ДВИГАТЕЛЬ 1.4 16 КЛАППАННЫЙ, ПРОБЛЕМА С ЗАВОДОМ
sanuy
сообщение 5.8.2018, 6:47
Пользователь №: 16.230
Из: Запорожье
Авто: ваз1117 универсал
После установки гбо-4 появилась проблема с заводом двигателя на холодную.так же во время движения начал расти уровень топлива в бензобаке.при снятии крышки появляется характерный звук стравливания или всоса воздуха в бак. жду ваши мысли по этому поводу
pivas
сообщение 5.8.2018, 7:30
Из: Смела
Пользователь №: 15.967
Из: Смела
Авто: Пыж 307св.
Как поставил ГБО тоже плохо работала, не могли нормально настроить. Поменял свечи и все пучком, если свечи нормально работают на бензе, не обязательно что будет хорошо работать газу. На счет бака не знаю такой проблемы не было.
кадетт\калина 1.4\пыж307
сообщение 5.8.2018, 11:27
Колебания уровня топлива могут быть связаны с датчиком скорости. При этом может стрелка скорости неправильно показывать и электроусилитель руля отказывать.
По поводу завода на холодную и ГБО - возможно подсос воздуха в местах врезки форсунок.
А с перепадом давления в бензобаке в принципе все нормально, лето и колебания температур, но может быть и клапан в крышке бензобака не работает. Крышка оригинальная?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 15:37
