Прогретый двигатель не заводится (1.6 , 8кл), Нет реакции на доворот ключа для запуска двигателя. |
23.9.2017, 8:11
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%)
Всем добрый день.
Столкнулся с проблемой такого рода: Придя в гараж бодренько завел машину завел машину и поехал к дому. Возле дома заглушил, усадил в машину семью, сложил сумки в багажник, стал заводить - а она даже на ключ не реагирует. Ну как не реагирует, приборная панель загорается, иммоб пропикивает, топливный насос включается (слышно). Но стартер не крутит вообще. Просто включил зажигание, а при довороте ключа в крайнее положение вообще ни какой реакции, ВООБЩЕ...: лампочки не притухают, стартер молчит. Ладно, сначала подумал на аккум: машина долго стояла (2 недели). Нашел двух помощников и с толкача завели. Доехали до Вышгорода. Думаю: аккум зарядился. Заглушил, пошли в магазин, скупились. Сели в машину и тут происходит то же самое: не заводится, ни какой реакции на ключ только лампочки горят и все. Опять завели с толкача (очень бодро завелась, буквально один смык и заработало). Может у кого то была похожая ситуевина, или кто нибудь знает в чем может быть причина? Буду благодарен за совет и подсказку. -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
23.9.2017, 10:18
Стартер...Замок....Масса на мотор...
23.9.2017, 11:27
Если ИММО активированный, то он мигать не должен, а если мигает, то значит ключ не считан и стартер работать не будет. Как вариант тогда попробуй мастер-ключом завести и если удачно переобучи рабочий ключ. А так все, что ранее Thyssen написал.
А теперь вопрос к знатокам |
23.9.2017, 13:56
по идее нет, но если в момент включения зажигания иммо считало код ключа то в дальнейшем можно и без транскодера, тобишь распознавание ключа происходит только в момент включения зажигания
Добавлено: Проверь клему на втягивающем реле с тонким проводом, по ходу она слетела, если нет то проверь наличие плюса на этой клеме в момент поворота ключа на запуск (должно быть слышно срабатывание реле стартера в салоне, если не слышно проверяем исправность реле и наличие управляющего напряжения, там вроде управляющий сигнал массы), проверь наличие массы на клеме втягивающего,подай прямо на нее плюс с аккума на прямую -------------------- |
24.9.2017, 0:12
А теперь вопрос к знатокам Попробую..Думаю,что можно.. Добавлено: по идее нет, но если в момент включения зажигания иммо считало код ключа то в дальнейшем можно и без транскодера, тобишь распознавание ключа происходит только в момент включения зажигания Подкидываем другой блок без иммо... и все... Распознавай... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.9.2017, 13:40
мне нравится, когда просят совета и пропадают
25.9.2017, 10:00
25.9.2017, 10:30
Добавлено: Проверь клему на втягивающем реле с тонким проводом, по ходу она слетела, если нет то проверь наличие плюса на этой клеме в момент поворота ключа на запуск (должно быть слышно срабатывание реле стартера в салоне, если не слышно проверяем исправность реле и наличие управляющего напряжения, там вроде управляющий сигнал массы), проверь наличие массы на клеме втягивающего,подай прямо на нее плюс с аккума на прямую [/quote] мне нравится, когда просят совета и пропадают Всем спасибо за подсказки и советы. Ни куда я не пропал и машину не продал, просто ушел в гараж разбираться в поломке. Оказалось, что испортилась клемма ( тупо разъело от влаги и времени) она была без защитного кожуха. Вылечил заменой клеммы. Еще раз всем СПАСИБО -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 7:22 |
