7.2.2008, 23:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.2.2008 Из: Бровары Пользователь №: 379 Из: город Бровары Авто: lada 1118 Предупреждения: (0%)
У меня машина пролетела 36500 км за год Яуспел за етот период порвать вторую передач, накрыть диск сцепления, убить гранати, шаровые, тормозные диски. Причиной етих поломок стало ,быстрая езда гонки на 402 метра, рали на ФИФАНИИ и прочее другое
23.3.2008, 12:15
#22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 4.11.2007 Из: город-герой Черновцы Пользователь №: 45 Из: Черновцы Авто: Калина 11183 Предупреждения: (10%)
временами сверчки в спинках задних сидений, особенно, когда пытаешься по-маленьку куда-нить залезть (типа бровки) вариант номер раз: попшикай в замки ВД-40 вариант номер два: ебни посильнее сидушкой, скрип на время пропадет :-))) Добавлено: У меня машина пролетела 36500 км за год Яуспел за етот период порвать вторую передач, накрыть диск сцепления, убить гранати, шаровые, тормозные диски. Причиной етих поломок стало ,быстрая езда гонки на 402 метра, рали на ФИФАНИИ и прочее другое чота ты плохо стараешься у риальных псаноф за год пробеги под 100 тыщ и машину убивают в хлам дерзай! -------------------- |
6.5.2008, 15:14
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 634 Из: Одесса Черемушки Авто: LADA 1118 Предупреждения: (0%)
На 3000 км. заменил генератор, благо по гарантии.
11.5.2008, 22:06
#24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 459 Из: Киев, Подол Авто: Калина 11193, хетчбек Предупреждения: (0%)
Только 18000 пробег.
поменял практически сразу тормозные за 80гр (типа Мастер или чтото такое не помню точно) на авторынке росписали супер для калины, и лоханулся. Хоть и лучше чем заводские, но всё же шило на мыло. сегодня начитался про колодки, попробую феродо, как и хотел сначала (с опыта на скутере). габаритки передние не долго прослужили. лошадки подыхают, подозреваю свечи. Тьфу, тьфу доволен машиной за ее стоимость. -------------------- |
18.5.2008, 12:05
#25
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 32 Предупреждения: (0%)
пробег 18000
1) переделка передних стоек 2) заемна натяжных роликов и ремня генератора все остальное что менял, не заводской брак на грани смерти стойки стабилизатора -------------------- 1119
22.7.2008, 15:19
#26
На 2тыс меняли свечи (50грн) и тормозные колодки не помню ск...
на 7 тыс меняли ЭУР по гарантии. на 10тыс сдохли 2 лампы стоп. на 17тыс сдался инжектор,-чистили форсунки, меняли бензофильтр, меняли блок зажигания свечи и свечные провода, за все заплатил 200грн, типо гарантия, но платно немного. на 20тыс сдохла еще лампа стоп. на 22тыс попал в столб, меняли крыло, дверь (9000грн) на 25тыс начали шататься наружные ручки дверей (передних), еще не делал, и открутилось зеркало в салоне, винт гавно - еле закрутил обратно. на 28тыс горит лампа "чек", поменяли датчик фаз (80грн) на 29тыс перестал включаться звук и свет задней передачи, меняли какую то хрень в моторе, типа кнопка, также поменяли ремень генератора (150грн). на 30тыс стал гудеть подшипник ступицы задний, меняли сразу 2, на всяк случай + замена масла в коробке(300грн), также поменяли щуп коробки (был погрызен почти пополам). 32тыс начал капать бензин около акумулятора. За 2 дня отстоя - само прошло. Кажется уже надо менять что-то по ходовой, но не особо понимаю что именно, появилась какая то несобранность при проезде трамвайных рельс, вроде не сильно грюкает, но ощущение что так не должно быть. Дверные ручки так и шатаются, боюсь после их прикрутки станут греметь карты.. |
22.7.2008, 16:16
#27
Помпа, ролик натяжения ремня генератора и ГРМ пробег 27300
20.8.2008, 8:25
#28
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 9.4.2008 Из: Киев, Борщагофка Пользователь №: 674 Из: Киев, Южная Борщаговка Авто: Lada 11183(седан) Предупреждения: (0%)
Пробег 35 тыс.
За ето время поменял: 1. 2 лампочки габаритов, 2 лампочки стопов 2. Предохранители некоторые (особенно понравилось то, что на прикуриватель вобще расплавился) 3. Реле на аварийку выделывалось, но особо ничего не делал, вытащил и вставил назад и стало норм работать 4. Поменял гранаты (были галимые еще при покупке автомобиля, на ГСТО говорили что не могут определить что хрустит и не меняли, какраз уже накрылись когда закончилась гарантия) 5. Тянуло в правую сторону, но помогла балансировка.... Вроди так больше проблем не припоминаю, если вспомню, допишу -------------------- |
20.8.2008, 8:52
#29
55 тыщ
из всего что поменял заводского что поломалось (тюнинг не в счёт): лампочки стопов ремень генератора гранату наконечники рулевых тяг шаровые опоры регулятор холостого хода (по оплошности потерял пружинку) свечи высоковольтные провода -------------------- |
20.8.2008, 19:32
#30
ZZZ Есть толк от замены проводов? И по поводу шаровых с наконечниками, есть смысл на 10-е менять? Ты кстати на какие менял?
21.8.2008, 7:59
#31
ZZZ Есть толк от замены проводов? И по поводу шаровых с наконечниками, есть смысл на 10-е менять? Ты кстати на какие менял? Провода пришли в негодность, ночью наблюдал ёлочку под капотом, думаю смысл поменять уже плохие провода был. наконечники рулевых заменил на калиновские но новые. шаровые опоры остались прежними 10-ми. -------------------- |
27.8.2008, 21:06
#32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.8.2008 Из: Макеевка Пользователь №: 1.484 Из: ДОНЕЦКАЯ обл. Авто: КАЛИНА 11183 СЕДАН Предупреждения: (0%)
прошла 18000.
ничего не менял. на2300 перестали гореть лампы дальнего света из за плохой массы. устранил сам! -------------------- |
31.8.2008, 20:12
#33
20.000 пробег
начал подводить аккумулятор, хотя в городском цикле (старт-стоп), может это и норма. 2 раза перегорали лампы стопов. -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
1.9.2008, 12:44
#34
Пробіг 26 500.
Після 25 тис. поміняв лампочку ближнього світла (Філіпс 45 грн). На 26 тис. - лампочку габариту (перед). Також на 26 тис. наказав довго жити регулятор висоти ближнього світла - на ГСТО обіцяють поміняти блок в зборі, замовили, має бути до кінця тижня. За першу тисячу км поміняв штук 5 реле поворотів, поки не купив оригінал. Живе дотепер. -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
2.9.2008, 18:38
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2008 Пользователь №: 1.507 Из: Киев Авто: Калина Предупреждения: (0%)
у меня, полетель ремень на генераторе.
2.9.2008, 18:42
#36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 13.5.2008 Из: Кировоград ул.Жадов 23 корпус 1 кв.67а Пользователь №: 876 Из: Страна Украина город Кировоград. На ул. Генерала Жадова 23. Авто: Калина 11183 1,6 8V Предупреждения: (0%)
3.9.2008, 11:30
#37
Попой чувствую скоро придет капут дифференциалу, пробег 26к, хто видел как я езжу понимает что он дожен был гавкнуться уже давно.
По той же причине скоро капут придет и сцепухе (она уже даааавным давно погоревшая и подуставшая) Из поломок ток лампочки и ГБО (но сами понимаете что ГБО к заводу не имеет никакого отношения) А и еще усилок саба сгорел (тож не заводское). А так вроде все тип-топ, я вообще поражаюсь, так как я ее "жалею" она ужо давно должна выделываться. -------------------- |
18.9.2008, 13:57
#38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 4.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 652 Из: Киев Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
4600 км . неработает правый стеклоподъемник, читал в форуме, что нужно сделать... делал.. не помогло... позже поеду на сто - пусть смотрят...
5.10.2008, 14:16
#39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 1.686 Из: Киев. Оболонь. Авто: ВАЗ 11193 Предупреждения: (0%)
13500 км . Сорвало болты крепления задней опоры силового агрегата. Еле вытянул остатки болтов из коробки...
3.11.2008, 17:44
#40
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.11.2008 Из: г.Нежин Пользователь №: 1.995 Из: Украина, Черниговская обл., г.Нежин Авто: Лада 1118 "Калина", Седан Предупреждения: (0%)
Моей машине 5 месяцев, пробег 13000:
1. После 140 км/час гул в ходовой (если кто знает подскажите что делать); 2. Сгорела одна лампочка правого стопа; 3. Течет тосол после того как похолодало; 4. Задняя иногда выделывается; 5. С гарантии снял - намного дешевле и качественнее; 6. Стучат передние стойки на щебне - сказали на СТО, что это у всех калин; 7. Доволен на все 100% |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 12:59 |
