Детский замок с кнопки на двери |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Всем доброго, возле стеклоподъемников есть кнопка, которая закрывает все замки. С улицы двери открыть нельзя, Из внутри можно. Как сделать так, что бы двери из внутри так же не открывались? А открывались когда я нажму на данную кнопку
Всем доброго, возле стеклоподъемников есть кнопка, которая закрывает все замки. С улицы двери открыть нельзя, Из внутри можно. Как сделать так, что бы двери из внутри так же не открывались? А открывались когда я нажму на данную кнопку Открываем заднюю дверь,ниже замка видим красную фиговину,вставляем ключ зажигания и поворачиваем...Ио чудо,двери изнутри не открываются ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Всем доброго, возле стеклоподъемников есть кнопка, которая закрывает все замки. С улицы двери открыть нельзя, Из внутри можно. Как сделать так, что бы двери из внутри так же не открывались? А открывались когда я нажму на данную кнопку Открываем заднюю дверь,ниже замка видим красную фиговину,вставляем ключ зажигания и поворачиваем...Ио чудо,двери изнутри не открываются ![]() ![]() ![]() Это речь только о задних дверях, типа блокировка от детей. А зачем изнутри все двери блокировать? Детей в машине без присмотра оставлять нельзя. |
А зачем изнутри все двери блокировать? А едешь такой по эвропейской столице Куив,а тут херак и ломятся атошники с гранатой в салон...Тебе ли обьяснять как нынче в Куиви.. ![]() Добавлено: Детей в машине без присмотра оставлять нельзя. Нормальных детей в 404 оставлять нельзя... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Thyssen, абы що.
Ты сначала разбери вопрос с какой стороны ТС хочет блокировать двери, а потом АТОшники с гранатой в салон или из салона ![]() з.ы. 404 это типо для поддержания разговора? ![]() |
Thyssen, абы що. Ты сначала разбери вопрос с какой стороны ТС хочет блокировать двери, а потом АТОшники с гранатой в салон или из салона ![]() С наружи все двери блокируются кнопкой на двери,изнутри задние двери детский замок,что тут разбираться? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Всем доброго, возле стеклоподъемников есть кнопка, которая закрывает все замки. С улицы двери открыть нельзя, Из внутри можно. Как сделать так, что бы двери из внутри так же не открывались? А открывались когда я нажму на данную кнопку Открываем заднюю дверь,ниже замка видим красную фиговину,вставляем ключ зажигания и поворачиваем...Ио чудо,двери изнутри не открываются ![]() ![]() ![]() Повторю вопрос: Как сделать так, что бы двери из внутри так же не открывались? А открывались когда я нажму на данную кнопку Так как выходит каждый раз и открывать двери детям или задним пассажирам я не хочу, а хочу это делать кнопкой Добавлено: А зачем изнутри все двери блокировать? Детей в машине без присмотра оставлять нельзя. Например с утра везу ребенка в школу. Сели в машину, я заблокировал двери, приехали, я разблокировал двери, и он САМ вышел из машины. |
С кнопки блокируются все двери,изнутри открывается только водительская...Попробовать слабО или как?
![]() Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 2.994 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 798 Из: м.Харків Авто: Lada-11173-110-30 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
С кнопки блокируются все двери,изнутри открывается только водительская...Попробовать слабО или как? Только что попробовал, заблокировал с кнопки, снаружи не открываются, с внутри открываются абсолютно все Дык, во втором же сообщении мистер Thyssen дал же ответ решения вашей проблемы: Цитата Открываем заднюю дверь,ниже замка видим красную фиговину,вставляем ключ зажигания и поворачиваем...Ио чудо,двери изнутри не открываются biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
-------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
С кнопки блокируются все двери,изнутри открывается только водительская...Попробовать слабО или как? Только что попробовал, заблокировал с кнопки, снаружи не открываются, с внутри открываются абсолютно все Дык, во втором же сообщении мистер Thyssen дал же ответ решения вашей проблемы: Цитата Открываем заднюю дверь,ниже замка видим красную фиговину,вставляем ключ зажигания и поворачиваем...Ио чудо,двери изнутри не открываются biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Он видимо хочет блокировать пассажирку с права,ну чтобы от поцелуев на ходу не свалила.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Еще раз с самого начала. Меня просто детский замок не устраивает, ТАК КАК НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ В РУЧНУЮ. Я хочу что бы открывались двери с кнопки.
Почему возникло данное желание? Знакомый купил девятку и у него там данная возможность была уже реализована. Он садится в машину, нажимает кнопку и все двери БЛОКИРУЮТСЯ ИЗ ВНУТРИ, ребенок не может их открыть. Когда приезжает в место назначения, нажимает кнопку и двери открываются (ЕМУ НЕ НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ДЕРГАТЬ РУЧКУ, ЕМУ ДОСТАТОЧНО НАЖАТЬ КНОПКУ) |
Еще раз с самого начала. Меня просто детский замок не устраивает, ТАК КАК НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ В РУЧНУЮ. Я хочу что бы открывались двери с кнопки. Почему возникло данное желание? Знакомый купил девятку и у него там данная возможность была уже реализована. Он садится в машину, нажимает кнопку и все двери БЛОКИРУЮТСЯ ИЗ ВНУТРИ, ребенок не может их открыть. Когда приезжает в место назначения, нажимает кнопку и двери открываются (ЕМУ НЕ НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ДЕРГАТЬ РУЧКУ, ЕМУ ДОСТАТОЧНО НАЖАТЬ КНОПКУ) В девятке стоит сторонняя сига,вот там так и реализовано,у нас блокировка двери штатной сигнализацией,а там стоят обычные соленоиды,ими управляй как хочешь,вот и все... Добавлено: зы- а зачем оставлять ребенка в наглухо закрытой машине? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
зы- а зачем оставлять ребенка в наглухо закрытой машине? А при чем здесь это?, я же писал: Когда приезжаешь в место назначения, нажимаешь кнопку и двери открываются. Зачем читать через строки и давать неправильные советы или умозаключения? Я считаю что система у моего друга намного удобнее детского замка. Тем более, что иногда например я кого то подвожу, и при активированном замке они не могут выйти без моей помощи. Добавлено: В девятке стоит сторонняя сига,вот там так и реализовано,у нас блокировка двери штатной сигнализацией,а там стоят обычные соленоиды,ими управляй как хочешь,вот и все... А вот за это спасибо, эти и есть ответ на мой вопрос, нужно просто ставить другую сигнализацию и встроенными методами не обойтись. |
Еще раз с самого начала. Меня просто детский замок не устраивает, ТАК КАК НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ В РУЧНУЮ. Я хочу что бы открывались двери с кнопки. Почему возникло данное желание? Знакомый купил девятку и у него там данная возможность была уже реализована. Он садится в машину, нажимает кнопку и все двери БЛОКИРУЮТСЯ ИЗ ВНУТРИ, ребенок не может их открыть. Когда приезжает в место назначения, нажимает кнопку и двери открываются (ЕМУ НЕ НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ДЕРГАТЬ РУЧКУ, ЕМУ ДОСТАТОЧНО НАЖАТЬ КНОПКУ) Дык, при ШТАТНОЙ сигне в Калине все ровно так!!! Единственное, что "без кнопки" можно открыть водительскую и передне-пассажирскую дверь. Все! При включенной кнопке на задних дверях работает "детский" замок! Как его активировать - см выше. ...Куда выходить? Зачем выходить? Не понимаю... Ну, разве что за пивом... ![]() -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Красным,могут писАть только админы,не?
![]() Добавлено: R_S дорогой,личная просьба как к админу,выносишь пред,кидай ссыль в личкарь,ну типа какой пост и за что..Плиз... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
R_S дорогой,личная просьба как к админу,выносишь пред,кидай ссыль в личкарь,ну типа какой пост и за что..Плиз... Ну ты же не маленький, сам знаешь за что ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Красным,могут писАть только админы,не? ![]() Насчет цвета, то насколько я знаю он не лимитирован, но заглавные буква это п.9 Правил форума ![]() |
Еще раз с самого начала. Меня просто детский замок не устраивает, ТАК КАК НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ В РУЧНУЮ. Я хочу что бы открывались двери с кнопки. Почему возникло данное желание? Знакомый купил девятку и у него там данная возможность была уже реализована. Он садится в машину, нажимает кнопку и все двери БЛОКИРУЮТСЯ ИЗ ВНУТРИ, ребенок не может их открыть. Когда приезжает в место назначения, нажимает кнопку и двери открываются (ЕМУ НЕ НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ АВТОМОБИЛЯ И ДЕРГАТЬ РУЧКУ, ЕМУ ДОСТАТОЧНО НАЖАТЬ КНОПКУ) Дык, при ШТАТНОЙ сигне в Калине все ровно так!!! Единственное, что "без кнопки" можно открыть водительскую и передне-пассажирскую дверь. Все! При включенной кнопке на задних дверях работает "детский" замок! Как его активировать - см выше. ...Куда выходить? Зачем выходить? Не понимаю... Ну, разве что за пивом... ![]() Я автомобиль использую только для передвижения, следовательно когда прибываю в пункт назначения я из него выхожу, в том числе и за пивом. Добавлено: Насчет цвета, то насколько я знаю он не лимитирован, но заглавные буква это п.9 Правил форума ![]() Заглавными я писал, так как некоторые читают только шапку вопроса, а следовательно рекомендации не попадают в точку вопроса. Пришлось проявить смекалку и выделить момент на котором стоит сосредоточить внимание. |
Я автомобиль использую только для передвижения, следовательно когда прибываю в пункт назначения я из него выхожу, в том числе и за пивом. А кто тогда в это время заперт в авто? Ааааааа,теща,чтобы не мешала пиво покупать,советами женскими... Ну тогда блокировка,очень нужный девайс... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 12:50 |
