2 страниц V   1 2 >
Плохо заводится.
dydy
сообщение 17.11.2019, 23:12
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
Добрый вечер! Не знаю, что делать. Может кто-то подскажет. Суть проблемы такая. По утрам или после долгой стоянки авто плохо заводится. Чем холоднее, те ярче выражено (при температуре 10-15 и выше, проблема почти не заметна) А конкретно так. При первой заводки авто, заводится и сразу глохнет. При второй заводится и через несколько секунд обороты падают в два раз. Нажимая на педаль газа, можно успеть, чтобы машина не заглохла, но если успел происходить подвисание оборотов. Как только авто прогрелось вроде бы все нормально. Но и здесь есть трабл. Во время движения при переходе с передачи на нетралку происходит провал оборотом. (когда газуешь на месте все нормально). Поменял бензонасос, РХХ, ДПДЗ, свечи, форсунки, а проблема не ушла. Может кто-то сталкивался и знает, что делать. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
сообщение 18.11.2019, 0:30
Нужно посмотреть нет ли лишнего воздуха между ДМРВ и дросселем (подсос, трещина в гофре, не затянутые хомуты, клапан абсорбера) и РХХ, как вариант (взять с нормально работающего авто). Похоже, что почему-то обедняется смесь (воздуха много, бензина мало). Это может быть связано с механикой (где-то появляется подсос воздуха от механических моментов двигателя, от перемещений внутри отсека относительно закрепленных элементов во впускном тракте) или с электромеханикой (РХХ и ДМРВ). Так же могут быть траблы с головкой (просаженные клапана), но только бы влияло на завод авто, "сброс газа" был бы стабильный.
dydy
сообщение 18.11.2019, 0:51
Из: Киева
Голову не давно делал. РХХ менял. Гофра между ДМРВ и дроселем старая, но живая. Получается, что остаётся ДМРВ? А если не он? Устал уже почти полгода с этой проблемой мучаться. Чем ниже температура, тем хуже заводиться. Просто зима близко.
metan
сообщение 18.11.2019, 10:44
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
сколько выдает напряжение в АЦП ДМРВ ?
dydy
сообщение 18.11.2019, 11:06
Из: Киева
Не знаю. Не мерял. С одной стороны нечем, да и не умею я это.
сообщение 18.11.2019, 19:26
Цитата(dydy @ 18.11.2019, 0:51) *
РХХ менял
Не факт, что не поставил г...
Чтобы удостовериться нужно поставить с нормально работающего мотора.
Ну так так же как и с РХХ. Найти товарища с работающим ДМРВ, с нормальной гофрой и т.п. За пол года можно было уже найти smile.gif
Можно попробовать сделать эксперимент в части провалов оборотов "по сбросу газа". Прогреть машину до нормальной температуры. Заглушить, снять фишку с ДПДЗ (с дросселя!), завести мотор и так поездить. Будет чек по дросселю, но не будет учитываться расход воздуха от ДМРВ (типа резервный алгоритм управления). Если динамика нормальная и провалов оборотов нет, то нужно искать тракт гофра-клапан абсорбера-ДМРВ, а если провалы будут ,то чесать репу дальше (я бы склонялся к РХХ). Обращаю внимание, что фишку с ДПДЗ нужно снимать на прогретой машине, в противном случае будут высокие обороты ХХ и уменьшаться не от температуры, а от времени работы.
Вот перечитал твой первый пост, и все смахивает на РХХ smile.gif . Может там каналы в дросселе грязные, а может РХХ плохой.
dydy
сообщение 18.11.2019, 22:17
Из: Киева
Попробую похимичит с РХХ.
Вот сегодня на улице +3. Завел машину, а она опять заглохла. Завел второй раз, обороты медленно падают и машина глохнет. Короче пришлось минуты три поддерживать обороты педалью газа. Потом все нормально, не считая проваловпри при переходе с передачи на нетралку. И на прогретую заводится с пол оборота.
лео
сообщение 18.11.2019, 23:22
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Какой мотор?
dydy
сообщение 19.11.2019, 2:09
Из: Киева
Цитата(лео @ 18.11.2019, 23:22) *
Какой мотор?
1.4 16кл.
лео
сообщение 19.11.2019, 14:41
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Может через прокладку впускного коллектора посасывать. У коллеги такая же херь была.2 недели искал, но нашли. Копай туда...
dydy
сообщение 19.11.2019, 17:03
Из: Киева
Думал. Но есть один момент. Весной делал голову, поставили новую прокладку. Где-то в середине лета появилась эта проблема. После этого менял форсунки (как вы понимаете, коллектор снимался), а проблема осталась. Сейчас пробег 108 тыс. За это время дроссельный узел мылся два раза ( и то средством для карбюратора, да и так поверхностно). Предлогают помыть его каким-то средством в течение где-то получаса.
лео
сообщение 20.11.2019, 18:01
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Насколько я помню, коллектор состоит из 2-х половинок и смоктать может не через прокладку, которая соединяет коллектор с ГБЦ, а половинки коллектора. Короче, дымогенератор нужен
сообщение 21.11.2019, 20:49
Если для чичтки форс он снимал коллектор,то у него 1.4
dydy
сообщение 22.11.2019, 22:16
Из: Киева
Возвращаемся к наш баранам. Короче так. Вчера с утра на улице +3. Завожу машину, и она опять глохнет. Завожу второй раз, машина опять хотела заглохнуть, но я успел педалью газа не дать ей такое сделать. Пришлось педалью газа держать обороты (около 2 минут). Дальше весь день все хорошо. Днем снял РХХ, помыл гнездо (куда он ставиться). До вечера все ОК.
Самое интересное сегодня. На улице - 8. Первый раз завел и сразу заглохла. При второй попытке, решил помочь педалью газу. И тут обороты прыгают до 3000 и очень-очень медленно падают до нормы, ниже и глохнет. (Так происходит 3-4 раза). Потом с Божей помощью кое как прогрелся, и дальше хорошо. КУДА КОПАТЬ? И ЧТО ДАЛЬШЕ? Осталось помыть дроссель, если не он уже не знаю, что делать.
Сегодня утром помыл дросель. Вечером пробую, все по старому. Но уже светиться чек. Что дальше?
ПРОДОВАТЬ?
лео
сообщение 23.11.2019, 10:25
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ищи левый воздух
dydy
сообщение 23.11.2019, 14:27
Из: Киева
Как я писал выше, у меня загорелся ЧЕК. Сегодня на диагностики показало ошибку Р0130 " Лямбда-зонд до нейтрализатора. Высокое сопротивление лямбда-зонда". Сказали отключить его, и попробывать завести с утра. Если все будет хорошо то это он выносит мозг. Завтра буду пробовать.
сообщение 23.11.2019, 20:09
Левый воздух...Поменяй резинки на впуске,примыкание ГБЦ и коллектор,заодно форсы продуй..
dydy
сообщение 24.11.2019, 0:05
Из: Киева
Я писал выше. Весной я делал голову. Там все новое. И форсунки новые летом поставил.
сообщение 24.11.2019, 20:40
Делал сам и делали,разные вещи...
Попробуй завести с отключенным ДМРВ,да и глянь его ацп в покое...
Сейчас завожусь на трех,четвертый подключается потом...Но работает..
dydy
сообщение 24.11.2019, 21:04
Сообщение #20
Из: Киева
Вчера вечером отключил лямбду. Сегодня завелась нормально. Правда через какое-то время засветился чек. Завтра с утра попытка номер два. Если все гуд, значит лямбда.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 13:36
