33 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Просто ЧАТ ....., або потріпАємось ...
dudik
сообщение 19.9.2008, 16:09
Сообщение #121
Пользователь №: 1.490
Из: м.Львів
Авто: Лада Калина 1118 1,6
Ага...Через тиждень там тільки Калини будуть стояти..Буде весело...
scorpion_vp
сообщение 21.9.2008, 16:51
Сообщение #122
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Хто там хіхікає! Забаню до чортової мами!
Vr_
сообщение 21.9.2008, 17:08
Сообщение #123
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
До речі, хто ще знає, де у Львові є ВайФай точки доступу до нету?
Shyma
сообщение 22.9.2008, 9:22
Сообщение #124
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
десь на Площі Ринок точно є . Кажись ще й біля Оперного! Більше я не знаю...
scorpion_vp
сообщение 22.9.2008, 13:08
Сообщение #125
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Безкоштовні: біля ресторану Тарон(вул Кузневича), казино Спліт (початок Коперніка)...треба шукати.
scorpion_vp
сообщение 30.9.2008, 20:26
Сообщение #126
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Куда всі пропали?
Vr_
сообщение 1.10.2008, 7:45
Сообщение #127
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Shyma
сообщение 1.10.2008, 21:34
Сообщение #128
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
А доводиться, перепрощивку то хочеться і титанчики теж та й розпредвал не завадить ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Vr_
сообщение 2.10.2008, 15:44
Сообщение #129
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Маю головоломку, а на сервіс їхати ніколи.
Може хто підкаже - не включається "карлсон", перегрівається дригатель.
Перевірив двигун вентилятора - працює, запобіжник на 50А - в нормі.
Що цікаво - якщо знати колодку з датчика температури, та, що на термостаті стоїть, і перемкнути два провода - карлсон включається. Перевіряв датчик омметром - також справний. Навіть міняв його на аналогічний, не допомогло.
Вже й не знаю, де шукати - якщо від перемикання проводів від датчика температури вентилятор працює - значить і релюшки, і запобіжники, і проводка нормальна. Аде ж і датчик температури заміряв - опір відповідав температурі (105 по цельсію), тобто також справний...
Де шукати?
Або до кого під'їхати?..
scorpion_vp
сообщение 3.10.2008, 9:54
Сообщение #130
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
1 Тре хорошого електрика!
2 Може це програмний глюк?
3 Помилки обнулити пробував?
На всяк випадок тимчасово виведи кнопку примусового включення карлсона в салон. Бо перегріти двигун не є гуд.
Vr_
сообщение 3.10.2008, 14:26
Сообщение #131
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Дякую за поради!
Хорошого електрика не знайшов, тому вирішив шукати причину поломки самостійно.
Заїхав на автобазар на Галицькому перехресті (щоб запчастини поруч smile.gif ) і розібрав пів-авто...
Причина - поломка реле. Важко було діагностувати, оскільки воно спрацьовувало (клацало) але напруги не подавало.
Крім цього їх йде два на один вентилятор, яким чином вони працюють так і не розібрався.
Головне, що заміною одного з реле все вирішилось (перевіряв майже як на стенді wink.gif )
А "обнулити помилки" - це зняти клему з акумулятора?
scorpion_vp
сообщение 4.10.2008, 23:22
Сообщение #132
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Диагностика
Проверка кодов ошибок панели приборов
1. Исходная позиция: зажигание выключено, аккумуляторная батарея включена.
2. Удерживая в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов), что говорит о начале самотестирования.
3. Нажать любую из кнопок управления бортовым компьютером. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0 и выше).
4. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2 - повышенное напряжение бортовой сети;
3 - ошибка датчика уровня топлива (если в течение 20с определяется обрыв цепи датчика);
4 - ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течение 20с определяется обрыв цепи датчика);
5 - ошибка датчика наружной температуры (если в течение 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6 - перегрев двигателя (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен);
7 - аварийное давление масла (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен);
8 - дефект тормозной системы (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен);
9 - аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен);
Е - определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
6. Еще раз нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - система вернулась к состоянию пункта 2.
7. Если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30 секунд, панель переходит в рабочее состояние.
про 4 ошибку:
ошибка появляется после остывания двигателя. На горячем двигателе ее нет. Все дело в датчике, вернее в его сопротивлении: на холодном двигателе сопротивление датчика большое и система диагностики определяет обрыв цепи.
scorpion_vp
сообщение 26.10.2008, 13:24
Сообщение #133
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Знову всі вимерли?
mastergid
сообщение 26.10.2008, 15:53
Сообщение #134
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
тут є. я хотів приїхати на зустріч але приїхили батьки вирішив побути з ними все таки батьки.
Vr_
сообщение 27.10.2008, 13:28
Сообщение #135
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Для всіх бажаючих:
1. Можу допомогти встановити замок на багажник для відкривання з брелка.
Вартість встановлення - соленоїд (20 грн, але я покажу, який брати, від нього багато залежить) + пиво 0,5-1 л smile.gif
Ставив на седан та хетч.
2. Також рекомендую та допоможу встановити шайби під чашки передніх стійок.
Встановив собі - пропали майже всі звуки ходової.
Також проклеїв СТПшкою задню полку - музика зазвучала по-іншому.
Пішов лист СТПшки - 55 грн.
Поміняв задні колонки - замість 16,5 см Алпіне пластмасових встановив спеціально для штатних місць Калини 18 см ПроЛоджік (160 грн на Гал.Перехресті).
Алпіне встановили на передпродажці не просто криво, а лівими руками, + не підходять вони по розміру.
Це так, для роздумів.
Замість пива приймаю бартером Ваші вдосконалення.
Кого цікавить - відписуйтесь, + тел. координати...
По часу - замок 30 хв, шайби - 20 хв роботи.
Vr_
сообщение 6.11.2008, 18:06
Сообщение #136
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Підходить час "Ч" з впровадженням нових штрафів.
Тому роздумую над покупкою радар-детектора.
Хтось з львівських калиноводів користується? Хотів би почути реальні відгуки від власника, можливо, попробувати в роботі.
Буду вдячний.
scorpion_vp
сообщение 8.11.2008, 10:57
Сообщение #137
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Можу надати в тимчасове користування.
Радар Saver на X i K band. Якщо міряють машину попереду, то він піпчить. Ловить радар десь за 1000-800м по прямій без перешкод. По місту не користуюсь бо є радіоперешкоди (піпчить без причини). Хоча таких місць не багато, можна запамятати.
keshikk
сообщение 20.11.2008, 8:45
Сообщение #138
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1672
как вам такое ........
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
scorpion_vp
сообщение 21.11.2008, 21:42
Сообщение #139
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
От так от.
[attachment=2909:шоха.jpg]
Shyma
сообщение 22.11.2008, 0:28
Сообщение #140
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Авто: Lada 11183
))) Круто. Оце от справжній "тюнінг" ))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 15:21
