Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
9.8.2008, 13:50
#101
ТАК поміняв сьогодні передні стійк на 08 розбірні, вставив патрон газо-масляний FINWALE Німеччина, пружини 08, бліни 08, опори 08, пильники 08, відбійники 08. Роботи 1 годину одному. Розвал-сходження ще не робив. Зміни позитивні немає булькання і звуку відбою амо при їзді по поганій дорозі. Підвіска мені здається стала якась зібраніша і м'якшою, а ніж стандарт. Управління стало легше. Нічого не чіпляє покищо все нормально пробіг уже 260 км на них. Якось непивично, яка тишина в салоні. Залишилось тільки розібрати рейку і усунути її стуки. Далі побачим. Доречі на фото видно,що стійка 08 вища за рідну Калини на 1,5-2 см,тому машина стала вище на 2,5 см.
Кол-во скачиваний: 407-------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
12.8.2008, 14:41
#102
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 89 Предупреждения: (0%)
Вот и мне есть что рассказать по передним стойкам.
Опыт получился и положительный, и отрицательный. По порядку: Заменил передние стойки на СС-20 "Комфорт" в сборе от 10-ки. С ними в комплекте шли металические прокладки, которые ставятся над опорой. Я их по своей глупости поставил. Результат - подвеска жесткая, все ямки чуствуешь и т.д. Но самое страшное - сначала начала подхрустывать левая внешняя граната, а через пару недель ей приснился "пипетус заячий". Покумекав, решил убрать эти прокладки, при замене гранаты оказалось что убилась и внутренняя левая граната. После эдаких танцев с бубнами машину не узнать - остался очень доволен результатом - машинка управляемая, неровности остаются где-то там внизу, просвет увеличился, т.к. стойки выше родных. Такчто как вариант замены СС-20 имеет место на жизнь. Надеюсь, мой опыт пригодится одноклубникам |
19.8.2008, 19:29
#103
На Российском форуме Yus очень подробно сделал доклад о переделке стоек1 Кому интересно - читайте http://narod.ru/disk/2104003000/Переделка%...Калины.rar.html
12.11.2008, 9:16
#104
Нарешті зібрали все до купи, перші враження просто супер, навіть з розрегульованим розвалом, машина стала жошче, не крониться на поворотах, не клює при різкому гальмуванні. задоволення на мільйон. зараз викладу фото, правда з телефону.
Добавлено: Дорогу тримає просто супер, по ціні приблизно 1250 грн все крім розвалу. Добавлено: рекомендую всім, просто ціна халявна, за 4-и стойки.... Кого цікавить заміна стійок, такого плану, можу допомогти...
Кол-во скачиваний: 376-------------------- ![]() |
13.11.2008, 0:45
#105
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 10.12.2007 Из: Днепропетровщина Пользователь №: 180 Из: Petropavlovka. Авто: VAZ-11193/хэтчбек/изабелла Предупреждения: (0%)
Всем привет!Поменял стойки на СС-20,сначала передние,покатался 3 дня - поменял и задние,для себя понял - если менять стойки,то все сразу,иначе эффект будет не очень.У меня СС-20"КОМФОРТ".Спасибо jingle за подсказку,ЛОСК рулит.Кстати,аналогичный случай - заказал на 1119,привезли 1118,был,конечно,разочарован,представляете ждать ещё неделю.Вечером читаю про похождения jingle и думаю:дай-ка гляну чё ето там,а там сюрпрайз от АвтоВАЗа.Вобщем,на следующий день передние стойки поменял,чему очень рад.Короче,желаю,чтобы все.
17.11.2008, 12:12
#106
Могу отправлять готовые екземпляри, газовые либо масляные, при желании пишите, под заказ-масляные или газовые(билштейн, Германия)провереные,на ралийной ваз2108уже два сезона катают,без проблем- цена 650 грн две передних,розборных. (после замены старые передние отправить мне).
17.11.2008, 12:55
#107
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 748 Регистрация: 3.12.2007 Из: Рівне Пользователь №: 146 Из: м. Рівне. Авто: Калина-седан (Чорничка) Предупреждения: (0%)
Могу отправлять готовые екземпляри, газовые либо масляные, при желании пишите, под заказ-масляные или газовые(билштейн, Германия)провереные,на ралийной ваз2108уже два сезона катают,без проблем- цена 650 грн две передних,розборных. (после замены старые передние отправить мне). А які кращі- газові чи масляні...??? -------------------- |
17.11.2008, 14:49
#108
А які кращі- газові чи масляні...??? позвони мне 8097-435-23-45 Добавлено: А які кращі- газові чи масляні...??? на родные пружины лутше всего масляные, потому что на газовых машина задерется, станет как коза, либо брать заниженые пружины, но цена просто п... . комплект порядка 200$ -------------------- ![]() |
17.11.2008, 17:02
#109
Могу отправлять готовые екземпляри, газовые либо масляные, при желании пишите, под заказ-масляные или газовые(билштейн, Германия)провереные,на ралийной ваз2108уже два сезона катают,без проблем- цена 650 грн две передних,розборных. (после замены старые передние отправить мне). Стойки получаются родные, просто доработанные? Опоры какие для них? -------------------- |
18.11.2008, 11:00
#110
Стойки получаются родные, просто доработанные? Опоры какие для них? Опоры родные, нет смысла их менять, они нормально сделаны. все родное, без лишних затрат получается супер подвеска. Я катаюсь, доволен как слон. стойки работают не хуже сс20, проверено. Но по цене в два раза дешевле. -------------------- ![]() |
18.11.2008, 12:12
#111
Пропозиція дуже цікава...Потрібно це все добре обдумати, і з тобою зконектитись.....
21.11.2008, 10:39
#112
Пропозиція дуже цікава...Потрібно це все добре обдумати, і з тобою зконектитись..... Думайте, кому потрібна консулбтація дзвоніть -------------------- ![]() |
30.11.2008, 18:48
#113
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Из: Симферополь Пользователь №: 122 Предупреждения: (0%)
Поставил себе опроры СС20 для 10ки ,соответственно пружины и колбу на неё , и каябу газ-масло кастор получился 1,05. вообщем я доволен, хотя цена вышла не маленькая - 2000грн это вместе с работой и развалом
Добавлено: Вот и мне есть что рассказать по передним стойкам. Опыт получился и положительный, и отрицательный. По порядку: Заменил передние стойки на СС-20 "Комфорт" в сборе от 10-ки. С ними в комплекте шли металические прокладки, которые ставятся над опорой. Я их по своей глупости поставил. Результат - подвеска жесткая, все ямки чуствуешь и т.д. Надеюсь, мой опыт пригодится одноклубникам Блин, я тоже их оставил -------------------- |
1.12.2008, 10:18
#114
Поставил себе опроры СС20 для 10ки ,соответственно пружины и колбу на неё , и каябу газ-масло кастор получился 1,05. вообщем я доволен, хотя цена вышла не маленькая - 2000грн это вместе с работой и развалом Добавлено: Блин, я тоже их оставил Кстати недавно точили каябу, токар сказал- метал сыроват, тоисть никакой цементации. Брали у официальних представителей. -------------------- ![]() |
25.12.2008, 21:13
#115
Давича на рынке видел опоры СС-20, но без подшипников. Цена вапроса 550 рубасов. Но есть альтернатива, тоже для наших ягодок, в сборе опора с подшипником (на первый взгляд добротный) намного массивней чем родной за 400 гриевин. Вот только производителя не запомнил. Радует что появляется альтернатива стоку. По сути я так думаю у кого стойки родные но присутствует стук при езде до 20 км по ямам, и каменкам ( а это именно проблема в родной опоре) то считаю неплохой бюджетный вариант приведения передка в рабочее состояние. Со слов продавца, а он занимается только ВАЗами, эти опоры народ уже брал, отзывы только положительные. А я ему пока верю. Фуфло еще ни разу не впарил.
25.12.2008, 22:25
#116
Кстати недавно точили каябу, токар сказал- метал сыроват, тоисть никакой цементации. Брали у официальних представителей. По поводу " каябы" - проехал 1000 км после замены стоек, появился ужасный лязг и треск, я на СТО, но не туда где мне их ставили а на КРЫМ ЛАДУ, мастер проехал чуть и сказал что надо перебрать гранаты вроде, я не очень хорошо понял, вообщем откручивают мне от стоек шаровые, и стойки срывается вниз, то есть шайба которыми закручивалась эта хваленная каяба к стаканам оказалась из типа алюминия. вторая удержалась на месте, но я от греха подальше поставил родные десяточные шайбы. Поэтому вполне возможно что там такого качества не только шайбы. Да и сами опоры SS-20 не самый лучший вариант как мне кажется, вообще лучше всего это сделать как советуете Вы, просто уже жаль выброшенных денег, но мой совет всем - не заморачивайтесь с заменой опор на те же SS-20 или АСОМИ и как следствие всей стойки , ожидание не оправдается и будет только жаль вложенных денег. ИМХО гораздо правильнее и дешевле это довести до ума стоковые -------------------- |
26.12.2008, 23:05
#117
Давича на рынке видел опоры СС-20, но без подшипников. Цена вапроса 550 рубасов. Но есть альтернатива, тоже для наших ягодок, в сборе опора с подшипником (на первый взгляд добротный) намного массивней чем родной за 400 гриевин. Вот только производителя не запомнил. Радует что появляется альтернатива стоку. По сути я так думаю у кого стойки родные но присутствует стук при езде до 20 км по ямам, и каменкам ( а это именно проблема в родной опоре) то считаю неплохой бюджетный вариант приведения передка в рабочее состояние. Со слов продавца, а он занимается только ВАЗами, эти опоры народ уже брал, отзывы только положительные. А я ему пока верю. Фуфло еще ни разу не впарил. Тебе не надо менять опоры, ето не они стучат, это все передние стойки, поверь, я это уже прошел. Могу отправлять готовые екземпляри, газовые либо масляные, при желании пишите, под заказ-масляные или газовые(билштейн, Германия)провереные,на ралийной ваз2108уже два сезона катают,без проблем- (после замены старые передние отправить мне). цена комплекта 4-е штуки 1500грн. -------------------- ![]() |
29.12.2008, 9:19
#118
Есть и у нас на рынке Бильштайн. Все 4-е менять не хоцца. Пока стойки менять нехочу. Проверял на комьютере их СТО-шник сказал они еще в шеколаде. Шото там 76%. Пока попробую начать с опор. Так сказать с малого. В любом случае если и нужно будет менять стойки, то на усиленных опорах будет думаю не хуже чем на стоковых. Уж больно мне подшипничег понравился на тех, что я видел. Но в любом случае спасибо за предложение. Если что будем знать к кому обращаться. Да кстати если не секрет почем сами патроны для ориентации в ценах. Может у нас дешевле.
14.1.2009, 8:32
#119
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 2.556 Из: Ленинград Авто: жып Предупреждения: (0%)
Есть еще альтернативные амортизаторы(DAMP) на Калину 1119.Вот подробности
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=10382 -------------------- "Русские амортизаторы" рекомендует только штатные опоры и пружины !
Via est vita |
14.1.2009, 9:27
#120
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 638 Из: Vinogradov Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience Предупреждения: (0%)
я уже пару тыщь тока с шайбами..
ничо не стучит - то ли я оглох, то ли привык -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 18:48 |
