Машину сильно трясет на скорости от 60 до 80км в час |
26.7.2017, 13:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 15.723 Из: Харьков Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
Проблему никак не могу победить и найти кто виноват.
Машина 1119 2010г пробег 94 шины Белшина Артмоушн (сейчас 2ой сезон) Машину сильно трясет на скорости от 60 до 80км в час. Именно в этом интервале. Ибо на 100 или на 50 проблемы нету. балансировка - проверяли сказали всё отлично. развал-сход свежайший. диски тормозные новые Куда еще копать? |
26.7.2017, 14:17
Было такое, но в моем случае вопрос был резине. Точнее в ее кривизне...
26.7.2017, 22:03
А это может быть из-за того что резину переставили весной. зад-перед ?
27.7.2017, 10:08
В идеале,чтобы исключить вопрос с резиной, поищите у друзей-товарищей комплект на перекинуть и попробовать, будет бить или нет. А то много неизвестных в уравнении
27.7.2017, 13:03
а диски метал или литье, возможен вариант что диск не отцентрован относительно ступицы, и дает биение, попробуйте визуально оценить биение, я давно мучаюсь с такой фигней нормально прикрутить колесо получается с трейтего раза, не знаю в чем причина или резьба в ступице убитая или болты такие, в общем миллиметр разности диаметров ступици и диска гуляет в разные стороны
Добавлено: болты аля хром под литье пипец резьба тянется, два штуки уже выкинул остальные тоже на подходе -------------------- |
27.7.2017, 16:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%)
Не совсем понятно, трясет авто целиком? Тогда диски или резина кривые, если только баранку - балансировка. Вам верно подсказали - для теста нужно изначально норм диски с резиной.
28.7.2017, 7:33
там диски-то хоть родные, или с разболтовкой 100 вместо 98?
Ибо патсаны мне искренне доказывали, что 2мм - это фигняяя. )) |
11.5.2018, 10:42
С проблемой так и не разобрался до конца. Но 90% что это такая кривая резина.
Осенью было обнаружено что передние колёса немного прыгают если крутануть... очень незначительно. Перекинул перёд назад и проблема ушла, но не полностью. Зимой проблему особо не замечал так как ездил мало и с маленькой скоростью. Весной опять начало трусить, на шиномантаже проверяли колёса сказали с резиной всё отлично. Перекинул колёса по диагонали и проблема практически ушла. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 22:59 |
