опоры на калину, СЭВИ-ЭКСТРИМ
ded
сообщение 11.4.2017, 19:39
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Тему создал больше как для обмена опытом ... но всё же если есть обладатели гранто или приоро опор на калине с бочкой - жду отзывов
итак были родные опоры - все знаем жесткость из за очень маленького РТИ (Резинотехнические изделия)
проставки под шайбу частично выручали но не то - сменил на опоры СЭВИ-ЭКСТРИМ
проехав тыщ 10 (я не особо слежу за ТО/ТР по пробегу) и появился стучок при проезде больших неровностей - я не люблю такого - по ходовке всё норм - но при снятии чашки опоры видим следующее
погуглив - я понял что не один)))))
вопрос - ставить родные как то не комильфо - заглядываю на опоры гранта!
как бы опорные подшипники подойдёт родные усилители опор есть ...
кто что думает по этому поводу ( только обладателей! )
IgorS
сообщение 12.4.2017, 7:38
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Юзаю сэви-спорт. 50+тыс. На 10 тыс пошабашила правая опора (попал сильно-сильно в яму). Поставил тот же сэви-спорт. Пока замечаний нет.
ded
сообщение 12.4.2017, 9:11
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
открути шайбу (верхний ограничитель хода) а то я просто крепко докапался - с виду они как новые но есть одно но
IgorS
сообщение 12.4.2017, 21:19
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
И что???
При замене опоры стойки картинка была такая же - "порванная резина". Вторую не менял, т.к. резина цела.
Жека-RACING Drag
сообщение 13.4.2017, 20:34
Пользователь №: 8.293
Из: Kiev-Donetsk
Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ
У Лёши Гранта-опоры стоят
ded
сообщение 14.4.2017, 6:53
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
вот и хотел реальные отзывы о грантоопорах на калине ! есть ли ЗМЫЗЛ...
Skeyrick
сообщение 14.4.2017, 12:39
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Смысл есть, но к ним нужно точить шайбы. Или найти шайбы ограничителя отбоя-сжатия с приоры.
koller
сообщение 20.5.2017, 14:26
Пользователь №: 15.178
Авто: ищу
Что в принципе тоже не особо большая проблема. По крайней мере как раз говорил корешом на эту тему и тоже пришли к такому выводу. На олх этих шайб хоть отбавляй. Сейчас с планшета пишу это и паралельно смотрю его (через оф.приложение - тыц) - хватило минуты, чтобы их найти. Так что проблема по сути снята. По крайней мере мне это видится самым простым решением данной проблемы и я бы решил её именно таким образом.
ded
сообщение 20.5.2017, 16:24
Из: Кривой рог
Из: Кривой Рог
короче установил родные (благо были после замены на экстрим) только поставил шайбы и сверху и снизу - я доволен!
zxc123
сообщение 17.6.2017, 13:43
Пользователь №: 8.934
Авто: 2106 1979 г
а обусловлено это 2 причинами. первая- на конвеер идут нормальные запчасти, в магазины шо попало. 2 стук вызван малым зазором в ограничителе хода сайлентблока, конструкция правильная, но не дороботанная.
** Андрей**
сообщение 12.5.2018, 9:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
поставил севи от гранты на нашем 1119 штоке проточка под опору длиннее поставил 2 шайбы толщина 2мм а шайбу ограничитель хода не нашел поставил выпуклую ограничитель от крабов итог стойки на отбой работают хуже опоры издают бубнящие звуки особенно при поворотах на кочках опоры оригинал галаграмы коробки фотка директора на паспорте изделия в общем каждый решает сам а у меня мысли вернуть все на зад
Diletant
сообщение 18.4.2019, 14:23
Пользователь №: 16.206
Авто: Lada kalina
В скорем тоже менять опоры нужно будет, как ходят ? или лучше поставить оригинал типа и не заморачиватся... ?
Skeyrick
сообщение 18.4.2019, 14:32
Из: Харьков
Стоят Грантоопоры Сэви. Уже больше года полёт нормальный. Лично я на Калиновские не вернусь
сообщение 18.4.2019, 19:24
Вот я валяюсь с постов СТОЯТ БОЛЬШЕ ГОДА!!!
Дядя,среднестатистический юзер ездит 10-15 к в год,а то и меньше..
Я сейчас 35-45.а бвло 85-95 в год...Ты о чем?
Skeyrick
сообщение 19.4.2019, 22:31
Из: Харьков
Прости, что лично тебе не угодил. Проехал 45-50к. км за это время. Почти всё город. ~3к может трассы
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 19:05
