Эксплуатация и ремонт Калины для чайников |
27.6.2008, 10:14
#41
LaNety спасибо за ответ. На ТО-1 поинтересуюсь, действительно ли стойки.
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
3.7.2008, 21:49
#42
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 257 Из: Харьков- Первая столица. Сумская-стрит Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе! Предупреждения: (0%)
Сегодня в процессе поклейки молдингов принесли мне одну занятную книжку по ремонту Калины. Мне она обошлась в 70 гривасов, но реальняа цена на 20-30 гривен больше. Так вот нашел я там то, что не было у меня в инструкции к машине - кнопка правая под регуляторами подсветки торпеды и корректора фар названа кнопкой включения задних противотуманных фар. Кроме того - в конструкции задних фонарей Седана и Универсала (форма разная, конструкция сказано - одинаковая) - задний габаритный блок назван как и еще место задних противотуманных фар. Вот я и думаю - есть они у меня или нет, или может просто надо лампочки вкрутить или что....
Вот такой очередной глупый вопрос к знатокам..... -------------------- |
4.7.2008, 13:02
#43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%)
кнопка правая под регуляторами подсветки торпеды и корректора фар названа кнопкой включения задних противотуманных фар. Кроме того - в конструкции задних фонарей Седана и Универсала (форма разная, конструкция сказано - одинаковая) - задний габаритный блок назван как и еще место задних противотуманных фар. Ну так это и есть кнопка включения задних противотуманок. И противотуманки там сзади есть. Только не отдельным элементом, а в задних габаритах стоит двухнитиевая лампочка 20+5. 5 Вт - габариты, 20 Вт- противотуманки. Противотуманки включаются только при включенном ближнем свете. |
4.7.2008, 18:43
#44
Спасибо, понял. Прикольная машина Калина - все время открываю что то новое.....
8.7.2008, 10:48
#45
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
8.7.2008, 11:59
#46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 14.1.2008 Из: чернигов Пользователь №: 287 Из: Чернигов Авто: ваз11193 хетчбек Предупреждения: (0%)
насчет азота , вот тема http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=672 Добавлено: пробывал на ваз 2108 до этого , разницы не заметил |
13.8.2008, 12:22
#47
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 1.229 Из: Харьков, Салтовка Авто: Lada Калина седан Предупреждения: (0%)
Привет всем!
Спойлер на 1118 где купить и сколько стоит, с каким крепежом проще всего в монтаже без потери надежности? Сколько готовых видов существует в продаже? Заранее спасибо. -------------------- "В жизни каждого автолюбителя есть два счастливых момента: когда он покупает автомобиль, и когда он продает его"
29.10.2008, 15:02
#48
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 27.10.2008 Пользователь №: 1.934 Из: Украина, г.Харьков, Салтовка (ул. Героев Труда) Авто: LADA 11183-114-30 (Рислинг-610) 2008 Предупреждения: (0%)
Здравия желаю всем!
У меня есть пару глупых вопросов от чайника для проффи. Машинка еще новая да и опыт у меня маловат, чтоб судить о ходовых качествах с точки зрения качества, а вот общие вопросы следующие: 1. Чем убрать следы от наклеек на дверях и т.д. Сервисмены посоветовали уайтспиритом (не знаю как правильно пишется) - правдо ли? 2. Иногда кожух рычага КПП (может называется по другому) выскальзывает из своего места при частых переключениях скоростей. Когда выбирал машину на двух других было так же. Что с этим делать. 3. Замок багажника туго открывается: может смазать. Правда не знаю чем и где. 4. Вчера первый раз пользовался печкой. Вентилятор у всех так шумит на 3-4 скоростях? И еще. Заметил что при режиме "в лицо" из водительского сопла дует воздух более прохладный чем из остальных сопел. Это так должно быть или нет. Как я понимаю печка в одном месте, а дальше воздух распределяется по соплам. И если в трех воздух теплый, значит в четвертой просто либо перекрывается регулятором (не до конца открывается) либо просто не подведено по каким- то причинам. 5. Скорости у всех машин так туго включаются? Иногда даже не всегда с первого раза можно включить первую и заднюю. Спасибо за ответы. -------------------- |
30.10.2008, 23:01
#49
Пара ответов от "чайника"-"чайнику", отвечу на то с чем сталкивался:
1. Следы от наклеек убрал полировочной пастой (производства Польши) кроме "млекоабразива паста плирова" или вродь того и цыфр 2000 ни бельмеса не понял
Кол-во скачиваний: 1, но сняла все наклейки супер, лакокрасочное в норме. 4.Вентилятор жужжит так что Карлсон (не тот что под капотом) отдыхает, лично мне хватает 2 скорости (регулятор на макс.) прогревает супер.
Кол-во скачиваний: 35.После обкатки, замены масла и примерно 4000 пробега жесткость в переключении ушла в небытие, до этого чтобы включить заднюю надо было раз 5-6 выжимать сцепление и через раз слушать звуки хррр.
Кол-во скачиваний: 1А так (для меня лично) машина супер!
Кол-во скачиваний: 5-------------------- |
31.10.2008, 8:35
#50
to Кроныч!
Спасибо. Задняя у меня тоже иногда "говорит" хррр. Пасту посмотрю. В отношении машины согласен на все 100: просто супер!!! -------------------- |
3.11.2008, 12:04
#51
Еще пару вопросиков.
Если вентилятор не включать то при движении воздух должен заходить в салон через сопла (в зависимости от регулятора - теплый/холодный)? И вопросик про проблемку: после активизации штатной сигнализации через время водительская дверь перестала реагировать на ДУ. Остальные двери работают нормально в соответствии с алгоритмом. Водительская дверь работае только от ключа. Сервисмены сказали: надо менять замок. Но на складе их сейчас нет (салон "Лада Украина" на Московском пр.) и сказали: если купите на рынке то подвозите поменяем. Сколько стоит замок и где его можна купить. Кстати как он называется правильно и как выглядит. Может у кого есть возможность купить подешеле? А может вообще кто знает как решить эту проблемку еще проще? Спасибо за ответы. -------------------- |
8.11.2008, 21:53
#52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 4.10.2008 Из: [харьковская ОБ. Пользователь №: 1.733 Из: харьковская об. Авто: лада-калина 11173 Предупреждения: (0%)
у кого било течь тосола. что делали. посматриваю. качественно сделано. или не дождался.
-------------------- [font="Arial Black"][/font][size="6"][/size][color="#A
8.11.2008, 22:13
#53
Цитата у кого било течь тосола. что делали. посматриваю. качественно сделано. или не дождался. Где что конкретней проверяли или смотрели? -------------------- |
10.11.2008, 10:15
#54
писалось о возможном заливе єбу. пробовал оценить то место. ничиво не понял.что подтянуть.как укрить єбу. клеенкой. уменя шея так не скручивается.
11.11.2008, 10:36
#55
11.11.2008, 15:56
#56
11.11.2008, 21:10
#57
Цитата писалось о возможном заливе єбу. пробовал оценить то место. ничиво не понял.что подтянуть.как укрить єбу. клеенкой. уменя шея так не скручивается Шеей там крутить ненадо (мы-же поди не жирафы),открываете передние двери пасажира, слева внизу есть пластмасовая пластина с прорезями воздуховода и саморезом в самом конце, откручиваете саморез, снимаете пластину. На рисунке (ссори за плагиат, у самого контролер снят фоткать нечего) еденица указывает на второй саморез за воздуховодом, двойка на сам контролер, аккуратно вынимаете контролер (вынимаеться туго, могут мешать жгуты проводов или обезшумка).
Кол-во скачиваний: 117Как его спрятать? Да как угодно. Кто-то в пакете, пластиковых бутылях, старых аптечках(мой ленивый вариант
Кол-во скачиваний: 96), жгутами, саморезами под бардачком итд. и тп., фантазия не ограничена лиш-бы подальше от влаги, и шаловливых ног пасажиров. Да и то что он грееться это вполне естественно. -------------------- |
14.11.2008, 22:18
#58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Всем привет.
С наступлением холодов и я заметил, что уходит тосол. Пока не критично. Рукой добрался до термостата, а там все мокро. Похоже подтекает по хомутам. На следующей неделе постараюсь добраться. Хочу поинтересоваться, чем отличаются стойки СС20 от штатных, разборные ли они, и после их установки не начнут ли они через некоторое время стучать так же как штатные? -------------------- |
14.11.2008, 22:23
#59
Хочу поинтересоваться, чем отличаются стойки СС20 от штатных, разборные ли они, и после их установки не начнут ли они через некоторое время стучать так же как штатные? http://www.autosystem.ru/ По предложенной ссылке есть на форуме отзывы и ссылка на тест драйв калины на разных стойках победил SS-20 "комфорт" на 14 дисках а если еще и рулевую рейку от autosystem поставить то вообще бомба получается плюс там еще чтото про электро усилитель новый было. Да истоит обратить внимание на предложенные верхние опоры. Задние амики от 2110 вот по ним на SS-20 много нареканий сам производитель презнает что была бракованная партия отправлена на реализацию. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
15.11.2008, 12:18
#60
по єбу.- понятно.
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:19 |
