Максимальный размер дисков и смена тормозов |
13.10.2008, 10:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 1.10.2008 Пользователь №: 1.713 Из: Киевская обл., г. Вишневое Авто: Lada Kalina 1119 Предупреждения: (0%)
Кто знает какой максимальный размер дисков можно ставить на Калину, но так чтобы нигде ничего не терлось и арки не цепляло?
И прийдется ли менять тормоза? И если менять нужно, то можно ли сразу вместо задних барабанов поставить дисковые? |
13.10.2008, 11:39
Оптимальный размер как по мне R-14.
Я у товарища брал колёса(в апреле) с Ниссана Ноты так поюзать, что бы определится какую резину и диски на Калинку себе прикупить. Скаж чесно не фонтан. Хотя нигде не тёрло. Для себя отметил один плюс больших колес, лучше залазить на бровки при парковке!!! -------------------- |
13.10.2008, 12:02
а по мне оптимальный вариант это 15... и не сомненно ковка вылет диска должен быть не меньше 35 тогда ничего тереть не будет. у меня размер R15 толщина диска 6дюймов и ничего не трет..и конечно разница есть она чувствуется машина другая на дороге...единственный минус это цена, а так если все совсем слабенько то 14 самое оно...
13.10.2008, 13:24
а по мне оптимальный вариант это 15... и не сомненно ковка вылет диска должен быть не меньше 35 тогда ничего тереть не будет. у меня размер R15 толщина диска 6дюймов и ничего не трет..и конечно разница есть она чувствуется машина другая на дороге...единственный минус это цена, а так если все совсем слабенько то 14 самое оно... а профиль у Тебя какой и по жесткости как по сравнению с 185/60 r14 -------------------- |
13.10.2008, 22:20
профиль 50...жесткость умерянная сильно греметь солон не стал
14.10.2008, 15:31
14.10.2008, 17:53
размер резины 195.15.50 на стандартной подвеске ничего не трет просто учитывай вылет не меньше 35
15.10.2008, 7:24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 16.11.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 82 Из: Крым Авто: Хетч 1.6 Предупреждения: (0%)
Кто знает какой максимальный размер дисков можно ставить на Калину, но так чтобы нигде ничего не терлось и арки не цепляло? И прийдется ли менять тормоза? И если менять нужно, то можно ли сразу вместо задних барабанов поставить дисковые? максимальный размер - 17, но резина будет ОЧЕНЬ низкая... по ямкам не поездишь... желательно конечно ковку, потому что 17 литье тяжелое сильно будет для нашего моторчика! в динамике очень сильно потеряешь... тормоза? если у тебя чичас впереди стоят 13 - стоит конечно задуматься о замене на 14.. поменять задние барабаны на дисковые можно всегда! было бы желание... цена вопроса от 500 уе кажись.. сейчас видел много предложений задних дисковых со стандартным ручником - ето большой плюс - избавляешься от возни с гидроручником... пс. не обязательно смену тормозов нужно связывать с заменой дисков! -------------------- |
15.10.2008, 11:54
Примерно понял... Спасибо всем! Только вот о каком вылете 35 говорит Asodoman, не пойму...
15.10.2008, 12:00
блин даже не знаю как объяснить..может кто поажет что это такое здесь в форуме была такая темка где то не помню
17.10.2008, 15:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 1.793 Из: Днепропетровск Авто: VAZ_21083 Предупреждения: (0%)
о каком вылете 35 говорит Asodoman, не пойму... http://www.protax.ru/spravka.php ЕТ-это и есть вылет диска. |
2.11.2012, 13:34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.2.2012 Из: киевская обл.обуховский рн.украинка Пользователь №: 11.921 Из: с.триполье.обуховский р-н.киевская обл Авто: калина 11194 хетч 1.4 16v Предупреждения: (0%)
15"ширина 6.5 вынос38 заниженая подвеска на 60мм и ничего ниразу не тернуло
9.9.2013, 19:52
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.3.2013 Пользователь №: 14.361 Из: Украина , центр Авто: 11183-110-20 Предупреждения: (0%)
Всем привет!
Есть калина на родных 13х "Бубликах" , Хочу поставить диски на R15 с параметрами Вылет ЕТ 35 , Ширина диска 6.5J , розболтовка 4*100(хочу поставить болты эксцентрики) резину 185/55 на зиму , потом хочу на лето 195/55.Знаю что нужно 50 высоту , но не хочу зубами клацать на ямах.( на зиму хочу именно 185 , и за то го что 195 это будет зимой , как на лыжах ИМХО) Вопрос как себя будет вести машина? будет где то цеплять?? Прошу писать субъективные отзывы кто реально тестил машину на таких колесах , затирать не будет?? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
18.10.2013, 16:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
15- лучший вариант.
18.10.2013, 19:05
Всем привет! Есть калина на родных 13х "Бубликах" , Хочу поставить диски на R15 с параметрами Вылет ЕТ 35 , Ширина диска 6.5J , розболтовка 4*100(хочу поставить болты эксцентрики) резину 185/55 на зиму , потом хочу на лето 195/55.Знаю что нужно 50 высоту , но не хочу зубами клацать на ямах.( на зиму хочу именно 185 , и за то го что 195 это будет зимой , как на лыжах ИМХО) Вопрос как себя будет вести машина? будет где то цеплять?? Прошу писать субъективные отзывы кто реально тестил машину на таких колесах , затирать не будет?? не будишь ты клацать зубками да и профиль по высоте 55 не очень частый вроде.... разница между 50 и 55 миллиметр сам убираю свои 15 колеса и буду ставить 14 на перед. почему? да надоело диски ровнять.... и расход выше да и разгон хуже. на 14 железках разгонял калину до 184 км в час по спидометру, а на 15 литье с весом диска 6,3 кг и размером резины 195 50 15 только 165 могу разогнать. Но с зади 15 оставляю. |
18.10.2013, 19:09
Всем привет! Есть калина на родных 13х "Бубликах" , Хочу поставить диски на R15 с параметрами Вылет ЕТ 35 , Ширина диска 6.5J , розболтовка 4*100(хочу поставить болты эксцентрики) резину 185/55 на зиму , потом хочу на лето 195/55.Знаю что нужно 50 высоту , но не хочу зубами клацать на ямах.( на зиму хочу именно 185 , и за то го что 195 это будет зимой , как на лыжах ИМХО) Вопрос как себя будет вести машина? будет где то цеплять?? Прошу писать субъективные отзывы кто реально тестил машину на таких колесах , затирать не будет?? не будишь ты клацать зубками да и профиль по высоте 55 не очень частый вроде.... разница между 50 и 55 миллиметр сам убираю свои 15 колеса и буду ставить 14 на перед. почему? да надоело диски ровнять.... и расход выше да и разгон хуже. на 14 железках разгонял калину до 184 км в час по спидометру, а на 15 литье с весом диска 6,3 кг и размером резины 195 50 15 только 165 могу разогнать. Но с зади 15 оставляю. на сколько вырос расход? в городе?? и на трассе?? -------------------- Lada Kalina 1.6 8V
25.10.2013, 16:50
Всем привет! Есть калина на родных 13х "Бубликах" , Хочу поставить диски на R15 с параметрами Вылет ЕТ 35 , Ширина диска 6.5J , розболтовка 4*100(хочу поставить болты эксцентрики) резину 185/55 на зиму , потом хочу на лето 195/55.Знаю что нужно 50 высоту , но не хочу зубами клацать на ямах.( на зиму хочу именно 185 , и за то го что 195 это будет зимой , как на лыжах ИМХО) Вопрос как себя будет вести машина? будет где то цеплять?? Прошу писать субъективные отзывы кто реально тестил машину на таких колесах , затирать не будет?? не будишь ты клацать зубками да и профиль по высоте 55 не очень частый вроде.... разница между 50 и 55 миллиметр сам убираю свои 15 колеса и буду ставить 14 на перед. почему? да надоело диски ровнять.... и расход выше да и разгон хуже. на 14 железках разгонял калину до 184 км в час по спидометру, а на 15 литье с весом диска 6,3 кг и размером резины 195 50 15 только 165 могу разогнать. Но с зади 15 оставляю. интересное наблюдение , до такой скорости я ещё её не разгонял, может и мне попробовать так сделать?!) |
31.10.2013, 14:12
действительно, поменял на 14 сейчас намного лучше разгоняется и по трассе летит как не в себе)))) очень доволен, спасибо за совет!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:25 |
