2 страниц V   1 2 >
Имобилайзер
knyaz333
сообщение 9.5.2016, 23:38
Пользователь №: 15.703
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Здравствуйте, купил Ваз 1118, при покупке хозяин сказали что отключил имобилайзер, также центральный замок не реагирует на брелок. Бывший хозяин уехалал за границу, связи с ним сейчас нет, подскажите пожалуйста как активировать имобилайзер и брелок, как сделать чтоб машина брелком закрывалась и открывалась, куда смотреть, может нужно какую то фишку подсоиденить?
Заранее благодарен.
сообщение 10.5.2016, 7:18
Заранее благодарен.
Как минимум понадобится обучающий ключ - без брелка с красной пымпочкой. Имобилайзер активируется программно - ничего переподключать не надо. Для меня в описанной ситуации непонятно, почему не работает ЦЗ - даже при неактивированом имо он должен работать. Может там что-то намутили с АПС...
Если есть обучающий ключ, то попробуй просто прописать рабочий ключ, как описано в мурзилке.
Tol466
сообщение 10.5.2016, 10:19
Пользователь №: 5.162
ЦЗ будет корректно работать, если привязали рабочий ключ, затем перезалили чистый ЕЕПРОМ. Вряд ли кто-то заморачивался корректной отвязкой иммо.
Как ведет себя лампа "Авто с ключиком"?
"Приблизительно через 3 секунды после включения зажигания иммобилизатор выводит диагностику на лампочку в комбинации приборов. Если кодовый ключ был считан успешно и контроллер разрешил запуск двигателя, то лампочка остаётся в выключенном состоянии всё время до выключения зажигания. Если иммобилизатор не получил подтверждения от контроллера на запуск двигателя, то лампочка через 3 секунды после включения зажигания начинает мигать (приблизительно раз в секунду). Такое мигание продолжается 15 секунд. Во время и по окончанию мигания дважды происходит звуковая индикация типа возникшей неисправности. Типы неисправности определены следующим образом:
• 1 звуковой сигнал — невозможно считать электронный кодовый ключ;
• 2 звуковых сигнала — связь иммобилизатора и контроллера системы управления двигателем нарушена;
• 3 звуковых сигнала — код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора;
• 4 звуковых сигнала — контроллер не подтверждает разрешение на запуск двигателя.
В случае появления неисправности следует выключить зажигание, подождать не менее 10 секунд, после чего вновь включить зажигание. Если ошибка повторяется — следует обратиться на станцию технического обслуживания. Особым случаем является ситуация, когда противоугонная функция в контроллере не активизирована. Такой контроллер всегда выдает подтверждение на запуск двигателя (если он исправен). В этом случае лампочка иммобилизатора через 3 секунды после включения зажигания загорается и горит постоянно 15 секунд, а затем гаснет. Это означает, что двигатель будет запускаться независимо от наличия кодового ключа. "
knyaz333
сообщение 10.5.2016, 11:18
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Спасибо за информацию, вечером буду в гараже, посмотрю что да как мигает и отпишусь.
сообщение 10.5.2016, 12:21
Тока не забудь самое главное - в баке должно быть не менее 10л бензина, иначе с писками будут какие-то проблемы. Не знаю, может быть это ерунда, но вчера активировал имо с бошем и в двух инетовских инструкциях по привязке ключей вычитал такоеsmile.gif
YUKON
сообщение 10.5.2016, 13:36
Пользователь №: 13.764
Из: Priluki.Chernigov region
Авто: VAZ - 1118
Дурдом, а в них алкотестер не активируется? Полсайта машины бы продали!
ZIG_R
сообщение 13.5.2016, 7:43
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Это страховка от жёлтой лампочки бензобака и "писка" - у вас бензин кончается, который будет сбивать с толку и не даст правильно считать писки (прости Господи ))) ) при перепрошивке ключа.
сообщение 13.5.2016, 8:08
Пять (двенадцать) баллов с жирным плюсом!!! Жаль, негде "лайк" поставить smile.gif
knyaz333
сообщение 20.6.2016, 7:55
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Разобрался я со своим ЦЗ, барахлил брелок, после прогрева феном начел работать, но через раз. Иммо отключен, поскольку авто заводится болванкой (вытаскивал плату брелка). Но всё же при наличии брелка видит его, если заглушить двигатель, приставить брелок к замку и открыть дверь спикер пищит пока брелок не убрать от замка, или не закрыть дверь.
Собственно вопрос следующий: хочу купить новый брелок и обучить его с помощью красного ключа, но обучится ли брелок при отключеном иммо (возможно на иммо закорочены 9 и 18 провода к-линии)? А также если все-таки обучится, то машина болванкой уже не заведется, если я правильно понимаю?
Кстати если заводить болванкой, спикер выдает 1 писк, пауза, 1 писк, но машина удачно заводится.
сообщение 20.6.2016, 8:33
Фишку икар нужно одеть на место,если снята и замкнуты контакты. Обучи ключ,все должно работать.
Зы-новый ключ есть,если что
knyaz333
сообщение 20.6.2016, 8:37
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Фишка думаю одета, поскольку если память не изменяет плавное потухание салонного света идет через иммо. Проводки если замкнуты нужно ставить на место, или не обязательно?
Брелка нового пока нет, думаю покупать.
сообщение 20.6.2016, 11:57
Провода откинь.Чем брелок "старого" поколения не подходит?
зы- на сколько помню АПС к иммошнику ни какими бортами,это про лампочку.
knyaz333
сообщение 20.6.2016, 13:30
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Относительно брелка, запасного не имею, а тот что привязан имеет трещину в плате (хочет работает, а хочет нет), поэтому хочу купить новый и обучить.
Так значит план действия следующий:
Купить новый брелок, и попробовать обучить (предварительно ничего не трогая), если заработает будет очень хорошо.
Или если иммо не увидит новый брелок, придется снимать центральную консоль и востановить проводку на иммо в первозданный вид (подсоиденить фишку если снята, припаять на свои места провода 9 и 18), тем самым активируя иммо (если честно не очень хочется опять активировать иммо, вдруг брелок здохнет где-то вдали от дома, придется ждать пока красный ключ не привезут, а перезалить еeрrom эбу после обучения на чистый сам не смогу, нет програматора).
Зы. Также может кто-то знает у кого на форуме можно купить новый необученый брелок.
сообщение 20.6.2016, 15:15
У меня smile.gif)
knyaz333
сообщение 24.6.2016, 21:16
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
У меня smile.gif)
Спасибо за пульт. Обучил с второго раза, всё работает. Имобилайзер также ожил, болванку уже не принимает.
LK_hatch
сообщение 5.5.2019, 19:16
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Сегодня появилась проблемка с имобилайзером. Вставил ключ, провернул в положение 1 - приборка загорелась, проворачиваю ключ в положение 2 - и ничего, тишина. Только появилась иконка имобилайзера. Сигнализацию не устанавливал, машина как с завода (даже без музыки)))
Со 2-го или 3-го раза заводится нормально. В чем может быть проблема? Ключ менять и перепрограммировать, батарейка (хотя открывает двери нормально, но дляпроверки новый еще не купил) или еще что-то другое может быть?
сообщение 5.5.2019, 21:13
Попробуй мастер-ключом. Если с ним все Ок, то можно еще раз переобучить. Может рассинхронизация, когда-то читал если 1000 раз нажать на кнопки вне зоны доступа...я не пробовал и не понятно 1000 раз подряд или за весь срок службы smile.gif
Так же как вариант можно разобрать почистить, может контакт с жалом ключа плохой (жало ключа как антенна, может быть), может микротрещины в плате. Батарейка на эту функцию не влияет, она автономная, разве что при программировании.
сообщение 6.5.2019, 9:11
зы=шуруп платы не касается,если шо
сообщение 6.5.2019, 10:39
Еще не стоит забывать, что проблема может быть и в замке зажигания, там точно есть антенна smile.gif)
LK_hatch
сообщение 6.5.2019, 19:42
Сообщение #20
Из: Кременчуг
Про 1000 нажатий и я раньше читал. Я так понял это счетчик всего нажатий в дали от авто. Но тогда б у меня походу вообще б не срабатывал ключ.
Батарейку все равно купил, жало почистил от грязи. Если не поможет, погоняю на мастер-ключе. Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 16:56
