3 страниц V  < 1 2 3 >
замена дачика фаз.Помогите заменить
сообщение 26.3.2019, 20:08
Сообщение #21
Цитата(alexV @ 26.3.2019, 16:17) *
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары.
alexV
сообщение 28.3.2019, 10:32
Сообщение #22
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Вы знаете более простой способ получить боле мене какой-нибудь доступ до этого датчика?
Цитата(R_S @ 26.3.2019, 19:46) *
Цитата(Boris @ 26.3.2019, 13:09) *
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" smile.gif ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"...
Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотретьsmile.gif .
по дачику скорости заметил такую штуку, если ставить не с окончанием -02, то проявляются глюки при скоростях 60-80 км. Как только ставлю 1118-3843010-02 все нормально. Дачики стар вольта ваще ни дин нормально не работает. Стоит бош 7.9.7
сообщение 29.3.2019, 8:27
Сообщение #23
Там два болта,один еще кое как можно открутить,а второй с бубном..
При замене со съемом коллектора,почистим форсы,сменим уплотнительные кольца...Все же плюс..
alexV
сообщение 29.3.2019, 9:34
Сообщение #24
Пользователь №: 152
Политех
Ну да а пока откручиваем колектор сріваем пару шпилек , трахаемся с их заменой и т.д. и т. п..
сообщение 29.3.2019, 19:03
Сообщение #25
Заменил я сегодня датчик скорости с фишкой, датчик фаз и датчик положения дросселя. В общем с ДС секас на 1.6 еще тот smile.gif . В ДС фишка с разъемом были в ОЖ (откуда она там хз, есть предположения) и на фишке были характерное для подгоревшего контакта изменение цвета. Фишку в утиль, ДС помою (стоял он с 2017 г) , просушу и нужно будет у кого-то проверить, у кого 1,4 (я так понимаю там доступ проще). Как итого, все работает, ХХ не завышенный.
з.ы. как, пилять, долбит пиканье от указателя уровня топлива когда не работает ДС smile.gif
сообщение 29.3.2019, 22:34
Сообщение #26
Раз 30 снимал,не отрывал...Повезло?
зы- заплати и тебе сделают..
Подогрев говноредуктора,глвногаза..как раз над ним...Глянь..переходнички...
Забыл отметить.шпилек там ТРИ,сорвать две? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Пробуй со съемом радиатора..Все будет легко...
сообщение 29.3.2019, 23:14
Сообщение #27
После того, как у меня прохудилась заглушка в торце блока, была заменена вся ОЖ на новую, а в старой ОЖ был всегда герметик. Сегодня добавил в ОЖ пол банки Хай-Гира...
сообщение 30.3.2019, 8:45
Сообщение #28
Если все герметично,то зачем?
зы- по личному опыту Хай Гир хуже Ликви...
сообщение 30.3.2019, 12:48
Сообщение #29
Не все герметично, это же Калина smile.gif . Как только температура ниже нуля на стоянке, то начинаются приколы. А вот герметик с этим справляется на ура (по крайней мере в моем авто за 12 лет). Правда его нужно правильно "отгазовывать". Например отгазовал (типа выгон воздушной пробки до трех срабатываний вентилятора) при минус 10 град. на улице, все будет хорошо до минус 10. Как только стало минус 15 - опять траблы и нужно отгазовать при минус 15 и т.д. Из личного опыта smile.gif
Belogradov
сообщение 10.4.2019, 19:27
Сообщение #30
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
выдуваете воздух с подогревателя дросселя? вот там и течет на ДС..
У меня ДС не работает уже пол года, пока не сделаю голову и не иссякнут проблемы с охлаждением и ставить не буду. Только после выгона воздуха и проверки системы охлаждения потом поставлю новый датчик скорости и припаяю новый штеккер . Ибо все сгнило ..
Как плюс, не добавляются километры на одометре.. ну примерно 2500 недобор smile.gif как минус - постоянно прыгают показания датчика уровня топлива. А ЭМУР через месяц езды баз ДС обучился и не глючит, работает как и должен. Откуда он берет информацию о скорости не знаю.. Но работает до 30, потом отключается потихоньку .. ну все как обычно.. а попервой не отключался на скорости выше 50. иногда не включался на малых скоростях..
сообщение 10.4.2019, 21:18
Сообщение #31
ДС,при замене сцепы обратил внимание,что он перестал работать...
По итогу сгнил пин в ДС....Последние издохи вел по рже..
Удалите этот бред!!!!
R_S отправь курить матчастть..это..
Belogradov
сообщение 10.4.2019, 21:53
Сообщение #32
Из: Kiev
Авто: Вазик
Цитата(Thyssen @ 10.4.2019, 22:18) *
Заткнись сепароид!
сообщение 10.4.2019, 22:50
Сообщение #33
Ребятки, вы меня не вспоминайте всуе smile.gif .
По поводу адаптации ЭМУР с глючным ДС заметил такую вещь, что ЭМУР отключается не сразу, может и через 15 км после завода авто. Но прикол есть другой, который я словил несколько раз: после отключения ЭМУРа с поджиганием ошибки (с пиктограммой) на скорости 100-110 км на "тяжелом" руле ловил момент, когда гасла ошибка и ЭМУР вдруг начинал работать как на стоячей машине, т.е. вдруг на скорости руль облегчался при том так, что "ноль начинал плавать", вообще никаких усилий. И на обгоне такой прикол может сыграть злую шутку. Моя рекомендация - если ДС не работает или работает с глюками, то лучше ЭМУР отключать предохранителем, пока не устраните проблемы с ДС.
сообщение 11.4.2019, 8:19
Сообщение #34
ДС меняется минут за десять,в чем прикол ездить без него? А при продаже машины пробег 70К....
alexV
сообщение 11.4.2019, 9:19
Сообщение #35
Пользователь №: 152
Политех
начал тему про замену дачика фазы на 1.4 16v. Причем тута дачик скорости да и по нему действительно народ несет какой то бред. Правильно написал thyssen учите матчасть.
сообщение 11.4.2019, 11:30
Сообщение #36
Я ездил дней шесть smile.gif :
Понедельник - сдох ДС;
Вторник - заказал в интернет магазине;
Среда - получил;
Четверг, Пятница - ездил с неисправным ,т.к. вечером в темноте не хотелось менять;
Суббота - замена.
Конечно, если нечем заняться и новый ДС по рукой, то минут десять. Но у меня получилось минут 40 с пайкой новой фишки...
Belogradov
сообщение 11.4.2019, 11:33
Сообщение #37
Из: Kiev
Авто: Вазик
примерно через 800-1000км он полностью обучается и не глючит.
бывают случаи когда при запуске двигла он включается как слабо, и руль тяжеловат, но такое случается и при рабочем ДС. примерно раз на 500 пусков двигателя. тоесть два раза в год такое бывало и ранее. просто глушиш мотор и завожу снова. и уже все гуд. или же просто проехать с тяжелым рулем метров 10..и он включится.
сообщение 11.4.2019, 18:56
Сообщение #38
Цитата(R_S @ 11.4.2019, 11:30) *
Не наш метод..
Снимаем только хобот,имея в наличии говногаз..
Головка на 10,окручиваем гайку ,руки хирурга,подковыриваем отверткой...И о ...Снять дольше чем поставить..
примерно раз на 500 пусков двигателя. тоесть два раза в год.
Слава 501 пуску!!!
зы-он ,два раза в год,а именно два дня,в один день крутит стартером 250 раз,за 24 часа,а именно 10,41 раза в час и 0,17 раз в минуту...
Огонь епта..
Ну если 500 пусков в год,то..за 52 недели 9,61 пусков в неделю,а это 1,374 пуска в день или 0.05723 пуска в час...
сообщение 11.4.2019, 20:57
Сообщение #39
Не наш метод..
Должно было быть так:
А по сабжу, фактически таки делалось, снималось гофра воздухана и откручивалась гайка на ДС. Не Снимая фишки, расшатав датчик, достаем его на фишке. И ставил обратно с подсоединенной фишкой, как на веревочке ))))
alexV
сообщение 2.5.2019, 9:32
Сообщение #40
Пользователь №: 152
Политех
таки заменил датчик фаз.Ошибки пропали. А заменить удалось без проблем только тогда когда менял помпу грм и ремень генератора. После снятия пластиковой накладки для сменs помпі открsвается полнsй доступ к датчику. Вот такие дела. Закрыл сразу две темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 15:29
