Посоветуйте радиатор печки, Какой ставить? |
12.12.2017, 21:10
#61
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%)
https://vazniva.prom.ua/p622451384-radiator-pechki-vaz.html
сегодня 1500. место 254, зелёная вывеска с синими буками "ваз". как бы мне уже только интересно тепло с ним или нет, а то по чём он сегодня.... ну, я как бы успел. вопрос не в этом. их 3 или 4 года вообще не возили. если начали возить, то цена упадёт. на 2101 и 2108 тот же оренбург стоит штуку https://prom.ua/Radiatory-avtomobilnye?bss4...amp;bss7=161588 |
28.12.2017, 21:16
#62
и так поставил я недели 2 назад радиатор печки оренбург. кратко- греет нормально, правда и морозов ещё не было. вонять тосолом (антифризом по факту) перестало, закрыть боковину радиатора старой пластиковой накладкой не реально- не совпадает по размерам. боковина гарячая пипец, если летом будет мешать заклею самоклейкой. как всегда нужно немного "доработать напильником"- ребра жёсткости упираются в корпус печки, куда должен утапливаться дальний бачёк - подпилил по 5 мм и стал на место. ну, теперь надеюсь, что этот радиатор на долго, а не на 100 тысяч, лень их каждые 3 года менять
28.12.2017, 22:21
#63
теперь надеюсь, что этот радиатор на долго, а не на 100 тысяч, лень их каждые 3 года менять Для начала гидные,пэрэмогу не для того делали,чтобы ты на огрэссорской машине сто лет ездил...Скоро вот ланоса запустят,под конец твоей печки,а там на нем и в гейроппу рванешь,по безвизу(не зря же Куив стоял). зы- фоточки бы,а то и я медяхой заинтересовался,судя по развитию страны,на путЕнской Калине до пенсии ездить....Хотя,гэйроппа прыйдэ красоту навыдэ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.1.2018, 11:09
#64
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
и так поставил я недели 2 назад радиатор печки оренбург. Ну и как он себя показал после морозов? -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
26.5.2018, 20:54
#65
тяжело сказать. пробило прокладку ГБЦ, пол зимы воевал с завоздушиванием печки, а две недели назад уже окончательно все прояснилось белым дымом с глушителя. за время боёв за правду поменял термостат и помпу. на ходу хватало, а вот в пробках этой зимой проверю.
8.8.2018, 13:34
#66
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.8.2018 Пользователь №: 16.232 Из: KIev Авто: Lada Предупреждения: (0%)
Слушайте , на Калину радиатор от ланоса встанет или нет ? - https://zaz-shop.com.ua/files/cat/D60004TT.jpg
Мы вот с товарищем уже второй день спорим он говорит , что да Я вот уверен , что нифига он не подойдет |
13.8.2018, 23:05
#67
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 15.990 Из: Днепр Авто: Opel Omega A Caravan Предупреждения: (0%)
14.8.2018, 11:53
#68
да на ланосе вообще печка хреново греет
2.11.2018, 23:54
#69
победил я печку латунную. утомила она сильно. по трассе все хорошо, а в городе на светофорах холодным дула. и утром при запуске машины пока большой круг термостат не откроет дула холодным. но проблема больше касалась газового редуктора- перемерзал по утрам и после светофоров. достало очень сильно и закончилось термостатом от гранты. мне все равно, может и на родном термостате можно было добиться результата, но небыло желания. теперь прогреваеться быстрее заметно (родной если сравнивать как было при покупке явно начал подклинивать открытый). 380 термостат, 40 дополнительный штуцер на обогрев дроссельной заслонки, 30 новый шланг туда же. и немного колхоза соединить обратку. в салоне на максимуме гарячего воздуха и в трусах жарко теперь будет
и ещё почему термостат от гранты- у неё по конструкции такой же радиатор печки как латунный оренбург, только выполнен из алюминия. по логике у него сопротивление потоку жидкости больше, чем с круглыми трубками. исходя из этого скорее всего и пришлось менять конструкцию термостата на гранте, пустив малый круг полностью только через печку. греть начинает печка теперь раньше, чем с родным термостатом. |
3.11.2018, 14:09
#70
победил я печку латунную. утомила она сильно. по трассе все хорошо, а в городе на светофорах холодным дула. и утром при запуске машины пока большой круг термостат не откроет дула холодным. но проблема больше касалась газового редуктора- перемерзал по утрам и после светофоров. достало очень сильно и закончилось термостатом от гранты. мне все равно, может и на родном термостате можно было добиться результата, но небыло желания. теперь прогреваеться быстрее заметно (родной если сравнивать как было при покупке явно начал подклинивать открытый). 380 термостат, 40 дополнительный штуцер на обогрев дроссельной заслонки, 30 новый шланг туда же. и немного колхоза соединить обратку. в салоне на максимуме гарячего воздуха и в трусах жарко теперь будет и ещё почему термостат от гранты- у неё по конструкции такой же радиатор печки как латунный оренбург, только выполнен из алюминия. по логике у него сопротивление потоку жидкости больше, чем с круглыми трубками. исходя из этого скорее всего и пришлось менять конструкцию термостата на гранте, пустив малый круг полностью только через печку. греть начинает печка теперь раньше, чем с родным термостатом. Если не очень затруднит, скиньте фото переделок. |
4.11.2018, 9:28
#71
если бы на сайт получилось вставить фото.... а так нужно выкладывать фото на стороннем сайте, а сюда только ссылки ставить. на драйве много народа и на 2109 и на 2110 ставили, там много фото и можно понять что и как. для примера: https://www.drive2.ru/c/1378298/ https://www.drive2.ru/l/5826958/
https://www.drive2.ru/l/2182642/ |
4.11.2018, 9:33
#72
если бы на сайт получилось вставить фото.... а так нужно выкладывать фото на стороннем сайте, а сюда только ссылки ставить. на драйве много народа и на 2109 и на 2110 ставили, там много фото и можно понять что и как. для примера: https://www.drive2.ru/c/1378298/ https://www.drive2.ru/l/5826958/ Глянул первую ссыль не алле..У нас есть нюансы... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 11:55 |
