2 страниц V  < 1 2
Имобилайзер
LK_hatch
сообщение 9.5.2019, 17:54
Сообщение #21
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Сегодня 7 раз стартовал, ключ ни разу не подвел. Скорее всего действительно проблема с грязным ключом (а там местами был слой грязи), т.к. батарейку раньше менял если не срабатывало открытие дверей, а сейчас таких проблем не было.
LK_hatch
сообщение 24.6.2019, 20:16
Сообщение #22
Из: Кременчуг
Проблема с несрабатыванием рабочего ключа все же не решилась - то несколько дней ездишь как ни в чем не бывало, то в какой-то день через раз заводит.
На обучающем ключе проблема не замечена.
На СТО пока меняли масло спросил у электрика - говорит "жди что первее умрет - иммобилайзер или ключ", помог блин весельчак laugh.gif
Кстати, ключ этот рабочий есть смысл переобучать или лучше новый заказать?
сообщение 24.6.2019, 21:47
Сообщение #23
Может для начала стереть епром и перезаписать ключи?
зы-электрик пусть дохнет..
сообщение 24.6.2019, 23:14
Сообщение #24
Я бы вытащил платку, помыл хорошо в спирте, а затем через лупу или микроскоп поискал бы непропаи или лопнувшие дорожки. Даже если бы и не нашел ничего, то всё равно бы освежил везде пайку. Ну или попросил бы кого-то, кто владеет этими технологиями.
"Электроника - наука о контактах. Любая неисправность - либо появление лишнего контакта, либо потеря необходимого" smile.gif
ven
сообщение 4.7.2019, 22:17
Сообщение #25
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Привет.
Пока вернулся. 2е страницы как бы корректно сказать... Ну ладно. Нет красного, можно сделать, по дампу моторного и или апс. Поломана и или как кажется трещина в рабочем, можно "пересадить" пцфе7941 в любой другой плат. Ну и... С пцф 7941 можно "поновить" и писать как ничче не бувало. Экскременты (попытки и предположения делал еще в далеком 2008. На сейчас это не проблема!
066 56 777 60
sirius1
сообщение 17.6.2020, 20:44
Сообщение #26
Пользователь №: 16.243
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 2117 универсал
Привет специалисты, помогите разобраться хоть с чем-то из этого!
Предистория: почти двумя годами ранее купил калину универсал 2008г. в.
1. Не открываются двери с пульта, купил новый пульт, начал его обучать - ни фига, даже не загорается значок иммобилайзера, начал искать спецов (Харьков) все в один голос кричат - "давай мы новую сигналку поставим, штатную сделать не реально, нужно обращаться к официалам", позвонил в автосалон диллерам, дали контакт спеца. Тот подключил свой смартфон и говорит что нет электропакета, поднимаю заднее сидение показываю вот он, тот - еще там чего-то нет ну короче ничего толком. Короче поморочился с полгодика и забил.
2. Вот захотелось сделать передние противотуманки работающие со штатных кнопок, поскольку задние противотуманки не работали (в моем МУСе полплаты черной, когда-то не при мне выгорело) и купил МУС с люкса. Первым делом вставил колодку в новый МУС, думаю, посмотрю как задние работают, а там хрен! При нажатии на кнопку задних противотуманок загорается значок иммобилайзера и все (до этого он не загорался никогда), даже светодиод кнопки не загорается.
При открывании дверей свет в салоне загорается, тухнет с задержкой, плавно.
Еще полгода назад перестал работать звуковой сигнал при открытой двери (ключ в замке зажигания).
сообщение 17.6.2020, 21:50
Сообщение #27
1. Не открываются двери с пульта, купил новый пульт, начал его обучать - ни фига, даже не загорается значок иммобилайзера,).
Если правильно все успел,машина моргнет аварийкой и бибикнет,иначе леворукий...
А его при поднятии заднего сидения и не видно,леворукий.
При нажатии левой кнопки с лампочкой загорались противотуманки задние,а на МУС люкс,при включении правой,загораются передние..леворукий..
зы-может Калина из Ипонии?
гы2-были одноклубники,которые делали из заглушки МУСа в норме кнопку противотуманок передних,правда праворукие..
LK_hatch
сообщение 7.8.2020, 22:43
Сообщение #28
Из: Кременчуг
Забыл отписаться - проблема была решена походом к электронику. Пропаял все эти ножки-дорожки и ключ сразу нормально заработал. Еще один совет с ру-форума - необходимо немного послабить винт на ключе. Проверил на своем опыте - работает))
П.С. И да, при проблеме с ключом электрики на СТО втопку. Только электроники с паяльником!
сообщение 8.8.2020, 19:43
Сообщение #29
Затяжка шурупа не о чем..
LK_hatch
сообщение 8.8.2020, 22:30
Сообщение #30
Из: Кременчуг
Хз, но перед поездкой к электронику я чуть послабил винт и ключ 3 раза заводил машину без проблем. Зависит наверняка у кого какие ножки отходят.
сообщение 9.8.2020, 20:26
Сообщение #31
Посмотри на плату,шуруп ее не касается..от слова вообщее..
LK_hatch
сообщение 9.8.2020, 22:17
Сообщение #32
Из: Кременчуг
От повороте ключа возникает нагрузка, которая передается на плату и, если ножки на микросхеме отходят, пропадает контакт. Решение послабить винт временное, но кому-нибудь может пригодиться.
Спорить не собираюсь, но то, что таким образом завел машину ключом, который до этого нивкакую не хотел, - это факт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 17:03
