.2008, 10:01
Сообщение #28
Пользователь №: 672
Из: Харьков, ХТЗ
Спасибо!
zladey07
сообщение 25.10.2008, 21:47
Сообщение #29
Из: Херсон
Пользователь №: 1.560
Из: Украина Херсон
Авто: 1119
обращайтесь с вопросами, буду рад помоч
Темный
сообщение 25.10.2008, 22:44
Сообщение #30
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи)
Пользователь №: 11
Из: Киева
Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк.
(50%) XXX--
Это что за усилок, и если не секрет сколько подобное удовольствие стоит?
Asodoman
сообщение 26.10.2008, 2:54
Сообщение #31
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
крупноват сабик...смысла нет ставить ради музыки. в седан или универсал понимаю сам себе поставил но корпус чуть по меньше..но я не на столько меломанистый что бы уничтожать место для богажа Alvarin_07.gif
zladey07
сообщение 27.10.2008, 0:27
Сообщение #32
Из: Херсон
Из: Украина Херсон
Авто: 1119
Усилочек BLAUPUNKT GTI 4 (4-х канальный, реальных 80 Ватт на канал). Не плохая штука - регулируемая чувствительность канала, громкость, регулируемый фильтр НЧ... Вобщем рекомендую, стоит - в раёне 150 у.е.
Подключил на 2 канала тыловые головки PIONEER, а на остальные 2 думал кинуть мостом саб, но как потом выяснилось, при этом раскладе саб выдавал такой бас (на минимальном уровне громкости усилка), что для не привыкшего человека в салоне просто не возможно было находится, и не потому что, как наверно многие подумали, саб долбил по мозгам как в гнилых "копейках" с надписью на лобовом стекле чтото типа "STRITREYSER" don-t_mention.gif , а создавал такое звуковое давление, что жене после минуты в салоне начинало просто подташнивать. С наружи же звук был четким и с насыщенным "низовым" фоном. - Все изза диаметра(12") и качаства головки саба. Пришлось кидать его на один канал.
yurko
сообщение 27.10.2008, 22:09
Сообщение #33
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
А полка багажника у тебя заводская разве?
zladey07
сообщение 27.10.2008, 23:01
Сообщение #34
Из: Херсон
Из: Украина Херсон
Авто: 1119
Нет конечно, ты видел с какого материалла зделана штатная??? don-t_mention.gif Я когда овалы в ней вырезал под головки, то её легче кухонным ножом было резать чем лобзиком.
Расказываю как делал, записывайте don-t_mention.gif :
Снял полку, положил на лист фанеры (8мм), обвел по контуру, убрал полку, зделал отступ во внутрь 1,5см от края и повторил черты внешней линии, тем самым получил работу для лобзика, вырезал, обтянул тканью чтото вроде той, которой обтягивают сабы. Убил 2-х зайцев - и эстетически получилось не плохо и лишние вибрации от звуковых волн будет гасить. Потом скрепил полку и фанеру на добрый десяток саморезов. Конечный результат видете сами.
yurko
сообщение 28.10.2008, 9:56
Сообщение #35
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Зачётна!
Zmey
сообщение 28.10.2008, 22:32
Сообщение #36
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
здоровенькі були поставте сигнальЧІГ від ГАЗіка і буде вАм СчАстячКО
Прикрепленный файл  22062008_010_.jpg ( 281 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
Прикрепленный файл  22062008_006_.jpg ( 332.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
zladey07
сообщение 8.11.2008, 23:25
Сообщение #37
Из: Херсон
Из: Украина Херсон
Авто: 1119
Цитата(yurko @ 28.10.2008, 9:56) *
Зачётна!
Ато... don-t_mention.gif и все это благодаря упоному труду
-=zl@dey=-
mayor
сообщение 19.12.2008, 22:01
Сообщение #38
Пользователь №: 1.650
Из: Луганск
Авто: ВАЗ1118 седан
Кто подскажет где найти схему блока управления светом
ven
сообщение 20.12.2008, 0:21
Сообщение #39
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Акуеть http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...pic=197&hl=
Смотрите шо ответиль гугель на ВАШ вопрос. Выбирай шо хош.
Удачи!
066 56 777 60
Serega
сообщение 27.12.2008, 21:51
Сообщение #40
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
то ЗЗЗ
сигналы прогнили, мембрана разрушилась от ржавчины, выкинул и поставил дудки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 4:33
