Не работают поворотники и аварийка, Проблемы в работе поворотников |
20.12.2019, 21:10
Всем доброго вечера!
Появились недавно проблемы с поворотниками и аварийкой. Могут включатся только на одно-три моргания, или моргают неравномерно и гаснут (пара обычных морганий чередуется двумя быстрыми, как будто лампочка перегорела) могут совсем не включится (реле делает один щелчок, но лампочки и стрелка на приборке не загораются). Все лампочки поворотов проверены, реле тоже, вмешательства в электрику не было, перегнить от старости провода еще не успели, ошибок в ЭБУ нет. Что это, в толк не возьму, замена реле, по советам на других форумах, не помогает (( Подскажите кто с таким сталкивался и что делали, спасибо )) -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
20.12.2019, 22:23
Кнопка.......
21.12.2019, 16:04
Кнопка....... Не может быть кнопка аварийки, тогда и кнопка не работает и подрулевой. Подрулевой рабочий 100 %. Хотя проверю кнопку путем ее полного отключения. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
21.12.2019, 21:19
Кнопка...
24.12.2019, 20:09
16.1.2020, 16:24
была похожая проблема - причина одновременно в реле и в переключателе. Переключатель разобрал, зачистил контакты и смазал циатимом, реле пропаял, ибо оно глючило - не было нормального контакта. Проверил все потом так (дома на столе) - подключил реле последовательно с переключателем к блоку питания 12В, контакт 49а через нагрузку (лампочку) на минус. Включаем левый, правый повороты и лампочка должна равномерно мигать , частота мигания зависит от нагрузки) Вместо лампочки можно использовать переменный резистор на сотню Ом, например. У меня под рукой был на 300 Ом. Крутиш его и частота мигания меняется.
16.1.2020, 19:49
Всем спасибо за ответы, причина в реле оказалась!
была похожая проблема - причина одновременно в реле и в переключателе. Переключатель разобрал, зачистил контакты и смазал циатимом, реле пропаял, ибо оно глючило - не было нормального контакта. Проверил все потом так (дома на столе) - подключил реле последовательно с переключателем к блоку питания 12В, контакт 49а через нагрузку (лампочку) на минус. Включаем левый, правый повороты и лампочка должна равномерно мигать , частота мигания зависит от нагрузки) Вместо лампочки можно использовать переменный резистор на сотню Ом, например. У меня под рукой был на 300 Ом. Крутиш его и частота мигания меняется. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 19:18 |
