2 страниц V   1 2 >
Апять взрыв... :)
сообщение 13.2.2019, 10:10
Второй взрыв в Калине... Я так понимаю, что по одной и той же причине - трещина, водичка, нагрев, пары и ба-бах... Первый раз разорвало обечайку вокруг банки стокового глушителя. Теперь вообще оригинально - заднее стекло на ходу при работающем обогреве...
И типовые проблемы - где взять, что взять. Вазовских в Киеве пока не нашёл. Есть контора, клепающая самопальные, но, похоже, без подогрева. Да и самопал... Потом проблемы с установкой, качеством стекла...
Никто ничего не подскажет?
Ну а самое печальное, что при любых вариантах гордой надписи "Калина-клуб" уже не будет. А так приятно было показывать её всяким недоавто... smile.gif
сообщение 13.2.2019, 13:24
Интересно, а с разборки (с донора) можно так снять заднее стекло, чтобы потом установить на другую машину.
Так же думаю, что из-за водички так банки не разрываются, чтобы стекло лопнуло...
сообщение 13.2.2019, 16:56
Не понял... Глушитель стрельнул лет 7 назад на очень хороших оборотах, осенью, утром был морозец...
Стекло лопнуло вчера, вечером, после примерно 5 минут работы обогрева... Причем стекло "выгнуло" наружу в месте отверстия. Поначалу отверстие было строго в центре стекла и размером примерно 20х10 см...
А что, есть другие объяснения сего факта кроме закипевшей в закрытом объёме водички?
PetrovichVAZ
сообщение 13.2.2019, 19:15
Из: DNEPR-столица Крыма
Пользователь №: 6.785
Из: DNEPR
Авто: 2106, 21093,21093, 2110, 11173
ХУ ИС обечайка ??? Это Чайка после обеда ?
Обечайка - Боковая часть корпуса музыкальных инструментов (скрипки, виолончели, альта, гитары, барабана и т.п.).
сообщение 13.2.2019, 22:09
И все же не совсем понял smile.gif . Стекло лопнуло от взрыва банки глушителя? В котором закипела вода в закрытом объеме (сразу вопрос что в нем создало закрытый объем, ... , пробка из льда? Так сколько в нем должно быть воды, чтобы так замерзнуть???) Или стекло лопнуло от локального нагрева с закипанием? (так какая же тогда должна быть температура обогрева? ) .
Еще раз перечитал первый пост. Очевидно стекло лопнуло от обогрева smile.gif
Но я не думаю, что у нас так греется стекло, что там вода закипает.
Могу предположить случайное (а может не случайное) попадание постороннего предмета (камень, крошка асфальта и т.п.) в зону повышенного напряжения и как следствие полное разрушения стекла. В технологии производства стекла есть такие моменты, что после окончательного формования его нужно равномерно нагреть и медленно остудить, чтобы ушли так называемые зоны напряжения. Если процесс некачественный, то эти зоны остаются и при мех. воздействии могут правоцировать разрушение всего стекла...как то так.
сообщение 13.2.2019, 22:49
Стекло есть...Жопа стоит в сборе..
сообщение 13.2.2019, 22:50
В молодости я сам "лабал" и с музыкантами сталкиваться приходилось. Но по жизни я - инженер, поэтому на этом форуме пользуюсь техническими терминами, а не музыкальными smile.gif
сообщение 13.2.2019, 22:51
На стекло еще и наклейку наклеить?
сообщение 13.2.2019, 22:52
Сергей, между взрывами глушителя и стекла прошло порядка 7 лет... Они не связаны во времени, но причина, по-моему, одна и таже... smile.gif
сообщение 13.2.2019, 22:53
Так стекло нужно? :
сообщение 13.2.2019, 22:56
Физическая возможность подключить обогрев будет? Я как-то до сих пор не нашел, где там контактики и куда нужно будет припаиваться... smile.gif
Ну очень не хочется возвращаться во времена постоянно запотевающего заднего стекла...
сообщение 13.2.2019, 22:58
Да там все просто
Будет
сообщение 13.2.2019, 23:28
Да там все просто
Будет
Вобчем так. Очень не хотелось бы облажаться с нюансами снятия/установки - я в них не понимаю. Но готов рискнуть в надежде что ты знаешь, о чём говоришь. Выставляй счёт, я оплачиваю и отправляй в Киев "Новой почтой" на отд. №91.
сообщение 13.2.2019, 23:33
Счет очень простой...
Самый дешевый Портяшка(как майстэр ремонтов КПП пишет ) и пересылка за Ваш счет...
Так пойдет?
PetrovichVAZ
сообщение 13.2.2019, 23:34
Из: DNEPR
Борис бери и не понтуйся, вставить проблем нет, подкючить обогрев там есть клеммы
сообщение 13.2.2019, 23:35
Срезаем-клеим..
PetrovichVAZ
Из: DNEPR
Портяшка как и овес нынче дорог !!! )))
ЗЫ особенно 777 )))
сообщение 13.2.2019, 23:40
Шрифты на стекле,не такие как я видел в Днепре...
ЗЫ особенно 777 )))
Пойди постреляй пульками с сыном,777 тебе не понять,ты лебедей стреляешь...Охотник епт...
сообщение 13.2.2019, 23:47
Так пойдет?
И номер карты Привата.
сообщение 14.2.2019, 10:01
Сообщение #20
Thyssen, а у тебя случайно нет оригинальной водительской двери цвета совиньон?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:52
