2 страниц V  < 1 2
Плохо заводится.
лео
сообщение 25.11.2019, 7:30
Сообщение #21
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Лямбда на запуск не влияет. Тебе уже два человека сказали года собака порылась. Вечерком иду за попкорном...
dydy
сообщение 25.11.2019, 9:08
Сообщение #22
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Согласен, может и не влияет. Но прочитайте пожалуйста внимательно (я выше писал). У меня машина заводится с пол оборота, но тут же обороты прыгают до 3000, медленно падают до полной остановки двигателя. И так несколько раз. По времени такая процедура у меня с утра занимает где-то около 2 минут. А потом в течении дня все хорошо.
Сегодня на улице - 6. Отключена лямбда. Завеласт сразу. Подвисания и резкого скачка оборотов (до 3000), не было. После этого не заглохла. Правда было легкое подтраивание где-то около минуты. Но это лучше, чем раньше.
Так что вот такая херня, ребята.
сообщение 25.11.2019, 22:24
Сообщение #23
dydy
сообщение 25.11.2019, 23:05
Сообщение #24
Из: Киева
Добрый вечер! Короче все вернулось на круги своя. Завтра еду на дымогенератор. Если и это не поможе, яуже не знаю куда копать.
Появилась одна идея. Подскажите есть ли смысл копать в ту сторону? Как я уже говорил, что весной этого года я делал голову. До этого ремонта, при первом нажатии на педаль тормоза (даже если машина простояла сутки) она опускалась как будто только что заглушил машину. А сейчас машина постояла час. Нажимаешь, а она дубовая. Может быть или подсос воздуха, или не исправность вакуумника? И это херння влияет на заводку машины.
сообщение 25.11.2019, 23:21
Сообщение #25
От "вакуумника" мотор может "колбасить". Но ты же можешь сам проверить, например отсоединить шланг от ресивера и заглушить отверстие на ресивере...Если дело в вакуумном усилителе, то двигатель будет работать ровно, но тормоза будут жесткие и слабые...
dydy
сообщение 26.11.2019, 19:03
Сообщение #26
Из: Киева
Добрый вечер одноклубники! Как я писал выше, заехал на диагностику дымогенератором. Дым повалил между впускным колектором и головой. Спасибо тем, кто мне весной делал голову.
сообщение 26.11.2019, 20:26
Сообщение #27
Так и есть,жмешь,заводишь,она чуток опускается..
зы-дым подключают вместо ВУТ,ну я так делаю...
Если ВУТ не исправен,у тебя пропуски по 1-иу и немного по 2-ому...
Проверяется на авто,пережиманием шланга...
Проблемы с ВУТ на запуск не влияют...
Даже если живы два цилиндра,она с пол тыка заведется..
Проверяем давление в топливной рампе для начала...
В Калине 5 датчиков из которых только один влияет на запуск и в твоем случае 4-ре исполнительных механизма КЗ...Все..
Зы2-отключи ДМРВ и ДПРВ...
Пробуй..
зы3-не мешало бы глянуть фазы..
dydy
сообщение 26.11.2019, 20:27
Сообщение #28
Из: Киева
Пока будем устранять подсос там, где указал дымогенератор.
сообщение 26.11.2019, 20:46
Сообщение #29
зы4-Глянуть фазы,это не то что мне ставили и усьо хорошо...
Ныряем к шестерне КВ,в приорокалинах она конченная и задающий шкив крепится на краешке импровизированной шпонки,на которую надета еще и шайба от сползания ремня грм... Часто и густо,при хреновой затяжке болта КВ,эта капуста разбивается и сбивается зажигание...
Фронта работы хватит на сегодня?
Да отсосаподсос должен быть с ведро,чтобы не запустился мотор...
зы5-резина на демпфере задающего шкива...
dydy
сообщение 29.11.2019, 17:15
Сообщение #30
Из: Киева
Все вопрос закрыт. Прокладки между впускным колектором и головой. Классные специалисты полгода назад поставили.
сообщение 29.11.2019, 21:12
Сообщение #31
А при чем тут "плохо заводится"?
зы-голову,так же делали на герметике 999? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
лео
сообщение 30.11.2019, 20:26
Сообщение #32
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Что и требовалось доказать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:51
