10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Лечим скрипы
IgorS
сообщение 3.10.2008, 16:01
Сообщение #61
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
help.gif И все-таки! Как лечить скрип в передних сиденьях?!
afrika
сообщение 5.10.2008, 11:44
Сообщение #62
Из: чернигов
Пользователь №: 287
Из: Чернигов
Авто: ваз11193 хетчбек
сами пройдут. на 2 тысячи появились , к третий сами и ушли , ничего не делал .
Sniket
сообщение 6.10.2008, 12:58
Сообщение #63
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
на неровностях было назойливый скрип. когда ставил антену для радио и пищалки на торпеду, то снимал пластиковую крышку со стойки, и в месте стыка ее с торпедой брызнул силиконкой, все как рукой сняло.
А вот что с сидениями делать не знаю, достали жутко, и что то не похоже на то что пойдут самИ, так как скрип тока сильней становиться, может это сетку под оббивкой надо тоже силиконкой что б не скрипела? mellow.gif
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
IgorS
сообщение 15.10.2008, 8:08
Сообщение #64
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
А добраться до пружин как? Alvarin_07.gif Резать оббивку? Что-то не хоцца.
Igor23
сообщение 15.10.2008, 13:40
Сообщение #65
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Ну зачем резать, можно снизу попробовать, можно на крайний случас снять обшивку, но мне кажеться, что там только снизу пружины.
IgorS
сообщение 15.10.2008, 15:56
Сообщение #66
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Cамое интересное, что скрипит СПИНКА сиденья. Пружины на седушке - это без проблемм. А что со спинкой делать? Alvarin_07.gif
Igor23
сообщение 15.10.2008, 16:12
Сообщение #67
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Снять саму спинку не сложно, да и обшивка тоже легко снимается, надо время и терпение, все можно сделать.
IgorS
сообщение 16.10.2008, 19:38
Сообщение #68
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Igor23
сообщение 17.10.2008, 9:08
Сообщение #69
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Чтобы снять спинку, надо снять боковые пластмасовые крышки, и открутить с каждой стороны по два болта под шестригранник, размер не помню. Когда спинка в ваших руках - уже проще. Внизу видишь резинки, которыми натянута сама обшивка. Чтоб разчехлить, надо потянуть (натянуть) обшивку вниз и снять резинки. Резинки похожи на уплотнители дверей классики, только не весь уплотнитель, а жесткая часть. Вообщем описал как смог. Я думаю в инструкциях написано получше.
IgorS
сообщение 17.10.2008, 15:21
Сообщение #70
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
FIRE FOX
сообщение 24.11.2008, 15:09
Сообщение #71
Пользователь №: 2.042
Из: СУМЫ. ДОБРОВОЛЬНАЯ
Авто: ЛАДА КАЛИНА ХЕТЧБЕК
болезнь КАЛИН которая мешает изнутри а сама на улице.на лобовом стекле снизу есть пластик там де дворники и переходит в стойки криши вот там те пласмаски и дребежат по стеклу сильно сильно.присмотритесь может кому понадобится
Romchik777
сообщение 25.11.2008, 12:55
Сообщение #72
Пользователь №: 2.022
Из: Харьков, Основа
Авто: 1118 седан, теперь уже Nissan Almera Classic
Уважаемые знатоки! Внимание, вопрос :
Что может постукивать в задней стойке, или не стойка называется (широкая, возле заднего стекла)? Звук похож, как-будто какой-то провод в обмотке об кузов внутри... стук уже года полтора, посоветуйте че-нить, а то я уже dash1.gif Заранее благодарен
FIRE FOX
сообщение 30.11.2008, 22:25
Сообщение #73
убрал у себя пару лишних стуков по салону ето били держатели ремня безопасности сзади возле окошек.снял и подставил резинки от рем комплекта тормозов и притянул хорошо .и еще проклеял две полоски шумки под задней кришкой та шо сдинамиками зади
Romchik777
сообщение 1.12.2008, 14:51
Сообщение #74
Из: Харьков, Основа
Спасибки, на выходных попробую, если че - отпишусь, если ниче - тоже gamer4.gif
Romchik777
сообщение 30.12.2008, 10:30
Сообщение #75
Из: Харьков, Основа
Только собрался че-нить нахимичить по совету FIRE FOX, как она, заразяка маленькая, перестала постукивать (см. проблему в пред. посте). Наверное прячет свои маленькие бочинки, испугалась, что устраню??? Хм... dntknw.gif
sskup
сообщение 13.2.2009, 14:45
Сообщение #76
Пользователь №: 2.836
Из: Купянск
Авто: Калина 11184 1.4v16 седан
На мелких скачках сильно стучит-дребезжит в рулевой колонке.Сегодня был на СТО-просмотрели всю ходовку,всё отлично! Может этот дребезг в самой колонке и есть ли регулировки в самом рул.механизме? Пробовали подтянуть регулировачный винт на самой рейке-результат нулевой.
сообщение 13.2.2009, 18:18
Сообщение #77
Посмотри карданчики которые соединяют вал руля с рейкой. под педалью тормозов видно.
На русском форуме читал, что есть такая проблема. Они туда в сам карданчик резиновый шарик , попрыгунчик детский, затасовывают.
Андрюха
сообщение 14.2.2009, 10:48
Сообщение #78
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Ребята! Эти штучки чреваты! На Вазовских форумах и по отзывам спецов есть такой баг- кардан рулевого шумный. Кого это сильно напрягает- меняют на аналог более высокого качества. Не балуйтесь с рулевым всякими шариками и прочими штучками. Меня напрягал по-началу особенно при езде по жорстве( приходится иногда ездить по "желтым каменным автобанам"), сейчас не обращаю внимания.
Злодей
сообщение 19.2.2009, 17:02
Сообщение #79
Пользователь №: 2.576
Из: Украина, г.Сииферополь
Авто: Лада-Калина 1118 1.6 8V
У меня скрипит полочка задняя почему так решил потому что когда едеш один нечё не скрипит когда 1 или 2 чела сядут к тебе в машину назад она начинает слева за спинкой жутко скрипеть спиной прижимаешся к спинке практически не скрипит! ето что разве могут быть тросики ручника?
Madcap
сообщение 19.2.2009, 18:17
Сообщение #80
Из: Фастов
Пользователь №: 265
Из: Фастов, ул. Правды 36/2
Авто: Калина седан, 1.6
Тож скрипело сзади думал полка, напихал литола в замки задних сидений и в дверные замки скрип пропал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:36
