Непонятки с лямбда зондом, При переходе на газ
knyaz333
сообщение 21.4.2017, 10:17
Пользователь №: 15.703
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Здравствуйте. Не знаю в той ли теме написал, так что извините.
А дело в следующем, у меня установлено метановое гбо 2 на моей калине, в котором присутствует емулятор лямбда зонда и форсунок. В последнее время начал выскакивать чек, с ошибкой "р0135 датчик кислорода нагреватель неисправен", смотрю с помощью elm327. После обнуленния ошибки, заметил следующую картину, ошибка вылазит только при работе на газу. При более детальном осмотре заметил что на прогретой машине, при работе на бензине сопротивление ДК по elm в районе 68-72 Ом, но только перехожу на газ и сопротивление начинает расти до 1200-1400 Ом и вылазит ошибка, после переключения опять на бензин, сопротивление снова понижается. При рассмотрении емулятора лямбда зонда, заметил что он врезан в чёрный сигнальный провод лямбды, а белые провода подогрева идут без изменений к разъему.
Подскажите пожалуйста из за чего такое явление, если цепь нагреватель, идет без изменений, или всё таки там что-то ещё есть, и при работе на газу работает не правильно.
ded
сообщение 21.4.2017, 12:34
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
перейти на метан и не прошится на Е0(Россия-83) это смех!
malega
сообщение 21.4.2017, 12:42
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Предположение что он перегревается и дефект вылазит наружу
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 10:15
