3 страниц V   1 2 3 >
замена дачика фаз.Помогите заменить
alexV
сообщение 25.2.2019, 11:02
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Полгода умирал дачик фаз и наконец помер окончательно. Ошибка 0343 больше не снимается. Точнее снимается и сразу всплывает. Подскажите где его можно поменять в киеве или окрестностях. Сам не смогу. Начитался как он хорошо меняется и понимаю, что нужен человек который имеет опыт замены и соответственные ключи. Понятно что за деньги, но главное что бы в моем присутствии. Очень нужна машина на следующей неделе.
alexV
сообщение 26.2.2019, 10:49
Пользователь №: 152
Политех
Неужто ни у кого этот дачик не менялся. Подскажите СТО или мастера в Киеве кто бы смог это сделать.
metan
сообщение 26.2.2019, 12:09
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку?
alexV
сообщение 26.2.2019, 16:30
Пользователь №: 152
Политех
даю 500 грн за то что бы ее открутить калина 1,4 16v. так что куда ехать то.
metan
сообщение 27.2.2019, 11:46
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
боюсь не получится, между нами 500 км расстояния )
pivas
сообщение 27.2.2019, 17:36
Из: Смела
Пользователь №: 15.967
Из: Смела
Авто: Пыж 307св.
Это на восьми клапанах легко, а на 16 надо чутка поиграться.
кадетт\калина 1.4\пыж307
сообщение 28.2.2019, 22:50
За такие деньги и коллектор сдернуть можно...Сам то никак?
alexV
сообщение 1.3.2019, 12:25
Пользователь №: 152
Политех
сам бы рад и в принципе стараюсь все делать сам, но в данном случае негде и нет времени.
сообщение 1.3.2019, 18:24
Было дело снимал коллектор на 1.4 без ямы...Заодно поймешь что такое хирург...
Времени нет? Плати полторушку...сделают..
alexV
сообщение 5.3.2019, 15:24
Пользователь №: 152
Политех
короче понял, что придется таки самому.попробую через снятую фару достать вроде у кого то получилось.
лео
сообщение 6.3.2019, 9:43
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Чтобы снять фару, нужно бампер снять. Мне меняли один раз сверху. Тогда у меня мысль проскочила, что у мастера суставов на пальцах нет
сообщение 7.3.2019, 21:41
Коллектор сними..Проще чем через фару...Хотя левый блдт коллектора,тольео со съемом решетки и рядом с фарой 1\4 на 13..
alexV
сообщение 14.3.2019, 14:22
Пользователь №: 152
Политех
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой.
сообщение 14.3.2019, 21:04
Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая.
Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38).
сообщение 15.3.2019, 8:03
Если разобрать,то по конструктиву ломаться таки есть чему...На восьмиклопах часто и густо они ложатся от температуры,но как правило дело в разьеме..
При хреновом контакте так и будет...
alexV
сообщение 25.3.2019, 10:23
Пользователь №: 152
Политех
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что.
сообщение 25.3.2019, 21:25
O5O9114778 Виталий
В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс wink.gif
сообщение 26.3.2019, 13:09
O5O9114778 Виталий
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" smile.gif ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"...
alexV
сообщение 26.3.2019, 16:17
Пользователь №: 152
Политех
O5O9114778 Виталий
именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары.
сообщение 26.3.2019, 19:46
Сообщение #20
Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотретьsmile.gif .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 17:50
