Влияет ли на расход Бензин 95+, супер, турбо? |
19.12.2018, 13:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
Всем доброго, по сути цена вопроса в 1 грн. Что можно дополнительно получить заливая подобный бензин?
Может расход упадет? |
19.12.2018, 19:45
Всем доброго, по сути цена вопроса в 1 грн. Что можно дополнительно получить заливая подобный бензин? Может расход упадет? На турбе,раза в три,на стоке ...хз... Добавлено: На WOG 100,добился минимального расхода...Делай выводы... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.12.2018, 21:44
Досужие домыслы на эту тему. Высокооктановый бензин дольше горит. Если не подкрутить зажигание, то можно "поджарить" выпускные клапана. Чем шире фаза распредвалов и, соответственно, больше перекрытия, тем выше вероятность проблем. С одной стороны, у стоковых валов фазы не очень широкие, но и углы зажжигания в стоковых прошивках расчитаны на низкооктановый бензин... В общем, возможны варианты... Несколько десятков тысяч на таком бензине в каждом конкретно случае однозначно покажут экономию или наоборот
19.12.2018, 22:16
Досужие домыслы на эту тему. Высокооктановый бензин дольше горит. Дядя Боря....Инженер ведь...Не? Так и на 66-ой гуцулы перейдут с Драгобыч НПЗ,клтлрый кроме говна,бензин не делал.. Ну зачем пионеров вводить в заблуждение и детон? А? Добавлено: но и углы зажжигания в стоковых прошивках расчитаны на низкооктановый бензин... А рекомендованный бенз 95...Москали да?Опять врут? зы-следи за обрывом приорошатунов!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.12.2018, 9:19
Досужие домыслы на эту тему. Высокооктановый бензин дольше горит. Дядя Боря....Инженер ведь...Не? Так и на 66-ой гуцулы перейдут с Драгобыч НПЗ,клтлрый кроме говна,бензин не делал.. Ну зачем пионеров вводить в заблуждение и детон? А? Добавлено: но и углы зажжигания в стоковых прошивках расчитаны на низкооктановый бензин... А рекомендованный бенз 95...Москали да?Опять врут? зы-следи за обрывом приорошатунов!!! Да инженер. И знаю, что высокооктановый горит медленнее, и именно поэтому он менее склонен к детонации. Если шо, то "детон" - это взрывное горение, когда скорость распространения пламени в разы больше, чем при нормальном горении. Рекомендованый бензин действительно 95-й, но с учётом житейской практики работы заправок в углы зажигания вводятся соответствующие поправки. Я стараюсь пользоваться качественным бензином, и во всех прошивках на оборотах после 3000 углы опережения чуть уведичивал. -------------------- |
20.6.2023, 1:01
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.471 Из: Николаев Авто: Lada Kalina Предупреждения: (0%)
Хмм, а я боялся 100й бензин заливать себе, думал что он может навредить за счет своих присадок и выше октанового числа. Надо будет как-то залить попробовать.
20.6.2023, 7:11
Хмм, а я боялся 100й бензин заливать себе, думал что он может навредить за счет своих присадок и выше октанового числа. Надо будет как-то залить попробовать. Ездил на сотке от ВОГ,все огонь...Расход меньше. Как то ездил Днепр-Одесса-Днепр+ по Одессе 200,средний расход 5 на 100 на сотке. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.6.2023, 12:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 15.585 Из: Харьков Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%)
А зараз же 100й бенз пропав тільки 95/95+ на заправках є, чи десь ще залишився?
29.6.2023, 16:45
А зараз же 100й бенз пропав тільки 95/95+ на заправках є, чи десь ще залишився? В Днепре валом 98... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.8.2023, 8:34
3.8.2023, 20:28
А зараз же 100й бенз пропав тільки 95/95+ на заправках є, чи десь ще залишився? В Днепре валом 98... На каких заправках у вас 98? В Киеве наверное видел на нескольких заправках ANP Из Куива в Днепр заправлятся 98-м,это как на стойках Каяба ездить на Калине...Газ-Мяс.. Да? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.1.2024, 12:02
Хмм, а я боялся 100й бензин заливать себе, думал что он может навредить за счет своих присадок и выше октанового числа. Надо будет как-то залить попробовать. Ездил на сотке от ВОГ,все огонь...Расход меньше. Как то ездил Днепр-Одесса-Днепр+ по Одессе 200,средний расход 5 на 100 на сотке. Ого треба буде пошукать 100тку, аж цікаво стало |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 18:45 |
