2 страниц V   1 2 >
Выключатель звукового сигнала - повышение чуствительности
Как у вас работает выключатель звукового сигнала
Хорошо, легким нажатием [ 52 ] ** [73.24%]
То работает, то не работает [ 8 ] ** [11.27%]
Крайне плохо, приходится сильно давить и или даже бить по нему [ 11 ] ** [15.49%]
Всего голосов: 71
Гости не могут голосовать
сообщение 7.11.2007, 21:15
Например у моей Калины иногда приходится очень сильно нажимать или бить выключатель звукового сигнала на руле чтобы просигналить. И это в экстримальных ситуациях ещё больше усугубляет ситуацию, типа уварачиваюсь и сигналю, а нет не могу или не получается просигналить. Например моя жена никак не могла просигналить подрезающему нас автомобилю, хотя пыталась и нажимала на пипикалку. Ну и т.д.
Данную проблемку решил изолентой в течении 15 минут и пару раз случайно просигналив:
1) Вынимается кнопка из самого руля, кнопка на защелках, поддевается рукой сначала с одной стороны и затем с другой.
2) Отсоеденяются клемы.
3) С самой кнопки снимается резина очень легко.
4) Разбираем саму кнопку, очень просто и легко, там очень лёгкие защёлки.
5) Тут два варианта решения задачи
Первый вариант, при помощи изоленты. Это просто наматываем изоленту и загибаем её, и ещё раз наматываем на выступающие упоры, таким образом удлиняем их на 2-3мм (определяется эксперементально). Я у себя удлинил только два верхних упора вроде достаточно и этого.
Второй вариант, наклеить на металический контакт в местах упора (потёртости) пластиковые пластинки толщиной около 2-3 мм.
Сильно злоупотреблять удлинением упоров тоже не следует.
6) собираем кнопку в обратной последовательности. При установке особое внимание следует обратить на присоеденение клем, нужно надевать той стороной при которой получается более надёжное (цепкое соединение), а полярность можно перепутать ничего страшного. При самой установке кнопки в процессе защелкивание защёлок прийдётся пару раз просигналить надавив на кнопку.
Фото прилагается:
Прикрепленный файл  2007_11_07_07_59_46.jpg ( 334.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_00_50.jpg ( 448.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_01_16.jpg ( 573.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_01_42.jpg ( 526.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_02_12.jpg ( 464.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_02_42.jpg ( 556.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_03_40.jpg ( 553.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_03_04.jpg ( 471.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_03_26.jpg ( 558.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  2007_11_07_08_04_22.jpg ( 527.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Ulenspiegel
сообщение 8.11.2007, 11:02
Дизайнер Клуба
Пользователь №: 5
Из: Киев, просп. Гагарина (Соцгород, Ленинградская площадь)
Авто: Калина-2006 Седан (1,6), слива
хм, у меня никогда не было проблем бибикнуть. Я это делаю не ударом по рулю, а прижатием сбоку, у основного рулевого колеса. Вполне легонечко, причем.
Одежда и сувениры калиновода: http://www.ladka.tk
Просто хорошие вещи: http://www.futbolko.org.ua
сообщение 8.11.2007, 11:17
Счасливчик.
Petroff
сообщение 8.11.2007, 11:40
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Из: Лесной
Авто: toyota corolla 2008
тоже нет проблем с клаксоном - все ок
Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! )
сообщение 8.11.2007, 12:37
Добавил опрос, дабы не забивать тему
Yarik
сообщение 8.11.2007, 12:48
Президент Клуба
Иконка группы
Пользователь №: 1
Из: Киев/Прилуки
Авто: КалиноСедан/ПриороХетч
Легким нажатием, после того как переделал. =). А раньше было плохо
сообщение 8.11.2007, 12:55
ЭЭЭЭ просьба в в опросе отвечать до переделки если такова была.
Valent
сообщение 8.11.2007, 23:33
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
ZZZ в опросе нуно добавить как милицейская сирена (то работает, то не работает)
марки автомобилей
без крайней необходимости.
aav73
сообщение 13.11.2007, 12:19
Группа: Одесситы
Пользователь №: 20
Из: Одесса, р-н Молдованка
Авто: 11183 Sedan, 1,6L, цвет Калина
Хм, полезно, надо будет попробовать, спасибо ZZZ!
В обед - посмотрел, подогнул "железячку" немного - класс, легкое нажатие на клаксон и мафынка уже гудит smile.gif
Темный
сообщение 19.11.2007, 9:51
ПОЖИЗНЕННО ЗАБАНЕН (если не будет фоток со встречи)
Пользователь №: 11
Из: Киева
Авто: Kalina, седан. Accent, хетчбэк.
(50%) XXX--
У меня легонько на в нужном месте нажимать надо, поцентру ниже логотипа.
Если как иначе нажать не гудить вообще, но в принцыпе не парит, потому как нажимаьт надо там где логично было бы нажать, соответственно дискомфорта 0. Единственное что не нравиться трудно нажать такк, чуток, чтоб бистро и тихо.
Valent
сообщение 19.11.2007, 21:44
Пользователь №: 7
Устранил неисправнось с сигналом, получил новый головняк. Не откидываеться поворот после выравнивания машинки, чето налазил, не знаю де искать?
марки автомобилей
сообщение 19.11.2007, 22:01
Где ты там лазил?
что ещё откручивал, гитару не трогал? в рулевой не копался?
Valent
сообщение 19.11.2007, 22:03
Пользователь №: 7
Во блин что есть гитара? Я сначала пытался снять разъем который в руле не заметил сразу на пипикалке может там чего?
марки автомобилей
сообщение 19.11.2007, 22:10
таки да, если на руле то дёргал гитару, так называется часть на рулевой с переключателями поворотов и омывателя и она имеет вращающиюся часть на пипикалу
можно конечно кожух с рулевой снять и подправить положение гитары
Valent
сообщение 19.11.2007, 22:11
Пользователь №: 7
Надеюсь это не смертельно?
марки автомобилей
Valent
сообщение 20.11.2007, 19:34
Пользователь №: 7
все гуд снял кожух и сразу все стало видно. Баг устранен.
марки автомобилей
Sergiush
сообщение 6.12.2007, 11:22
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
Доречі, а чи можна замінити свою бібіку на іншу... І десь її вище підняти, а то зимою примерзає, взагалі не сигналить......
Справжній поціновувач "Калин"
tesny
сообщение 6.12.2007, 19:26
Пользователь №: 71
На здоровье, у меня две ракушки стоят.
scorpion_vp
сообщение 10.12.2007, 14:59
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я собі також на пневматичний замінив. Працює аж бігом, і ніяких проблем.
Vavan29
сообщение 29.5.2009, 7:49
Сообщение #20
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Подскажите нужно пол машины разобрать чтобы поменять дудки, или чуть меньше?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 23:07
