8 страниц V   1 2 3 > »
Гримить передок
Sergiush
сообщение 1.2.2008, 21:34
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
На малих швидкостях, якщо дорога нерівна (з дрібними ямками), передня підвіска видає такі звуки, що злається зараз розвалиться. Що це може бути.........
Причина редактирования: цензура
Справжній поціновувач "Калин"
Igor23
сообщение 4.2.2008, 12:59
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Какие именно звуки, куда отдает: на кузов, на колеса, и т.д. Может колеса ослаблены, может рейка, может наконечники рулевого (маловероятно). А скорее всего верхние опоры. открой капот и покачивая машину, подержись хза опору стойки, думаю почувствуешь характерные люфты.
Serega
сообщение 4.2.2008, 13:36
Группа: Киевляне
Пользователь №: 59
Из: Киев, Троещина
Авто: Калина Седан 1.6
Люфты должны быть?
Sergiush
сообщение 4.2.2008, 22:34
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Гримить на відбій........Таке враження що щось десь має відвалитися.......На трасі нічого, тільки з.їжджаєш на дрібну нерівність то починається........
Igor23
сообщение 5.2.2008, 10:12
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Проверь рулевую рейку, чтоб потом исключить этот вариант, по сути там нечему греметь.
Призрак шоссе
сообщение 5.2.2008, 20:04
Пользователь №: 209
Из: Украина , Одесса , Приморский район, сп Ольгиевский №3
Авто: Калина,седан,1.6
Это рулевая рейка , у меня тоже такое было , на Гсто поехал все подкрутили и перестало громыхать
Sergiush
сообщение 10.2.2008, 19:06
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Дякую за поради, вчора спілкувався з одним калиноводом з Рівного, то казав що також рульова рейка гримить, казав буде устраняти цей трабл...........Доречі розказав йому за наш клуб, бачили ви б його очі- таке здивування було.......Казав при нагоді зайде на наш форум...........
maa
сообщение 10.2.2008, 20:11
Из: Винница
Пользователь №: 407
Из: Винница
Авто: 1118
Рейка гремит как с ней бороться не кто не знает, если кто исправил напишите как?
Igor23
сообщение 11.2.2008, 9:21
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Взять ключ для регулировки рулевой рейки закрутить регулировучную гайку до упора (чувствительно) отпустить на 30-40 градусов. ПРоверить на ходу, если не подклинивает и не стучит - значит все нормально.
Sergiush
сообщение 11.2.2008, 20:51
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
А що там за спеціальний ключ.........???????
tesny
сообщение 12.2.2008, 6:07
Пользователь №: 71
И где гайка, как к ней добраться?
Sergiush
сообщение 12.2.2008, 9:37
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Якщо можна то дійсно виложіть фото.......як це все робити....
Igor23
сообщение 13.2.2008, 14:15
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Фото пока не могу, чтоб добраться надо отсоединить воздухопровод, просунуть руку вниз в районе аккумулятора, гайка находится снизу картера рулевой рейки. Второй рисунок - ключ.
Прикрепленный файл  21102007023_002_1851.JPG ( 54.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1079
Tarantul
сообщение 14.2.2008, 23:57
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Извиняюсь что не в тему, что за двигатель у тебя стоит первый раз такой вижу в Калине? А обычным ключом нельзя подрегулировать?
LADA KALINA 1.6
Igor23
сообщение 15.2.2008, 11:41
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Нет, обычный не подойдет, а двигатель - это не мой, просто под рукой было эта фото. Себе я только планирую такой сделать - весной-летом, 1,6 16 кл
tesny
сообщение 15.2.2008, 19:34
Пользователь №: 71
А подробней можно про 16 кл.
Sergiush
сообщение 15.2.2008, 21:44
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Хлопці це вже флуд в цій темі...........Давайте по тємі.........
Владислав
сообщение 16.2.2008, 13:20
Куратор Сумской области
Из: Сумы
Пользователь №: 405
Из: Cумы
Авто: Калина11183_седан 16 V
Дякую, за інформацію завтра попробую самостійно зробити а де брати цей ключ?
http://vk.com/avtosvet_sumy
NVO
сообщение 26.2.2008, 8:57
Пользователь №: 64
Ключ на рынке друг покупал за 7 грн. Только обязательно десяточный. Он с отверствием. Работы на 10 минут, а можно и меньше. Только лучше если двигатель не очень горячий будет. А то я когда подтягивал и добирался до рейки, закатывал рукав, так на горячем двигателе нужно осторожно, чтобы не обжечься.
Tem`4ik
сообщение 16.3.2008, 16:32
Сообщение #20
Из: г. Днепродзержинск
Пользователь №: 194
Из: г. Днепродзержинск. Днепропетровская обл.
заводский район
Авто: 1119 Калина
такойже трабл - у друга калина так если переезжеш рельсы и мелкие неровности - такой звук что прост держись - а на трасе ничег не слышно.! Купили ключь деляточный - спасибо за совет! А как и куда эту регулировочную гайку крутить? Спаршивал на рынке - гайка ваше нужна для того чтобы убрать люфт самого рулевого колеса. и акак определит что не перетяныли - стоит же уселитель?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:12
