5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
потекла таки печка.Пора переносить блок
dops
сообщение 3.4.2017, 13:43
Сообщение #61
Пользователь №: 1.328
Авто: Lada Kalina 1.6 седан
Цитата(malega @ 3.4.2017, 14:09) *
Дааз по весу самый тяжёлый, типа много алюминия, но и брак попадается, родной долго держался лет 6, потом замена на дазз и через год опять пришлось поменять, опять таки на дааз, пока второй год работает нормально
У меня родной без пары месяцев 9 лет. Буду первый раз менять.
сообщение 5.4.2017, 17:53
Сообщение #62
Ты где был 9-ть лет?
alexV
сообщение 5.4.2017, 17:58
Сообщение #63
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
На выходных таки поменял радиатор печки, за одно и антифриз. Получилось реально легко и быстро. Даже сам удивился.
под капотом снимал только воздушную трубу и шланги печки. Потом поставил новые. В кабине снял только педаль газа и сделал полный вырез стенки печки не затрагивая места крепления радиатора. Железяку которая крепит уплотнительную резинку разрезал сверху и отогнул вниз. Вылазил радиатор плохо поэтому я ему подрезал патрубки и вытащил легко. Дальше что бы патрубки на новом радиаторе легко вошли подрезал слева уплотнительную резинку и все вошло как по маслу. Вставил радиатор проклеил надрезанную резинку герметиком и постааил на место железяку. Все прикрутил, а вырезанную часть печки поставил на место и проклеил клеющим пистолетом. Все готово. Залил антифриз и поехал. Если не считать перекуров и прочих отвлекающих факторов получилось гдето 1 -1,5. Да железку которая держит уплотнительную резинку со стороны капота откручивал на половину, ровно на столько чтобы залезли ножницы по металлу. Стенку резал паяльником только чуть чуть подточил жало. Короче я так и не понял зачем народ снимает педаль тормоза все вылезает и влезает и так. Фото не делал в инете их валом. ничего нового не придумал. Походу поменял задние амортизаторы. Может и напрасно, но пружины уже совсем просели. При замене на колхозном сто один болт пришлось срезать болгаркой, а так бы тоже сам бы менял. Короче вывод один на даче надо срочно делать яму, а еще лучше гараж с ямой и все делать самому.
лео
сообщение 5.4.2017, 21:25
Сообщение #64
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
dops
сообщение 6.4.2017, 7:44
Сообщение #65
prikolist
сообщение 6.4.2017, 9:40
Сообщение #66
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Народ за 9 лет по три раза поменяли 😁, у меня уже 4-й вроде за 8лет
MISHEL
сообщение 7.4.2017, 11:32
Сообщение #67
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Вопрос к знатокам.
При текущем радиаторе печки под каким из ковриков должно быть мокро? smile.gif
Tol466
сообщение 7.4.2017, 11:43
Сообщение #68
Пользователь №: 5.162
Цитата(MISHEL @ 7.4.2017, 12:32) *
Вопрос к знатокам.
MISHEL
сообщение 7.4.2017, 12:01
Сообщение #69
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Вот шайтан...
Tol466
сообщение 7.4.2017, 12:47
Сообщение #70
Цитата(MISHEL @ 7.4.2017, 13:01) *
Вот шайтан...
Миш, ну с предсказанием как-то не идет. Якщо пасажир або водій не всцялися, -то тече пічка. smile.gif
malega
сообщение 7.4.2017, 13:22
Сообщение #71
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
течет в трех местах, со стороны водителя по корпусу там где кусок корпуса радиатора выглядывает, по центру где шов, стыкуются две половинки корпуса отопителя, и если подтекает на стыке патрубка с радиатором то прямо рядом с педалью газа, тогда потеки будут и в моторном отсеке, что бы точно определить где течет заложи все пространство под отопителем бумагой, и сразу увидишь от куда капает, даже самое маленькое подтекание
privatalex
сообщение 7.4.2017, 15:23
Сообщение #72
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(MISHEL @ 7.4.2017, 12:01) *
Вот шайтан...
Под печку и под коврики газеты напихай и поймёшь, куда льётся. А ещё под сами патрубки выходящие из моторного ( что под железной скобой). Так могут патрубки сопливить и тосол сбегает через скобу на водительский коврик ( в полик)
onedecor.com.ua
ZIG_R
сообщение 9.4.2017, 12:11
Сообщение #73
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Вот шайтан...
Так это опеределяется на вкус, что солёное, а что сладкое догадаетесь сами... ))
ЗЫ. если на ковриках мокро, то вся лобовуха изнутри будет засаленной, что хрен так просто сотрёшь.
И это. Родной отопитель потому и меняется так трудно штатным методом, потому, что его патрубки выведены в подкапотное, чтобы сорваным шлангом не ошпарило ноги. Поэтому, если коврики мокрые, то 99,9% - радиатор, и 0,01 на то, что по патрубкам слезится обратно в салон под педаль газа.
alexV
сообщение 9.4.2017, 22:38
Сообщение #74
Пользователь №: 152
Политех
Какая разница откуда течет. У меня например он просто капал и то не постоянно. Главное вонища появляется даже от капли такая что хоть из машины беги. Поэтому менять все равно надо. А главное блок вовремя убрать из под печки.
MISHEL
сообщение 10.4.2017, 16:19
Сообщение #75
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
То,что течет (или подтекает) радиатор, я, конечно же не сомневаюсь... Но. как то все странно.))
Недели две назад, после поездки в Киев и толкания там в пятничных тянучках, было зафиксировано резкое падение ОЖ. Собственно тогда то и натекла лужа под ковер.Я так думаю. ОЖ я долил. И как бы уровень пока на месте.И сказать,что в машине воняло и воняет тосолом - да вроде бы нет... Про лужу под ковром я узнал вообще только тогда, когда заметил на коврике под ногой мокрое пятно, хотя на улице сухо было неделю. Вчера вот катался целый день по дождю - стекла не потеют и мылом не затягивает... Чудеса)).
Промокашку под коврик то я положил и меняю ее время от времени. Запихну еще под печку ее.
В моторном отсеке было небольшое подтекание по хомуту на трубке, которая в салон идет, но сам моторный щит сухой был со стороны двигателя.
В общем, будем искать.)
privatalex
сообщение 11.4.2017, 9:31
Сообщение #76
Из: Украина Харьков
Мишаня, посмотри затяжку патрубков печки, те что из моторного отсека. У меня они зимой потекли и в салон стекало под коврик.
onedecor.com.ua
MISHEL
сообщение 11.4.2017, 14:19
Сообщение #77
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Ок, спасибо. Правда, до них еще дотянуться нужно.)))
privatalex
сообщение 11.4.2017, 15:32
Сообщение #78
Из: Украина Харьков
Да, ещё тот секас. Снизу будет веселее))))))
onedecor.com.ua
MISHEL
сообщение 11.4.2017, 17:45
Сообщение #79
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Так отож... )))
malega
сообщение 12.4.2017, 12:38
Сообщение #80
Снизу хороший доступ только в случае отсутствия защиты двигателя, снять защиту более трудоемкий процесс нежели снятие резиновой гофры сверху, патрубки на расстоянии вытянутой руки, подтянуть не сложно а вот осмотр проблематично
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:20
