Не включаются фонари заднего хода
Егорка
сообщение 1.11.2019, 12:00
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5.025
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Доброго времени суток. Возникла проблема с фонарями заднего хода. В один прекрасный день при включении задней передачи фонари перестали включатся, сигнал заднего хода тоже не пищит. Стоит задний парктроник, который также перестал реагировать на включение задней передачи. Подскажите это датчик заднего хода накрылся или же все таки может стоит начать с рычага переключения передач?
сообщение 1.11.2019, 12:32
На рычаге переключения передач только включение соленоида, т.е. если задний ход включается, то с рычагом всё Ок. Датчик включения фонарей заднего хода "концевик" находится на корпусе КПП и соответственно провод идет от него. Смотреть концевик, фишку, провод и возможно предохранитель (не помню, но думаю, что по логике он должен быть).
сообщение 1.11.2019, 22:05
Коллега,если приборка не пищит,то соленоид не включился..
Топикстартеру-снимаем разьем с соленоида и тестер в руки...Потом если че от обратного..
сообщение 1.11.2019, 23:55
Конечно могут быть нюансы, но топикстартер сообщил только об отсутствии сигнализации включения ЗХ. Очевидно предположить, что сам ЗХ включается и авто может самостоятельно двигаться задним ходом. В противном случае ТС морочит голову smile.gif ...
Егорка
сообщение 2.11.2019, 7:45
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1118
Сам задний ход включает без проблем. Спасибо за советы, буду проверять всё
сообщение 4.11.2019, 22:11
Питровичь?
Цитата(Егорка @ 2.11.2019, 8:45) *
буду проверять всё
В запаске 2.0
Tol466
сообщение 5.11.2019, 17:06
Пользователь №: 5.162
Можно узнать почему?
Если плюс на лампы заднего хода и датчик через предохранитель F1, а на соленоид через F21.
Развиваем тему для поржать.
сообщение 5.11.2019, 23:19
Где в схеме приборка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 20:35
