Сигнал |
Сигнал |
15.9.2008, 20:32
По поводу сигнала... И у мну издох сей продухт российского автопрома, так типа ГСТО наотказ сказали шо негарантия. Пришлось покупать фа-факалку. Дык и за замену удоды содрали. А может и я удод шо заплатил....
15.9.2008, 22:13
#22
18.9.2008, 19:46
#23
Ну вот и меня сегодня сигнал догнал без морозов. Проверял работу штатной сигнализации и сигнал медленно умер Короче буду на ГСТО обращаться. Обращение на ГСТО откладывается на неопределенное время. Звуковой сигнал опять заработал, т.е. начал жить своей жизнью |
30.9.2008, 21:40
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.7.2008 Из: мелитополь Пользователь №: 1.241 Из: запорожская область,мелитополь Авто: лада 1119 Предупреждения: (0%)
Разве сигнал расходный материал? Что за дилер с ГСТО? У меня тоже сгорел неожиданно только мявкнул на последок.Весь вспотел пока до него добрался .Хотел поставить такой же ,но спице на рынке отсоветовали да и нет у нас в продаже таких вернее их не завозят из за их ненадёжности .Выбирал чтобы разъем подходил ,а потом взял какой предложили со старого разъем спилил к нему подсоединил проводку сигналы поставил в нишу под передними подкрылками.(посмотрел там сухо и чисто.)Может быть опять глубоко засунул,но другого места не нашел.Работает замечательно, а на СТО потратил бы больше времени да и ставили они такой как был.Старый на родном месте оставил для вида. |
13.10.2008, 19:04
#25
C сигналом вышла история.
Старый престал вдруг подавать голос, только реле клацало. Пришлось на Перова брать новый, взял такой же (китайское брать не хотел однозначно!), поменял. Потом думаю, дай проверю старый, накинул провода, только коснулся клемы на аккуме старый заорал. Вот теперь у мну есть зпасной и знаю как менять. Но во всем этом есть минус. Вроде машина прошла только 4000, а начинаются мелкие приколы. абидна. -------------------- |
14.10.2008, 9:07
#26
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 672 Из: Харьков, ХТЗ Авто: LADA-11174 универсал Предупреждения: (0%)
А как добратся до родного сигнала? что бы снять его от туда. я смотрел но так и не понял как его можно снять, бампер что ли снимать?
14.10.2008, 20:23
#27
А как добратся до родного сигнала? что бы снять его от туда. я смотрел но так и не понял как его можно снять, бампер что ли снимать? Бампер снимать не нужно. Открути две пластиковые решетки, верхняя - три шурупа, нижняя два. С нижней немного повзился, пока понял как она снимается (сначала лучше помыть машину, чтобы не было песка на бампере). После снятия решеток, до сигнала можно достать либо через нижнее отверстие либо сверху, ключ рожковый на 13 или 14. Только работать необходимо в перчатках, так как много острых краев. Я обцарапал кисти рук. Открутишь сигнал и аккуратно отсоединишь разьем. У меня походу контакты разьема закисли. З.Ы. снимал номер, чтобы было удобнее. -------------------- |
15.10.2008, 10:01
#28
Спасибо!
на выходных попробую -------------------- |
25.10.2008, 21:47
#29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2008 Из: Херсон Пользователь №: 1.560 Из: Украина Херсон Авто: 1119 Предупреждения: (10%)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: обращайтесь с вопросами, буду рад помоч |
25.10.2008, 22:44
#30
Это что за усилок, и если не секрет сколько подобное удовольствие стоит?
26.10.2008, 2:54
#31
крупноват сабик...смысла нет ставить ради музыки. в седан или универсал понимаю сам себе поставил но корпус чуть по меньше..но я не на столько меломанистый что бы уничтожать место для богажа
27.10.2008, 0:27
#32
Это что за усилок, и если не секрет сколько подобное удовольствие стоит? Усилочек BLAUPUNKT GTI 4 (4-х канальный, реальных 80 Ватт на канал). Не плохая штука - регулируемая чувствительность канала, громкость, регулируемый фильтр НЧ... Вобщем рекомендую, стоит - в раёне 150 у.е. Подключил на 2 канала тыловые головки PIONEER, а на остальные 2 думал кинуть мостом саб, но как потом выяснилось, при этом раскладе саб выдавал такой бас (на минимальном уровне громкости усилка), что для не привыкшего человека в салоне просто не возможно было находится, и не потому что, как наверно многие подумали, саб долбил по мозгам как в гнилых "копейках" с надписью на лобовом стекле чтото типа "STRITREYSER" |
27.10.2008, 22:09
#33
А полка багажника у тебя заводская разве?
27.10.2008, 23:01
#34
Нет конечно, ты видел с какого материалла зделана штатная???
Расказываю как делал, записывайте Снял полку, положил на лист фанеры (8мм), обвел по контуру, убрал полку, зделал отступ во внутрь 1,5см от края и повторил черты внешней линии, тем самым получил работу для лобзика, вырезал, обтянул тканью чтото вроде той, которой обтягивают сабы. Убил 2-х зайцев - и эстетически получилось не плохо и лишние вибрации от звуковых волн будет гасить. Потом скрепил полку и фанеру на добрый десяток саморезов. Конечный результат видете сами. |
28.10.2008, 9:56
#35
Нет конечно, ты видел с какого материалла зделана штатная??? Расказываю как делал, записывайте Снял полку, положил на лист фанеры (8мм), обвел по контуру, убрал полку, зделал отступ во внутрь 1,5см от края и повторил черты внешней линии, тем самым получил работу для лобзика, вырезал, обтянул тканью чтото вроде той, которой обтягивают сабы. Убил 2-х зайцев - и эстетически получилось не плохо и лишние вибрации от звуковых волн будет гасить. Потом скрепил полку и фанеру на добрый десяток саморезов. Конечный результат видете сами. Зачётна! |
28.10.2008, 22:32
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
здоровенькі були поставте сигнальЧІГ від ГАЗіка і буде вАм СчАстячКО
Кол-во скачиваний: 149-------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
8.11.2008, 23:25
#37
19.12.2008, 22:01
#38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 1.650 Из: Луганск Авто: ВАЗ1118 седан Предупреждения: (10%)
Кто подскажет где найти схему блока управления светом
20.12.2008, 0:21
#39
Кто подскажет где найти схему блока управления светом Акуеть http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...pic=197&hl= Смотрите шо ответиль гугель на ВАШ вопрос. Выбирай шо хош.
Кол-во скачиваний: 82Удачи! -------------------- 066 56 777 60
27.12.2008, 21:51
#40
то ЗЗЗ
сигналы прогнили, мембрана разрушилась от ржавчины, выкинул и поставил дудки. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 22:44 |
