Вода на полу.
zeis
сообщение 5.2.2018, 22:05
Из: Харьков
Пользователь №: 15.740
Из: Харьков, Киевский район.
Авто: Калина-2 хэчбек.
Приветствую! После мойки и во время дождя попадает вода на пол на месте водителя. Течёт сверху слева, но пока не определил точно. Не тосол. Сливное отверстие не забито. Заглушка троса привода сцепления вроде не пропускает, течёт выше и левее от неё. Персмотрел кучу видео в Ютубе. Причин там может быть несколько. Может есть тот, кто уже устранял подобную проблему? Поделитесь rolleyes.gif
сообщение 5.2.2018, 22:24
В моем авто текло из отверстий динамиков (с под динамиков) по причине отсутствия штор в двери. Сделал "щит" из полиэтилена вокруг динамиков внутри двери, стало по суше.
сообщение 6.2.2018, 10:31
Видел отклеенное стекло..
зы-из динамиков иногда при определенных условиях тоже течет..Забил.
zeis
сообщение 6.2.2018, 23:21
Из: Харьков
Динамики сухие,бог миловал.
Стекло ещё не смотрел. "Забить" на проблему не могу, пол отвалится. Нужно искать причину wink.gif
сообщение 7.2.2018, 9:27
Я о динамиках,там не критично.. А родной "щит" зажевало,вот и оторвал с двух сторон.
malega
сообщение 7.2.2018, 12:21
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
смотри заглушку троса капота и рядом шлейф проводов стеклоочистителя, но по идее если они протекают то будет течь не на коврик а под шумку, еще есть такая вероятность что пора менять уплотнитель двери, с него точно на коврик течет, когда новая была я кинул провод для рации через дверь, так за пару минут дождя у меня потоп был
privatalex
сообщение 7.2.2018, 20:05
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
В крыле за защитой заглушка есть с проводами, как раз под сливным отверстием. Это оно.
onedecor.com.ua
сообщение 7.2.2018, 20:55
Бери Ланос и не парься!!!
zeis
сообщение 8.2.2018, 21:31
Из: Харьков
Да, я тоже подозреваю что оттуда идёт влага. Но пока не пойму как их заизолировать от воды. У меня течет как раз под шумку, слева и сверху.
Да, но как их изолировать от воды? Нужно подумать.
сообщение 8.2.2018, 22:19
Силикон,строительный,если в гламур,то антибактериальный....Если сильно эстет,то прозрачный..
zeis
сообщение 12.2.2018, 18:29
Из: Харьков
Заизолировал силиконом и пластилином. Если смотреть на сливное отверстие, то в сторону к центру машины есть соединение металла. В месте стыка там были щели. Может под них и текло к жгуту проводов. Вот этот стык я тоже залепил пластилином и силиконом. Пока под шумкой сухо. Буду ждать мойки и ливня smile.gif
сообщение 12.2.2018, 20:45
Цитата(zeis @ 12.2.2018, 18:29) *
Пэоэилга бкдет раньше,если хорошо скакакть.. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:53
