Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
3.10.2008, 16:01
#61
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
5.10.2008, 11:44
#62
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 14.1.2008 Из: чернигов Пользователь №: 287 Из: Чернигов Авто: ваз11193 хетчбек Предупреждения: (0%)
сами пройдут. на 2 тысячи появились , к третий сами и ушли , ничего не делал .
6.10.2008, 12:58
#63
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 549 Регистрация: 9.8.2008 Из: киев Пользователь №: 1.397 Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ Авто: 1118 1.4 16\/ была... Предупреждения: (0%)
на неровностях было назойливый скрип. когда ставил антену для радио и пищалки на торпеду, то снимал пластиковую крышку со стойки, и в месте стыка ее с торпедой брызнул силиконкой, все как рукой сняло.
А вот что с сидениями делать не знаю, достали жутко, и что то не похоже на то что пойдут самИ, так как скрип тока сильней становиться, может это сетку под оббивкой надо тоже силиконкой что б не скрипела? -------------------- Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
15.10.2008, 8:08
#64
А вот что с сидениями делать не знаю, достали жутко, и что то не похоже на то что пойдут самИ, так как скрип тока сильней становиться, может это сетку под оббивкой надо тоже силиконкой что б не скрипела? А добраться до пружин как? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
15.10.2008, 13:40
#65
Ну зачем резать, можно снизу попробовать, можно на крайний случас снять обшивку, но мне кажеться, что там только снизу пружины.
15.10.2008, 15:56
#66
Ну зачем резать, можно снизу попробовать, можно на крайний случас снять обшивку, но мне кажеться, что там только снизу пружины. Cамое интересное, что скрипит СПИНКА сиденья. Пружины на седушке - это без проблемм. А что со спинкой делать? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
15.10.2008, 16:12
#67
Снять саму спинку не сложно, да и обшивка тоже легко снимается, надо время и терпение, все можно сделать.
16.10.2008, 19:38
#68
Снять саму спинку не сложно, да и обшивка тоже легко снимается, надо время и терпение, все можно сделать. А по-подробнее можно? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
17.10.2008, 9:08
#69
Чтобы снять спинку, надо снять боковые пластмасовые крышки, и открутить с каждой стороны по два болта под шестригранник, размер не помню. Когда спинка в ваших руках - уже проще. Внизу видишь резинки, которыми натянута сама обшивка. Чтоб разчехлить, надо потянуть (натянуть) обшивку вниз и снять резинки. Резинки похожи на уплотнители дверей классики, только не весь уплотнитель, а жесткая часть. Вообщем описал как смог. Я думаю в инструкциях написано получше.
17.10.2008, 15:21
#70
Чтобы снять спинку, надо снять боковые пластмасовые крышки, и открутить с каждой стороны по два болта под шестригранник, размер не помню. Когда спинка в ваших руках - уже проще. Внизу видишь резинки, которыми натянута сама обшивка. Чтоб разчехлить, надо потянуть (натянуть) обшивку вниз и снять резинки. Резинки похожи на уплотнители дверей классики, только не весь уплотнитель, а жесткая часть. Вообщем описал как смог. Я думаю в инструкциях написано получше. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
24.11.2008, 15:09
#71
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 2.042 Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК Предупреждения: (10%)
болезнь КАЛИН которая мешает изнутри а сама на улице.на лобовом стекле снизу есть пластик там де дворники и переходит в стойки криши вот там те пласмаски и дребежат по стеклу сильно сильно.присмотритесь может кому понадобится
25.11.2008, 12:55
#72
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.022 Из: Харьков, Основа Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic Предупреждения: (0%)
Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос :
Что может постукивать в задней стойке, или не стойка называется (широкая, возле заднего стекла)? Звук похож, как-будто какой-то провод в обмотке об кузов внутри... стук уже года полтора, посоветуйте че-нить, а то я уже |
30.11.2008, 22:25
#73
убрал у себя пару лишних стуков по салону ето били держатели ремня безопасности сзади возле окошек.снял и подставил резинки от рем комплекта тормозов и притянул хорошо .и еще проклеял две полоски шумки под задней кришкой та шо сдинамиками зади
1.12.2008, 14:51
#74
убрал у себя пару лишних стуков по салону ето били держатели ремня безопасности сзади возле окошек.снял и подставил резинки от рем комплекта тормозов и притянул хорошо .и еще проклеял две полоски шумки под задней кришкой та шо сдинамиками зади Спасибки, на выходных попробую, если че - отпишусь, если ниче - тоже |
30.12.2008, 10:30
#75
Только собрался че-нить нахимичить по совету FIRE FOX, как она, заразяка маленькая, перестала постукивать (см. проблему в пред. посте). Наверное прячет свои маленькие бочинки, испугалась, что устраню??? Хм...
13.2.2009, 14:45
#76
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 2.836 Из: Купянск Авто: Калина 11184 1.4v16 седан Предупреждения: (0%)
На мелких скачках сильно стучит-дребезжит в рулевой колонке.Сегодня был на СТО-просмотрели всю ходовку,всё отлично! Может этот дребезг в самой колонке и есть ли регулировки в самом рул.механизме? Пробовали подтянуть регулировачный винт на самой рейке-результат нулевой.
13.2.2009, 18:18
#77
Посмотри карданчики которые соединяют вал руля с рейкой. под педалью тормозов видно.
На русском форуме читал, что есть такая проблема. Они туда в сам карданчик резиновый шарик , попрыгунчик детский, затасовывают. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.2.2009, 10:48
#78
Посмотри карданчики которые соединяют вал руля с рейкой. под педалью тормозов видно. На русском форуме читал, что есть такая проблема. Они туда в сам карданчик резиновый шарик , попрыгунчик детский, затасовывают. Ребята! Эти штучки чреваты! На Вазовских форумах и по отзывам спецов есть такой баг- кардан рулевого шумный. Кого это сильно напрягает- меняют на аналог более высокого качества. Не балуйтесь с рулевым всякими шариками и прочими штучками. Меня напрягал по-началу особенно при езде по жорстве( приходится иногда ездить по "желтым каменным автобанам"), сейчас не обращаю внимания. -------------------- |
19.2.2009, 17:02
#79
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.576 Из: Украина, г.Сииферополь Авто: Лада-Калина 1118 1.6 8V Предупреждения: (0%)
У меня скрипит полочка задняя почему так решил потому что когда едеш один нечё не скрипит когда 1 или 2 чела сядут к тебе в машину назад она начинает слева за спинкой жутко скрипеть спиной прижимаешся к спинке практически не скрипит! ето что разве могут быть тросики ручника?
19.2.2009, 18:17
#80
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%)
У меня скрипит полочка задняя почему так решил потому что когда едеш один нечё не скрипит когда 1 или 2 чела сядут к тебе в машину назад она начинает слева за спинкой жутко скрипеть спиной прижимаешся к спинке практически не скрипит! ето что разве могут быть тросики ручника? Тож скрипело сзади думал полка, напихал литола в замки задних сидений и в дверные замки скрип пропал. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 13:40 |
