замена дачика фаз.Помогите заменить |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Полгода умирал дачик фаз и наконец помер окончательно. Ошибка 0343 больше не снимается. Точнее снимается и сразу всплывает. Подскажите где его можно поменять в киеве или окрестностях. Сам не смогу. Начитался как он хорошо меняется и понимаю, что нужен человек который имеет опыт замены и соответственные ключи. Понятно что за деньги, но главное что бы в моем присутствии. Очень нужна машина на следующей неделе.
Неужто ни у кого этот дачик не менялся. Подскажите СТО или мастера в Киеве кто бы смог это сделать.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку?
боюсь не получится, между нами 500 км расстояния )
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 6.4.2017 Из: Смела Пользователь №: 15.967 Из: Смела Авто: Пыж 307св. Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Это на восьми клапанах легко, а на 16 надо чутка поиграться.
-------------------- кадетт\калина 1.4\пыж307
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12.350 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку? даю 500 грн за то что бы ее открутить калина 1,4 16v. так что куда ехать то. За такие деньги и коллектор сдернуть можно...Сам то никак? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку? даю 500 грн за то что бы ее открутить калина 1,4 16v. так что куда ехать то. За такие деньги и коллектор сдернуть можно...Сам то никак? сам бы рад и в принципе стараюсь все делать сам, но в данном случае негде и нет времени. |
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку? даю 500 грн за то что бы ее открутить калина 1,4 16v. так что куда ехать то. За такие деньги и коллектор сдернуть можно...Сам то никак? сам бы рад и в принципе стараюсь все делать сам, но в данном случае негде и нет времени. Было дело снимал коллектор на 1.4 без ямы...Заодно поймешь что такое хирург... Времени нет? Плати полторушку...сделают.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
короче понял, что придется таки самому.попробую через снятую фару достать вроде у кого то получилось.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Чтобы снять фару, нужно бампер снять. Мне меняли один раз сверху. Тогда у меня мысль проскочила, что у мастера суставов на пальцах нет
короче понял, что придется таки самому.попробую через снятую фару достать вроде у кого то получилось. Коллектор сними..Проще чем через фару...Хотя левый блдт коллектора,тольео со съемом решетки и рядом с фарой 1\4 на 13.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой.
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). |
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). Если разобрать,то по конструктиву ломаться таки есть чему...На восьмиклопах часто и густо они ложатся от температуры,но как правило дело в разьеме.. Добавлено: Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. При хреновом контакте так и будет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. |
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. O5O9114778 Виталий Добавлено: В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс ![]() |
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. O5O9114778 Виталий Добавлено: В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс ![]() Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ![]() -------------------- |
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. O5O9114778 Виталий Добавлено: В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс ![]() Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ![]() именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары. |
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ![]() Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 4:04 |
