Развал задних колес, Развал задних колес |
2.10.2017, 12:15
-0,53 по ходу схождение задних колес, -0,26 интересно, могу предположить что смещение самой балки относительно передней оси, то есть задняя балка сместилась всторону
2.10.2017, 14:02
#22
-0,53 по ходу схождение задних колес, -0,26 интересно, могу предположить что смещение самой балки относительно передней оси, то есть задняя балка сместилась всторону Может и так... Там ещё и нужный угол поворота рулём есть, типа для езды по прямой... Я бы для начала померял диагонали балки, если нужно - под замену. Потом сам померял бы углы дедовскими методами. Натянул бы вокруг машины на уровне центра колёс паралелограм из ниточек, нашел бы точки равного биения дисков и померял бы всё линеечкой, пересчитал углы схождения. Углы развала - уровнем. А с пластиной, если прийдётся делать, проблем особых никаких - по развалу и схождению колеса посчитать суммарный угол, фрезеолвщик сделает клин с этим углом, а затем в нём высверлить крепёжные отверстия так, чтобы угол развала попал в вертикальную плоскость, а схождения - в горизонтальную. -------------------- |
2.10.2017, 18:46
#23
2.10.2017, 21:42
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2017 Из: Киев Пользователь №: 16.073 Из: Киев Авто: Ваз 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Я могу фото скинуть через 3 дня, Я на работе нет возможности нормально сфотографировать
Добавлено: На распечатке тоже не всё понял - правое заднее вывернуто наружу почти на градус и положительный развал более градуса; - левое заднее завалено внутрь на пол градуса, что в принципе не критично. В итоге стенд насчитал некий разворот задней оси относительно передней, но мне непонятны числа -0.56, -0.26 Я бы попробовал изготовить спец.пластину под правое заднее. Но предварительно померял бы балку - диагонали между местами крепления к кузову и местом крепления подшипника (там изнутри есть отверстие типа соосное с подшипником). Если прямых линии при измерении не получаются, то прицепил бы на нитке грузики, только мерять в этом случае нужно на одинаковой высоте. Если с диагоналях балки большой крамолы нет, то делал бы пластину. Добрый вечер,из какого вы города ,если вы из Киева может я смогу к вам подъехать |
3.10.2017, 9:57
#25
Резину жрёт из-за того, что задняя балка тянется под углом и с развёрнутыми колёсами. И при этом на руле не чувствуется никакого увода?! Да у неё должен быть глазом виден "собачий ход", т.е. задняя колея на прямой смещена относительно передней. "Собачий ход" видно, когда смотришь сзади, а из салона самому это увидеть вряд ли получится Добавлено: Добрый вечер,из какого вы города ,если вы из Киева может я смогу к вам подъехать Да, я живу ну почти в Киеве (Новосёлки, за Теремками-1), но время будет только на следующеё неделе. Сможешь - подъезжай, попробую помочь. -------------------- |
3.10.2017, 18:53
#26
Как всё норм?! по пол градуса в плюсе развал на передней оси! да оно будет в зеленой зоне - но это же пиздец товарищи!!!
а по задней балке - косяк в правом колесе там и завал градус 13 и сход около градуса - говорит о том что она кривая! и это при статике!!! -------------------- |
3.10.2017, 22:10
#27
Как всё норм?! по пол градуса в плюсе развал на передней оси! да оно будет в зеленой зоне - но это же пиздец товарищи!!! а по задней балке - косяк в правом колесе там и завал градус 13 и сход около градуса - говорит о том что она кривая! и это при статике!!! Вот давай НЕ БУДЕМ!!! Ну хотя бы сразу,да... Дядя Боря,все замериит,а фрезеровщиГ выпиляет пластинку.....И пойедет мобайл...по Куиву,как новый... Смотрим... Жду вторую серию с пластинами и результатом... Камера... Добавлено: Вот одну балку фрезернули https://www.youtube.com/watch?v=1IcWtKWy6-U -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.10.2017, 13:21
#28
зачем что то фрезеровать у любого развальщика есть регулировочные пластины,правда геморойно, в начале надо открутить ось ступицы, после восьми лет она не открутится, болты или облизываются или ломаются, так что данную процедуру надо делать на станции где есть сварка, у меня некоторые болты приходилось потри раза приваривать гайки, из восьми без сварки открутился только один, так что покупаем комплект болтов(не знаю подробностей но они на калину идут свои), и две короткие тормозные трубки которые непосредственно в тормозной цилиндр входят, потом гемор в том что чтобы подложить пластины развальщику прийдется какждый раз снимать свою приблуду с колеса, и фактически начинать все с начала
у меня суммарное схождение тоже было больше 1градуса, подложил пластины под задние болты с одной сторроны 0,2мм с другой 0,4 и 0,6мм после развал не проверял но резину жрать перестало, при следующем развале проверю -------------------- |
4.10.2017, 20:29
#29
зачем что то фрезеровать у любого развальщика есть регулировочные пластины... Не знаю, какие там пластины есть у развальщиков, но здесь нужна ну очень специальная - клин выполняется не в вертикальной или горизонтальной плоскости, а под некоторым углом. Примерно выглядеть всё должно вот так ![]() ![]() Чертёжик - это ещё не чертёж, а картинка для общего проедставления - не все виды, нет допусков и начальную толщину нужно будет уменьшить. Такая пластина должна обеспечить на задних колёсах примерно нулевое схождение и отрицательный развал 30'. Это при условии, что данные со стенда соответствуют действительности и фрезеровщик обеспечит угловой допуск около 5' -------------------- |
4.10.2017, 21:16
#30
Яд... Дядя боря, а ГБЦ мне можно фрезернуть в таком же допуске? А то на ютубе...
5.10.2017, 11:02
#31
5.10.2017, 11:22
#32
Я бы в даном случае такие шайбы не применял. Прийдется применять четыре шайбы с разной толщиной. Даже если удастся подобрать подходящую комбинацию, то получим ступенчатую конструкцию. А прижимать к ней поверхность чугунной ступицы будет неправильно - ну очень серьёзные усилия. При заносе перегрузка достигает 1g, т.е. боковое усилие больше тонны. На одно колесо будем иметь намного больше 250 кГ, т.к. в этой ситуации нагрузка идёт в основном на наружные колёса. Радиус колеса примерно 30см, а плечо болтов - 20мм верхней пары и 28мм нижней. Итого на каждом болту имеем более 1000 кГ. И это если не говорить об ударе о бордюр. Как поведёт себя чугун при таких усилиях на ступеньках - я не знаю... -------------------- |
5.10.2017, 12:57
#33
прошу прощения за предыдущий пост, толщина шайб 0,2 0,4 0,6мм, ступица к плоскости балки прилягает практически без зазора
5.10.2017, 20:09
#34
5.10.2017, 21:42
#35
Резину жрёт из-за того, что задняя балка тянется под углом и с развёрнутыми колёсами. И при этом на руле не чувствуется никакого увода?! Да у неё должен быть глазом виден "собачий ход", т.е. задняя колея на прямой смещена относительно передней. "Собачий ход" видно, когда смотришь сзади, а из салона самому это увидеть вряд ли получится Добавлено: Добрый вечер,из какого вы города ,если вы из Киева может я смогу к вам подъехать Да, я живу ну почти в Киеве (Новосёлки, за Теремками-1), но время будет только на следующеё неделе. Сможешь - подъезжай, попробую помочь. Хорошо на следующей неделе смогу подъехать ,как вас найти ? |
5.10.2017, 23:14
#36
Хорошо на следующей неделе смогу подъехать ,как вас найти ? Помнится мне Арчи на ЛК.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 8:18 |
