Эксплуатация и ремонт Калины для чайников |
21.5.2008, 18:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 10.4.2008 Пользователь №: 686 Из: Харьков Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%)
Вообщем с двигателем все ок, больше 90 не поднимается, похоже, то был какой-то временный глюк.
Я себе взял зеленые Ferodo. |
22.5.2008, 15:55
#22
![]() Активист Клуба ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%)
22.5.2008, 18:51
#23
22.5.2008, 22:31
#24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 126 Из: Харьков, коминтерновский, коммунальный рынок Авто: 11183 Седан Предупреждения: (0%)
проехал больше 12 тыщ на красных феродо, в крым на них съездил, по тамошним дорогам очень хорошо себя зарекомендовали, и вообще хорошие колодки
23.5.2008, 12:13
#25
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 257 Из: Харьков- Первая столица. Сумская-стрит Авто: Заз-965-горбатый,Калина Универсал 11173. Первый в клубе! Предупреждения: (0%)
А мне мастер на гарантийке сказал - все гамно, только ферродо. Я ему верю... Кому то же надо верить в жизни....
28.5.2008, 20:04
#26
На каком пробеге нужно менять свечи?
28.5.2008, 20:08
#27
Точно сказать трудно, у кого 15тыш у кого и 30 тыш ... как повезёт. Все зависит от топливо итд. - Короче это расходник типа лампочки в доме
Саша Захар поменял на 7 тыш. Так как заливал плохой бензин. Он появиться сам расскажет. |
28.5.2008, 20:30
#28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%)
Покупал машинку, и заметил, что на передних ступицах нет колпачков. В салоне объяснили,что все так приходят с завода.
Даже есть закономерность - если все 4 колпачка имеются, значит авто без ЭУР, если только 2, значит с ЭУР. Подскажите, как лучше подключить активную антенну, магнитолу? Добавлено: Возможно ли подрегулировать сцепление. Хочу чтобы брало раньше. Если можно, то как? -------------------- |
29.5.2008, 20:22
#29
Брал в салоне с ЭУР. Действительно, небыло двух передних колпачков. Указал на это менеджеру. Менеджер ответил, что проблемма легко устранима, при этом он, не долго думая, подошел к другой машине и взял от туда два колпачка.... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
5.6.2008, 23:48
#30
Поставил се тормозные колодки FriCo!!! Аргументировали шо Ферродо ща токо Турция (настаивать и доказывать шо либо не буду. Шо мне сказали, то и я сообщаю ВАМ. Ферродо стоят дороже, а по сему и наживают денаг больше, но мне усе таки оч настойчиво посоветовали ФриКо)! Могу сказать, что машына тормозит оч хорошо, поентому колодками оч доволен!!!
6.6.2008, 22:27
#31
Брал в салоне с ЭУР. Действительно, небыло двух передних колпачков. Указал на это менеджеру. Менеджер ответил, что проблемма легко устранима, при этом он, не долго думая, подошел к другой машине и взял от туда два колпачка.... Поглядел и у себя, ага,нет впереди колпачков. А они нужны? И если нужны их купить то можно? -------------------- |
6.6.2008, 23:13
#32
на моей машине колпачки стоят на всех колесах, а товарищь взял сегодня универсал 1.4 передние колеса тоже без колпачков
9.6.2008, 9:42
#33
Поглядел и у себя, ага,нет впереди колпачков. А они нужны? И если нужны их купить то можно? Купить может и можно, но где? Не знаю. У себя обнаружил отсутствие колпачка стеклоочистителя. Пытался найти на базаре. Не нашел... Продавцы говорят, что с з/ч на Калину пока никак. Так, что думаю с колпачками передних ступиц будет такая же ситуация (если только от других моделей не подходят). -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
9.6.2008, 16:28
#34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 204 Из: Новомосковск Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%)
Купить может и можно, но где? Не знаю. У себя обнаружил отсутствие колпачка стеклоочистителя. Пытался найти на базаре. Не нашел... Продавцы говорят, что с з/ч на Калину пока никак. Так, что думаю с колпачками передних ступиц будет такая же ситуация (если только от других моделей не подходят). Подходят от 8-ки, сам поставил. -------------------- |
11.6.2008, 0:06
#35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.5.2008 Из: Харьков, р-н ХАИ Пользователь №: 840 Из: Харьков Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
какие есть нормальные передние стойки
11.6.2008, 9:52
#36
11.6.2008, 16:14
#37
11.6.2008, 20:42
#38
А какие колпачки поставил, и если можно цена? -------------------- |
25.6.2008, 10:03
#39
[quote name='Безумный суслик' date='1.5.2008, 16:23' post='17611']
Предлагаю в этой теме выкладывать на первый взгляд глупые вопросы и давать на них умные ответы... Ну, уж если совсем глупые... Где и как добраться в Калине до щупа проверки масла в корбке передач? И вопрос номер два: при движении на малой скорости справа под капотом что-то как будто булькает (но не то что вы подумали! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
25.6.2008, 20:00
#40
Ну, уж если совсем глупые... Где и как добраться в Калине до щупа проверки масла в корбке передач? И вопрос номер два: при движении на малой скорости справа под капотом что-то как будто булькает (но не то что вы подумали! [/quote] Проще всего добраться до щупа проверки масла в коробке сняв патрубок воздуховода. В сервисе сказали, что это булькают амортизаторы, мол, такая у них конструкция. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 21:52 |
