Имобилайзер |
Имобилайзер |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здравствуйте, купил Ваз 1118, при покупке хозяин сказали что отключил имобилайзер, также центральный замок не реагирует на брелок. Бывший хозяин уехалал за границу, связи с ним сейчас нет, подскажите пожалуйста как активировать имобилайзер и брелок, как сделать чтоб машина брелком закрывалась и открывалась, куда смотреть, может нужно какую то фишку подсоиденить?
Заранее благодарен. |
Здравствуйте, купил Ваз 1118, при покупке хозяин сказали что отключил имобилайзер, также центральный замок не реагирует на брелок. Бывший хозяин уехалал за границу, связи с ним сейчас нет, подскажите пожалуйста как активировать имобилайзер и брелок, как сделать чтоб машина брелком закрывалась и открывалась, куда смотреть, может нужно какую то фишку подсоиденить? Заранее благодарен. Как минимум понадобится обучающий ключ - без брелка с красной пымпочкой. Имобилайзер активируется программно - ничего переподключать не надо. Для меня в описанной ситуации непонятно, почему не работает ЦЗ - даже при неактивированом имо он должен работать. Может там что-то намутили с АПС... Если есть обучающий ключ, то попробуй просто прописать рабочий ключ, как описано в мурзилке. -------------------- |
Для меня в описанной ситуации непонятно, почему не работает ЦЗ - даже при неактивированом имо он должен работать. Может там что-то намутили с АПС... Если есть обучающий ключ, то попробуй просто прописать рабочий ключ, как описано в мурзилке. ЦЗ будет корректно работать, если привязали рабочий ключ, затем перезалили чистый ЕЕПРОМ. Вряд ли кто-то заморачивался корректной отвязкой иммо. Как ведет себя лампа "Авто с ключиком"? "Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остаётся в выключенном состоянии всё время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом: • 1 звуковой сигнал — невозможно считать электронный кодовый ключ; • 2 звуковых сигнала — связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена; • 3 звуковых сигнала — код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора; • 4 звуковых сигнала — контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя. В случае появления неисправности следует выключить зажигание, подождать не менее 10 секунд, после чего вновь включить зажигание. Если ошибка повторяется — следует обратиться на станцию технического обслуживания. Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет. Это означает, что двигатель будет запускаться независимо от наличия кодового ключа. " -------------------- |
Спасибо за информацию, вечером буду в гараже, посмотрю что да как мигает и отпишусь.
Спасибо за информацию, вечером буду в гараже, посмотрю что да как мигает и отпишусь. Тока не забудь самое главное - в баке должно быть не менее 10л бензина, иначе с писками будут какие-то проблемы. Не знаю, может быть это ерунда, но вчера активировал имо с бошем и в двух инетовских инструкциях по привязке ключей вычитал такое ![]() -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Дурдом, а в них алкотестер не активируется? Полсайта машины бы продали!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
в баке должно быть не менее 10л бензина, иначе с писками будут какие-то проблемы. Не знаю, может быть это ерунда, но вчера активировал имо с бошем и в двух инетовских инструкциях по привязке ключей вычитал такое ![]() Это страховка от жёлтой лампочки бензобака и "писка" - у вас бензин кончается, который будет сбивать с толку и не даст правильно считать писки (прости Господи ))) ) при перепрошивке ключа. |
в баке должно быть не менее 10л бензина, иначе с писками будут какие-то проблемы. Не знаю, может быть это ерунда, но вчера активировал имо с бошем и в двух инетовских инструкциях по привязке ключей вычитал такое ![]() Это страховка от жёлтой лампочки бензобака и "писка" - у вас бензин кончается, который будет сбивать с толку и не даст правильно считать писки (прости Господи ))) ) при перепрошивке ключа. Пять (двенадцать) баллов с жирным плюсом!!! Жаль, негде "лайк" поставить ![]() -------------------- |
Разобрался я со своим ЦЗ, барахлил брелок, после прогрева феном начел работать, но через раз. Иммо отключен, поскольку авто заводится болванкой (вытаскивал плату брелка). Но всё же при наличии брелка видит его, если заглушить двигатель, приставить брелок к замку и открыть дверь спикер пищит пока брелок не убрать от замка, или не закрыть дверь.
Собственно вопрос следующий: хочу купить новый брелок и обучить его с помощью красного ключа, но обучится ли брелок при отключеном иммо (возможно на иммо закорочены 9 и 18 провода к-линии)? А также если все-таки обучится, то машина болванкой уже не заведется, если я правильно понимаю? Кстати если заводить болванкой, спикер выдает 1 писк, пауза, 1 писк, но машина удачно заводится. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Фишку икар нужно одеть на место,если снята и замкнуты контакты. Обучи ключ,все должно работать.
Зы-новый ключ есть,если что -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Фишку икар нужно одеть на место,если снята и замкнуты контакты. Обучи ключ,все должно работать. Зы-новый ключ есть,если что Фишка думаю одета, поскольку если память не изменяет плавное потухание салонного света идет через иммо. Проводки если замкнуты нужно ставить на место, или не обязательно? Брелка нового пока нет, думаю покупать. |
Провода откинь.Чем брелок "старого" поколения не подходит?
Добавлено: зы- на сколько помню АПС к иммошнику ни какими бортами,это про лампочку. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Провода откинь.Чем брелок "старого" поколения не подходит? Добавлено: зы- на сколько помню АПС к иммошнику ни какими бортами,это про лампочку. Относительно брелка, запасного не имею, а тот что привязан имеет трещину в плате (хочет работает, а хочет нет), поэтому хочу купить новый и обучить. Добавлено: Так значит план действия следующий: Купить новый брелок, и попробовать обучить (предварительно ничего не трогая), если заработает будет очень хорошо. Или если иммо не увидит новый брелок, придется снимать центральную консоль и востановить проводку на иммо в первозданный вид (подсоиденить фишку если снята, припаять на свои места провода 9 и 18), тем самым активируя иммо (если честно не очень хочется опять активировать иммо, вдруг брелок здохнет где-то вдали от дома, придется ждать пока красный ключ не привезут, а перезалить еeрrom эбу после обучения на чистый сам не смогу, нет програматора). Зы. Также может кто-то знает у кого на форуме можно купить новый необученый брелок. |
Зы. Также может кто-то знает у кого на форуме можно купить новый необученый брелок. У меня ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Сегодня появилась проблемка с имобилайзером. Вставил ключ, провернул в положение 1 - приборка загорелась, проворачиваю ключ в положение 2 - и ничего, тишина. Только появилась иконка имобилайзера. Сигнализацию не устанавливал, машина как с завода (даже без музыки)))
Со 2-го или 3-го раза заводится нормально. В чем может быть проблема? Ключ менять и перепрограммировать, батарейка (хотя открывает двери нормально, но дляпроверки новый еще не купил) или еще что-то другое может быть? -------------------- |
Сегодня появилась проблемка с имобилайзером. Вставил ключ, провернул в положение 1 - приборка загорелась, проворачиваю ключ в положение 2 - и ничего, тишина. Только появилась иконка имобилайзера. Сигнализацию не устанавливал, машина как с завода (даже без музыки))) Со 2-го или 3-го раза заводится нормально. В чем может быть проблема? Ключ менять и перепрограммировать, батарейка (хотя открывает двери нормально, но дляпроверки новый еще не купил) или еще что-то другое может быть? Попробуй мастер-ключом. Если с ним все Ок, то можно еще раз переобучить. Может рассинхронизация, когда-то читал если 1000 раз нажать на кнопки вне зоны доступа...я не пробовал и не понятно 1000 раз подряд или за весь срок службы ![]() Так же как вариант можно разобрать почистить, может контакт с жалом ключа плохой (жало ключа как антенна, может быть), может микротрещины в плате. Батарейка на эту функцию не влияет, она автономная, разве что при программировании. |
Так же как вариант можно разобрать почистить, может контакт с жалом ключа плохой (жало ключа как антенна, может быть) Если и антенна,то это бэкдорс от АвтоВАЗ... ![]() ![]() Добавлено: зы=шуруп платы не касается,если шо -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Еще не стоит забывать, что проблема может быть и в замке зажигания, там точно есть антенна
Сегодня появилась проблемка с имобилайзером. Вставил ключ, провернул в положение 1 - приборка загорелась, проворачиваю ключ в положение 2 - и ничего, тишина. Только появилась иконка имобилайзера. Сигнализацию не устанавливал, машина как с завода (даже без музыки))) Со 2-го или 3-го раза заводится нормально. В чем может быть проблема? Ключ менять и перепрограммировать, батарейка (хотя открывает двери нормально, но дляпроверки новый еще не купил) или еще что-то другое может быть? Попробуй мастер-ключом. Если с ним все Ок, то можно еще раз переобучить. Может рассинхронизация, когда-то читал если 1000 раз нажать на кнопки вне зоны доступа...я не пробовал и не понятно 1000 раз подряд или за весь срок службы ![]() Так же как вариант можно разобрать почистить, может контакт с жалом ключа плохой (жало ключа как антенна, может быть), может микротрещины в плате. Батарейка на эту функцию не влияет, она автономная, разве что при программировании. Про 1000 нажатий и я раньше читал. Я так понял это счетчик всего нажатий в дали от авто. Но тогда б у меня походу вообще б не срабатывал ключ. Батарейку все равно купил, жало почистил от грязи. Если не поможет, погоняю на мастер-ключе. Спасибо. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 22:37 |
