2 страниц V  < 1 2
Центральный замок, сами закрываются двери
Red devil
сообщение 20.8.2013, 20:40
Сообщение #21
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Цитата(Tol466 @ 20.8.2013, 21:36) *
Цитата(Red devil @ 20.8.2013, 21:27) *
Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Одна из зон не встала под охрану. Обычно концевик капота подогнуть ближе к капоту.
Спасибо, очень даже может быть. Подтягивал штырь замка капота, сигнал при закрытии пропадал. Но через некоторое время ни с того, ни с сего начинала работать штатная сигналки. В любом случае спасибо за ответ, завтра снова буду пробовать.
сообщение 20.8.2013, 20:46
Сообщение #22
Концевик капота находится на моторной переборке (щите) практически по центру. К штырю замка отношения не имеет, хотя если изменить выход резиновых буферов по кромке капота или уменьшить длину штыря, то капот будет "глубже-ниже" находиться в закрытом положении относительно корпуса авто и более соприкасаться с "головкой" концевика. А вот на солнышке после нагрева капот может "сыграть" (изогнуться) и концевик сработать...
Red devil
сообщение 20.8.2013, 20:49
Сообщение #23
Из: Горловка
Спасибо большое, R_S, да, оставляя машину под солнцем, регулярно слушаю концерты. Ну теперь дождусь завтра и надеюсь, что дело именно в концевике
ZIG_R
сообщение 26.10.2017, 6:16
Сообщение #24
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(R_S @ 19.8.2013, 23:22) *
Сегодня произошел глюк ЦЗ. Полный отказ - нет реакции от ПДУ, от кнопок на двери, от поворота ключа в замке, не загорался плафон при открытии двери, не пикало когда ключ в замке и дверь водителя открыта и, соответственно, нельзя поставить на охрану. Как обычно вдруг, притом, что когда ехал в одну сторону все работало, а когда приехал - то пришлось закрывать машину механически.
Отделался легким испугом. Перевтыкнул предохранитель F22 (электропакет "Норма") . Самое интересное, что был именно глюк, т.к. предохранитель был целый. Когда достал предохранитель, на приборке загорелся значек ИММО, вставил обратно - значок погас и все заработало. Думаю к тому же привило бы и полное обесточивание авто (снятие клеммы с аккумуляторной батареи) .
Вчера такая же ситуация 1:1. Почитал тебя, полез к предохам - на месте F22 пустота и клем нет в колодке...
Начал дёргать все подряд. После F19 - всё начало работать, сам предох был целым - плохой контакт, или перезагрузка электропакета??
Смешно, что по картинке на крышке F19 отаечает за ABS, которой на моей машине нет.
Но твой пост помог. )
Yuri23
сообщение 3.2.2018, 18:52
Сообщение #25
Из: Полтава
Пользователь №: 3.288
Из: Полтава
Авто: "Калинка"-11184 Black
Ребята! Нужен совет. "Калинка -11184".
Симптомы такие. Активирована штатная сигнализация. Допустим стоит машина под сигнализацией на стоянке. Открываю с брелока. Кнопка на двери водителя поднимается. Освещение в салоне, даже если и стоит на включение от открытой двери, не включается, и примерно через 15 секунд снова срабатывает закрытие кнопки. т.е. машина становится под охрану. Но если в это время открыта водительская дверь, то начинает орать "бибикалка".
Если после открывании водительской двери с брелока нажать кнопку открывания всех остальных дверей на панельке водительской двери внутри салона, то замки остальных дверей срабатывают на открывание. Чтобы не орала "бибикалка" надо срочно открыть любую дверь (обычно левую заднюю).
Бывает так, что если открыл с брелока водительскую дверь и успел сесть за руль и закрыл за собой водительскую дверь на панели приборов "моргает" символ "ключа" и секунда через 10 - 15 все замки срабатывают на закрывание. Машина ставиться под охрану.
А сегодня еще заметил вообще такую вещь (раньше этого не было). При выключенном зажигании (ключ вне замка зажигания) на панельке бортового компьютера светятся показания либо термометра, либо средней скорости (не важно, главное, что светятся показания последних значений). Т.е. где-то не отключен какой-то элемент и подается питание на экранчик. Если двигатель теплый, то + стрелки температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива " в поднятом" состоянии. Т.е. показывают то, что было до того как заглушил двигатель.
А значит, "садится" АКБ. При постановке на стоянку снял клемму "массы", чтобы не "садить" "батарейку".
Подскажите, пожалуйста, кто знает - куда лезть? Что смотреть?
сообщение 4.2.2018, 11:05
Сообщение #26
По двери. Очень похоже, что система не "видит" концевик в замке водительской двери, т.е. не может отследить открыта дверь или закрыта. Копать в сторону цепей концевика и самого концевика (концевик встроен в электромеханический замок двери). Если дело в самом концевике, то тут можно попасть на замену замка, но есть вариант доставить кнопочный концевик в дверном проеме и соответсвенно подсоединить вместо штатного.
По приборке: ты сам ответил, где есть контакт, которого не должно быть smile.gif , я так думаю.
сообщение 4.2.2018, 16:56
Сообщение #27
По первой "вещи". Контроллер не регистрирует факта открытия водительской двери и, как и задумано, опять стаёт на охрану. И, кстати, у меня концевик водительской двери стал "задумчивым" - иногда не сразу включается свет.
И если бы не вторая "вещь", то я тоже посоветовал бы просто заняться концевиком. Но при появившейся проблеме с приборкой, я бы уже вспомнил, что "электроника - наука о контактах" и искал бы пропадающие или возникающие лишние...
Yuri23
сообщение 4.2.2018, 20:11
Сообщение #28
Из: Полтава
Из: Полтава
Уважаемые R_S! Boris! Спасибо ВАМ огромное за ответы! Знаете, наверное здесь больше значит моральная поддержка чем техническая. В любом случае я вам очень признателен.
Что касается" болячек" моей машинки. Идею понял. Примерно все так и предполагал. Буду заниматься решением проблем. Отпишусь обязательно. Если получится, то и фотки сделаю.
А пока... Пока грустно. Возможностей для ремонта мало. Может, в личку (если нельзя публично, чтобы не получилась реклама) подскажете где есть хорошие автоэлектрики? Буду очень признателен.
Спасибо! До встречи!
сообщение 5.2.2018, 13:10
Сообщение #29
Заметил по концевикам,мороз -25-30,концевики у меня могут жить своей жизнью,теплее-проходит.
Далее по сигналке,пошабашил у меня родной брелок,обучил новый,самое интересное,новый работает не так...,на старом,я одельно открывал багажник,сейчас открываю,на закрытой машине,замок срабатывает, а сигналка при открытии орет...хз в чем прикол,концевик там в норме..
Yuri23
сообщение 8.2.2018, 15:29
Сообщение #30
Из: Полтава
Из: Полтава
Thyssen! Может, у Вашей машинке раньше концевик на багажнике не срабатывал, а сейчас заработал?
Прихожу сегодня к машинке. Подключаю клемму АКБ "-" ("масса"), а ... дисплей на панели приборов не светится! Сигнализация работает как часы! Не удержался, поехал к электрикам. А проблемы то и нету! Порешили, что как только неисправность как-то себя проявит так и приеду. Теперь вот жду... "неприятностей".
сообщение 8.2.2018, 19:22
Сообщение #31
Я о дверях...
Будет -32,проверишь на своих,гарантия от производителя до -30...
Кулибин
сообщение 25.6.2018, 9:27
Сообщение #32
Пользователь №: 13.059
Из: Украина, Николаев.
Авто: Калина2, Универсал
Всем привет. у меня другая беда происходит. после дождя, мне так кажется сработала заводская сигналка. после этого начались чудеса. ставлю на охрану издает сигнал и моргают 3 раза поворотники. проверяю концевики работают. самое интересное что если встала на охрану без сигнала то мин через 30- 1 час начнет орать. а самое веселое что при включении габаритов встает на охрану без проблем. и если находится в салоне и выключить габариты начинает орать. где связь?
Лада калина 2 2017г.
kolodiy
сообщение 30.5.2019, 13:15
Сообщение #33
Пользователь №: 12.476
Из: Киев, Соломенка
Авто: 11174
Обновлю темку. ЦЗ тож сам закрывает двери, но есть еще один симптом - при открывании пер лев двери изнутри при выключенном зажигании - тож закрывается ЦЗ. Это с чем едят?
сообщение 30.5.2019, 22:00
Сообщение #34
С блоком комфорта под задним сидением...
kolodiy
сообщение 31.5.2019, 9:26
Сообщение #35
Из: Киев, Соломенка
Авто: 11174
Печалька... поковыряем. Данке
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 10:20
