Замок на багажник |
Замок на багажник |
10.11.2007, 17:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 4.11.2007 Из: Винница Пользователь №: 46 Предупреждения: (0%)
На багажник сам ставил замок? Где брал?
-------------------- Жилье ПОСУТОЧНО в Виннице: +38(067)70-80-456
11.11.2007, 4:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 42 Из: Киев - Голосеево Авто: Kalina седан 1,6 л.8-кл. Kia C`eed 1.6 CRDI LX Предупреждения: (0%)
На багажник сам ставил замок? Где брал? А че тут сложного? Можно купить на базаре, можно в МЕТРО, а можно здесь: магазин -------------------- |
11.11.2007, 6:32
На багажник сам ставил замок? Где брал? Брал в Киеве на Дарнице на авторынке, стандартный ВАЗовский. В течениии 10 минут вырезал пластину, на пластмасовом язычке замка сточил выступ, что бы пластина ровно прилегала. Привод прекрасно стаёт на место, подключил колодку и все. Ключу остался только замок зажигания. -------------------- |
21.11.2007, 19:39
У многих стоит доп сигналка. Есть удачное решение VENа по подключению привода к замку богажника от сигналки (мудохался долго но сделал класно).
21.11.2007, 19:59
У меня стоит соленоид подключёній к дополнительному каналу сигналки. К замку подключается тросиком на какойто язычёк. А серцевина замка от ключа отсоедененна. Таким образом багажник отключается только по доп каналу сигналки, при необходимости могу подключить штатный замок от ключа.
21.11.2007, 20:20
У меня сохранено открывание ключем.
21.11.2007, 20:53
Я сам лично отключил открывание ключём, так посчитал для себя нужным.
21.11.2007, 20:55
Да не хотелось бы при отказе електрозамка лезть через салон, срывать в потьмах кожух, а еще если багажник груженный...
21.11.2007, 21:37
22.11.2007, 16:53
![]() Дизайнер Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 1.107 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 5 Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь) Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива Предупреждения: (0%)
Скоко стоит поставить замок багажника с сохранением открывания ключом от нуля и до результата? И какие глюки в результате могут вылезти?
23.11.2007, 7:16
Привод 38-45 грн (вазовский), спица - 50 коп, 2 самреза с шайбами (желательно пластиковыми, меньше дребезжать будет) - 20 коп, кусок железной пластины 5х6 см. 15 минут вырезать пластину, 5 минут что-бы все это поставить. Финиш.
26.11.2007, 13:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 323 Регистрация: 1.11.2007 Пользователь №: 20 Из: Одесса, р-н Молдованка Авто: 11183 Sedan, 1,6L, цвет Калина Предупреждения: (0%)
В воскресенье 25/12/2007 с Igor23 - поставили такой же на мою машинку, только расположение немного изменили, зато отсталось открытие при помощи ключа
Теперь вопрос. Багажник открывается при помощи ключа (механически), при помощи кнопки на ключе (открытие багажника) и при помощи кнопки открытия ЦЗ в салоне автомобиля. Немного неудобно (относительно последнего). Объясняю примером: при снятии со штатной сигнализации (нажатие 1 раз на кнопку на ключе) - открывается только дверь водителя и машина снимается с сигнализации, далее еду - вижу "ловит" машинку к примеру обворожительная блондинка -------------------- |
26.11.2007, 14:06
По поводу обворожительной блондинки ты зря сказал, ответ очевиден - в багажник запихивай он уже открыт.
Такой вопрос. Соленоид отсчёлкивает замок на багажнике(тоесть багажник открывается)? -------------------- |
26.11.2007, 17:47
Всем привет. Да чуваки правильно называйте детали (з/ч) установленные на авто. aav73 у тебя установлен "А стоит у нас такой соленоид - 25грн." соленоид(электромагнит) или привод (моторредуктор)? Для первого полярность пох. он буить втягиватся при подачи напряги любой полярности. Второй буить менять напрямок.
По поводу обворожительной блондинки ты зря сказал, ответ очевиден - в багажник запихивай он уже открыт. Такой вопрос. Соленоид отсчёлкивает замок на багажнике(тоесть багажник открывается)? В этом случае вопрос аналогичный. Методы "борьбы": альбо делать один "жесткий" минус пост. на корпус а управление от НОРМЫ, альбо равзвязка диодами(в случае с соленоидом,в зависимости от консруксии). В случае же моторредуктора если как писал ZZZ Вам необходимо либо сделать конструхсию рекомендованную одноклубниками либо занятся "камасутрой" по комутации сего девайса (релле,и или диоды) ЦИТАТА "Поставил дополнительный привод на отпирание багажника, привод обычный 2110. Запитался от родного разъема от красно-розового провода. Соответственно - с родного ключа при удержании кнопки багажник открывается как положено. Но...при отпирании ЦЗ на привод багажника тоже приходит питание и багажник открывается зараза. Просто Калина без родного привода багажника, он там видать хитрый какой-то, и ставится только на блокировку-разблокировку, а отпирания нет. Самое обидное, что сигнализации тоже нет. Как быть с этим блоком НОРМА? "Ответ (этого же автора):" Ну тут уж вообще наворочено ужас как. У меня привод стал гораздо проще и не виден. Привод это ерунда, я главное импульс обошел с помощью НЗ реле. И все. Ну все равно спасибо
Кол-во скачиваний: 862Стоп. Забыл. УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
26.11.2007, 20:24
При установке соленоида на открывания багажника (будет отщёлкивать замок багажника и потом просто приподымать крышку рукой без нажатия на серцевину замка) проще всего зделать как это прилагается в инструкции к установленной дополнительной сигнализации. При этом соленоид управляется только с дополнительной сигнализации обычно по второму каналу СН2 или установленной в салоне кнопкой. При этом необходимо установить одно реле, желательно предохранитель в цепь управления соленоидом, и по желанию кнопку, а пожалуй самое трудоёмкое это проложить проводку от сигнализации до самого соленоида. При открывание багажника с брелка сигнализации, снимается с охраны зона багажника и датчик удара, двери и капот при этом закрыты и под охраной. При закрытии багажника сигнализация берёт всё под охрану по истечению 5 сек.
Соленоид в моём случае установки управляет через тросик самим замком, не путать серцевину для ключа и шайбами с ними связаными. Таким образом я даже отсоеденил серцевину от замка, путём снятия тяги и прикрутил её к чему угодно стяжкой. Тоесть мой багажник открывается только с брелка сигнализации по второму каналу и или из нутри путём складывания сидений и залазиням в багажник с салона с отвёрткой или шилом. Добавлено: Штатный ключ с кнопками и ЦЗ тут нипричём. -------------------- |
26.11.2007, 23:46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 41 Из: г.Днепропетровск. ж\м Тополь2. Авто: калина 1118,баровница Предупреждения: (0%)
кто не ставит доп сигнализацию,тот довольствуется родной системой
-------------------- Глухим по два раза обедню не служат.
26.11.2007, 23:58
А вот на штатную систему как раз подходит вариант с установкой привода от дверей.
27.11.2007, 10:47
ven стоит электромагнит. Спасибо за схемку (только зачем 2 раза
28.11.2007, 19:30
ven стоит электромагнит. Спасибо за схемку (только зачем 2 раза Всем привет. Второй контрольный! УДАЧИ! -------------------- 066 56 777 60
29.11.2007, 10:31
Не ну шо за нафиг, ниче не понял, торможу я по утрам...
Вкратце скащем я себе шочу чтобы все базовые варианты открытия багажника остались. А именно, ключ повернули - кнопку нажали. К этому хочу чтобы с кнопки брелка базовой сигналки капот открывался, и потом только поднят крышку (без нажатия на кнопку багажника). До сих пор вроде все ясно и решаемо. И последнее чтобы соленоид срабатывал бы ТОЛЬКО от кнопки открытия багажника брелка. Вопросы 1 - Реально ли это? 2 - Сколько это будеть стоить? 3 - Как себя будет вести сигналка? Сигналка только БАЗОВАЯ и усё. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:20 |
