не выключается вентилятор охлаждения
Жоржович
сообщение 31.7.2019, 18:49
Пользователь №: 5.621
Из: Запорожье, Южный
Авто: Калина 11184 седан
собственно, включился вентилятор охлаждения и не выключается.... продолжает работать при выключенном зажигании, при отсутствии своего предохранителя на 50А, при отсутствии всех реле под печкой (главного и 2=х на вентилятор), при отсутствии ЭБУ. куда копать?
датчик температуры отключал..крутит...ошибок нет по ЭБУ... при отключении датчика и главного реле появляются
metan
сообщение 1.8.2019, 7:58
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Я думаю,что вентилятор постоянно будет работать при неисправном датчике температуры,а именно тот который стоит на термостате,или же когда отключена с него фишка,так как эбу дает сигнал на аварийный пуск вентилятора, если не ошибаюсь по 29 и 58 пину
сообщение 1.8.2019, 19:35
Ооооооо...
Петруха,майдан тебе в сердце,ну как СССР...
Поменяй ДОЖ,он в обрыве...
зы-от крысиян тебе САЛЮТ!!!
Не помню твою погремуху 335-го сотника Запоризького майдауну...Агнст,не,Фауст...не...Фагель...не...АААА..Нагель...Хайль Нагель..!!!
Жоржович
сообщение 3.8.2019, 17:44
Спасибо Tol466 за ценные советы, проблема решена.
IgorS
сообщение 4.8.2019, 18:13
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
В чем проблема то была?
Tol466
сообщение 4.8.2019, 19:08
Пользователь №: 5.162
Пересохла и частично разрушилась гофра проводки в районе термостата.
Без механической защиты изоляция повредилась и силовой провод+12В на вентилятор и рядом лежащий силовой +12В от АКБ коротко замкнулись. Появился постоянный плюс на вентиляторе от АКБ.
Вылечилось рассоединением проводов и восстановлением изоляции.
Жоржович
сообщение 5.8.2019, 12:35
так и было..))
IgorS
сообщение 5.8.2019, 20:09
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Спасибо!
У себя тоже заметил, что в районе термостата гофра - как труха, рассыпается от прикосновения...
сообщение 7.8.2019, 18:51
Цитата(IgorS @ 5.8.2019, 21:09) *
Спасибо!
Там еще коса на форсы...
Толян,управление вента с ЭБУ массой...Причем тут +?
Цитата(Жоржович @ 5.8.2019, 13:35) *
так и было..))
Как в 2014,флажок на торпеде,поешь гимн и Крым освобождаешь,хэройам сала..
Tol466
сообщение 9.8.2019, 15:15
Контроллер дает минус на реле, чтобы при включении реле, на выходе появился + и пошел дальше по проводу до вентилятора либо на резистор (малая скорость), либо напрямую (большая скорость). Масса на электровентиляторе постоянна.
Плюсовой провод большой скорости коротнул с другим плюсовым с АКБ. Появлися постоянный плюс независимо от включения управляющим минусом контроллера реле малой, большой скорости.
Разъяснил?
сообщение 17.8.2019, 20:38
Разъяснил?
Нет Толян...У меня по прошивке одна скорость...
зы-а мыздобул,которому ты поясняешь суть вопроса,тебя повесить на майдановских столбах был готов в чепырнацатом году...Он еще в Крым ездил..сцбл... cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 22:02
