54 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
Tarantul
сообщение 25.6.2008, 20:48
Сообщение #81
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Поменял всю ходовую. Установлено: перед - опорные шарниры СС-20 мастер 2110, аммортизаторы СС-20 комфорт 2108, отбойники 2108, пыльники задние 2108, пружины сомнительного производителя красные с занижением помоему 45мм 2110, шумоизоляторы под пружины; зад - аммортизаторы СС-20 шоссе 2108, пружины красные сомнительного производителя занижение помоему 45мм, пластины развала задних колёс. Цена вопроса обошлась:материалы 3190 грн + работа 1160грн + дополнительно поменял рулевые наконечники и шаровые пальцы 170 грн = 4520 грн. Когда меняли по глупости поставили проставки +12 мм что шли с опорами, прищлось опять снимать и выбрасывать прокладки. Углы развала кастор и всё другое в норме, хотя кастор можно и увеличить. Результат: ооочень дорого и неоправдано, из плюсов машина стала жёстче, опорные подшипники не болтаются и не стучат, управляемость улучшилась заметно даже очень заметно, "клевание" при торможении и старте раз в пять уменшилось, крены на поворотах практически не ощущаються - повороты которые проходил до переделки на 40 км/ч сейчас спокойно прохожу при 60км/ч, скрипы и уханье аммортизаторов пропали правда СС-20 немного шипят незнаю нормально ли ето. Ошибки: надо было передние брать 2110 они немножко ниже чем 2108, ну а так калиновские ниже 2108 гдето на 25 мм, но машина стоит ровно наклонов переда или зада нет; сомнительные пружинки оказались очень сомнительными и с жёсткостью их я переборщил с аммортами комфорт неочень хорошо работают - на ямах с медленным проездом срабатывают только пружины бывает немножко подкидывает, думаю поменять на Эйбах с занижением 40мм. Стук при проезде брусчатки не пропал, подозреваю что это рулевая рейка или вал так как тестил сразу после замены да и детали вроде без боков. Вобщем результатом доволен, но не на 100%.
LADA KALINA 1.6
jungle
сообщение 26.6.2008, 15:35
Сообщение #82
Пользователь №: 99
Из: Харьков, р-н Алексеевка
Авто: Калина седан 1,6 цвет Черника
А почему перед не СС-20 Калина? Подозреваю, что найти - проблема...
Всё таки оправдались мои подозрения, тарабанит именно тарабанит, а не стучит - именно рейка, факт налицо. Человек поменял всё, а грохот остался. Мы, пожалуй, пойдем другим путем, т.к. стойки уже поменяны, будем менять рейку.
Кстати о касторе, насколько я понимаю, тянуть кастор на восьмых (10ых) стойках и опорах - не есть гуд, объясню почему. У калиновской опоры отверстие под стойку сдвинуто немного назад (к лобовому стеклу) и нижняя точка крепления стойки (повор кулак) оказывается чуть впереди верхней точки опоры, а точнее, именно верх стойки завален назад относительно низа, стойка уже стоит не вертикально, между вертикалью и стойкой собссно и есть тот самый угол кастора, который остается отрегулировать. Установив 8 (10) стойки, мы ставим соответственно и 8 (10 ) опоры без смещеных уст. отверстий. Стойка сразу устанавливается вертикально, и уже после установки "тянется" кастор путем снятия шайб и подтяжкой стяжек в кронштейнах, т. е. низ подтягиваем вперед к бамперу, если сильно натянуть может чиркать. Но страшно, на мой взгляд не это, страшно то что вся стойка как бы идет на излом, опору тоже немного "тянет" и чем больше угол кастера, тем больше усилие излома. Страдает в первую очередь опора, ну и стойкам тоже нелегко...
Выход есть в этой ситуации, существут спец.пластины, типа проставок под опоры но толщина их не равномерна, они как-бы клиновидные, тем самым чуть чуть наклоняется сама опора и расслаблает нагрузку. Но многие пренебрегают этим, кто по незнанию, кто по нехотению.
Напротив, установка же этих проставок на 8ки 10ки, к изменению угла кастора не приводит, как многие, причем и продавцы автозапчастей ошибочно полагают, а получается, что мы просто гнем верхушку стойки, что опять приводит к преждевременной кончине опор и стоек из-за нетипичных для них нагрузок.
Valent
сообщение 26.6.2008, 19:28
Сообщение #83
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Ну я вытенул кастер путем выбрасывания 2 из 4х шайбы с каждой стороны и получил стандартный калиновский угол.
На самом деле колеса подвинулись ближе к бамперу ни где ничего не трет от колеса до подкрылки в самом критическом положении при вывороте колеса до 10мм. (+ устойчивость - радиус поворота.)
Что касается излома стойки то здесь как раз быстрее убьем 8 (10) стойку оставив угол без изменения.
Опора СС-20 не страдает изза особенности конструкции, в калиновской опоре таже технология, а вот старые опоры 8 (10) семейства тут уж ни куда не дется.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
jungle
сообщение 26.6.2008, 20:56
Сообщение #84
Пользователь №: 99
Это почему же? Объясните плизз. По-Вашему получается, стойка работая в стандартных условиях выйдет из строя скорее нежели работая в нестандартном??
Valent
сообщение 1.7.2008, 20:54
Сообщение #85
Пользователь №: 7
Вообщето угол кастера придумали для того чтобы стойка не так быстро убивалась и ставят ее под не большим углом дабы касательный удар не изгибал стойку в калине конструктивно предумали опору со смещенным от центра крепления АММО тем самым следует тот факт что относительно вертикальной оси калиновский стакан расположен ближе не жели к примеру в 2108 (10) от сюда и получаеться что устонавливая стойку от 8 (10) мы на развале видим кастер приближенный к 0 или же переваливший в "-" Теперь берем заводские параметры той же 10 или 8-ки и смотрим что там не как кастер не ниже 1 градуса.
марки автомобилей
oleg12345
сообщение 11.7.2008, 18:45
Сообщение #86
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Стойки ведут себя очень не плохо, но первое но... Если крутить руль из одного крайнего положения в другое практически одновременно в опорах происходит щелчек, вроде что-то с чего-то соскочило!!! Причину еще не выяснил! Ходовыми качествами все еще доволен don-t_mention.gif
mastergid
сообщение 13.7.2008, 20:42
Сообщение #87
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Я подумав а якщо взяти стыйку выд 2110 чи 2108 проточити шток і поставити в рідні опори калини. Але почитавши характеристики стойок трохи засумнівався. Хтось пікажіть я бути ,що робити і чи так було б добре?
mastergid
сообщение 16.7.2008, 19:43
Сообщение #88
Пользователь №: 508
Из: Lviv
http://www.silenser.com.ua/article_info.php?articles_id=23
що пишуть читати
maa
сообщение 2.8.2008, 23:35
Сообщение #89
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
SOS!!! Переделал ходовую (СС-20) стойки ну короче как выше было описано всё от 8-ки(стаканы , пружины). После такой переделки начало грызть резину по внешней стороне. Делал развал уже три раза и не помогает, если кто делал напишите в чём дело. А то мастера глаза квадратные делают. С чем связано такой прикол. Грызет только внешнюю сторону. Рулевые наконечники и шаровые ставил новые.
ArtK
сообщение 4.8.2008, 8:49
Сообщение #90
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
Кто знает где купить асоми стойки и опоры на калину? я читал в нете что ненадо ничего переделовать, компания "Асоми" выпустила стойки и опорные подшипники на калины. кто знает каких-либо представителей?
oleg12345
сообщение 4.8.2008, 10:33
Сообщение #91
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Мне привозили из Ростова, Цена за пару передних без всяких накруток ( наваров и таможен) составила 7300 рублей, примерно 1460 грн! Они того стоят don-t_mention.gif , поверь!!!
Tarantul
сообщение 5.8.2008, 21:05
Сообщение #92
Пользователь №: 196
Если пружины 8-ые стандартные то машина выше будет, я брал с занижением и по этому клиренс практически не изменился, соответственно возможно и параметры развала другие, точно даже не скажу но у себя таких эффектов незамечал, хотя нада будет проверить. Да кстати проверяйте состояние тормозных шлангов после переделок - они должны быть без натягов!
LADA KALINA 1.6
ArtK
сообщение 7.8.2008, 16:54
Сообщение #93
Пользователь №: 633
Ето цена комплекта, на две стороны? (2стойки,2пружины, 2опорных подшипника)? buba_phone.gif
oleg12345
сообщение 7.8.2008, 17:10
Сообщение #94
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Да.
ArtK
сообщение 7.8.2008, 18:55
Сообщение #95
Пользователь №: 633
Цитата(oleg12345 @ 7.8.2008, 18:10) *
Да.
Сколько нуно времени, чтобы привезти етот комплект в Украину, каким образом они могут попасть комне?
oleg12345
сообщение 8.8.2008, 11:04
Сообщение #96
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Только после замены стоек услышишь, как стучит рейка и направляющие колодок! Но это решается подручными средствами! Но не на долго connie_crazyperson.gif
ArtK
сообщение 8.8.2008, 11:11
Сообщение #97
Пользователь №: 633
Всем привет, звонил я к Сергею, он сказал цена 10200руб. тоисть 1980грн, я считаю ето оооочень дорого?
oleg12345
сообщение 8.8.2008, 12:53
Сообщение #98
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Значит он решил бизнес сделать, а может конечно и подорожали, но я сомневаюсь! Хотя я скажу, что наши торгаши имеют на запчастях почти 100% прибыли, может эти стойки на Украине так бы и стоили?
ArtK
сообщение 8.8.2008, 16:03
Сообщение #99
Пользователь №: 633
Возможно ты прав, потому что у меня в городе SS-20 на калину стоят 1200грн., я не думаю, что они на столько хуже, тем более ето два очень сильных конкурента. Тоисть продукция по качеству очень похожа. astronomer1.gif
oleg12345
сообщение 8.8.2008, 21:11
Сообщение #100
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Добавь к стойкам цену 2 пружин, двух опор, а в Асоме еще идут два передних шарнира растяжки - вот, наверное, и выйдет примерно под 2000 грн! Вообще цена сильно зависит от спроса и только по цене судить о качестве не совсем правильно, на мой взгляд! Плохо, что на заводе так много мелких недоделок! Пусть бы машина стоила на пару тысяч дороже, но чтоб все на заводе было доведено, а не в гараже!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:50
