5 страниц V   1 2 3 > »
потекла таки печка.Пора переносить блок
alexV
сообщение 5.3.2017, 0:02
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Через семь лет таки потекла печка. Сегодня почуял неприятный запах гари из сопел обдува, понял что пи... пришел печке. Проверил эбу и нашел пару капель со стороны моторного отсека. Вопрос такой- потек сам радиатор печки или могет какие то соединения печки ослабли/я имею ввиду трубки/. Второй вопрос если регулятор температуры ставить максимально в минус будет ли эта скотыняка течь/кран печьки вроде как закрыт должен быть/. Ну и чтобы вытащить эбу надо ли его отключать от колодки. Пробывал вытаскивать щось не идет. И куда запхать если у меня кондер. Ну и последний где можно заменить радиатор печки в Киеве. Может кто уже менял. И какой радиатор покупать. Спасибо заранее. Тем много подобных но ответов пока не нашел. Самому менять к сожалению не могу, банально нет времени хоть и руки вроде с того места растут и стараюсь все делать сам.
Tol466
сообщение 5.3.2017, 0:16
Пользователь №: 5.162
Крана нет, заслонка пускает воздух через радиатор или мимо. Будет течь. ЭБУ толкать со стороны водителя, сняв накладку воздуховода. Саморез крепления ЭБУ открутить. Прятать между испарителем и моторным щитом. Если длины жгута не хватает, то между испарителем и торпедой. Брать ДААЗ.
alexV
сообщение 5.3.2017, 19:55
Пользователь №: 152
Политех
Перенес эбу. Печка понемногу капает. Таки надо менять. Буду пробывать вариант с вырезанием куска печки. Все таки, готов платить, абы сделал тот кто это уже делал.
Tol466
сообщение 5.3.2017, 21:14
Делал дважды без обрезания патрубков радиатора, с родными шлангами с вырезанием части корпуса отопителя. Приезжайте, сделаем. smile.gif
Андрей М
сообщение 5.3.2017, 21:31
Пользователь №: 14.878
Из: Харьковская обл.
Авто: ВАЗ11183 седан
Аналогично,месяц назад поменял.Потом часть корпуса на пару саморезов и сверху герметиком!!
Вот так как на видео;https://www.youtube.com/watch?v=3-TiQc_xSXc
alexV
сообщение 6.3.2017, 23:31
Пользователь №: 152
Политех
А шо с антифризом делать, 7 лет не менял. Понятно надо менять. Вопрос надо ли промывать. Как бы после промывки еще и помпа не накрылась. Или просто один слить другой налить. Был х фрезе карбох красный G12 в черной банке, может что то получше взять.
Спасибо за желание помочь, но ехать в Днепр из киева что бы поменять печку несколько накладно./при бензине 1л- 1бакс/.Буду пробывать сам.
сообщение 7.3.2017, 14:04
Обратись к Пашке в Блистовице.
alexV
сообщение 7.3.2017, 22:30
Пользователь №: 152
Политех
Да, дельная мысль. Телефон надо найти.
А кто что скажет по =А шо с антифризом делать, 7 лет не менял. Понятно надо менять. Вопрос надо ли промывать. Как бы после промывки еще и помпа не накрылась. Или просто один слить другой налить. Был х фрезе карбох красный G12 в черной банке, может что то получше взять
сообщение 8.3.2017, 13:35
Если помпа должна накрыться, то она накроется и без промывки, и как промывка влияет на накрытие помпы??? Промывка это залить 8 литров воды, дать поработать пару минут, слить, опять залить-слить. Чем больше раз сделаешь цикл, тем лучше, но для этого кран с водой нужно иметь возле машины.
При промывке давление в системе такое же как при обычной работе...причем тут помпа?
ded
сообщение 8.3.2017, 16:07
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
не менял антифриз лет 5 слил на выходных а там пиздец - тупо ржавая вода.... залил лонг лайф г12 для промывки - думаю покатаюсь месяцок и сменю на него же ! ИМХО если и промывать то лучше либо пнтифризои либо дисцилятом...
а луче до этого не допускать - регламент мать его!
сообщение 8.3.2017, 17:38
Плювал на регламент...как на конституцию правытелство...
alexV
сообщение 9.3.2017, 1:53
Пользователь №: 152
Политех
Банально. В смазке. Антифриз это не просто жидкость. Именно поэтому не рекомендуют ездить на воде. Да если антифриз вытек и его нечем заменить можно залить воду и куда то доехать. Но попробуйте покататься на воде хотя бы 3-4 дня. Попробуйте для чистоты эксперимента. Самое поразительное но замена масла к коробке передачь на новое с промывкой может тоже закончиться фатально. Парадокс, но факт.
сообщение 9.3.2017, 10:41
тут подробнее...Что значит с промывкой КПП? Я слил хадо синь и залил полусинь тотал 50к назад...
зы- смотрел на днях Прудова,вещает что импортные масла жрут наши синхроны в КПП...
ZIG_R
сообщение 9.3.2017, 11:26
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
И что там смазыаается антифризом? Ты бы хоть чертежи помпы для приличия глянул.
сообщение 9.3.2017, 14:50
Что-то тебя не туда занесло wink.gif. У нас на работе развозка 8-10 автобусов, все ездят на воде и зимой и летом. Только зимой они утром воду заливают, делают рейс (привозят людей на работу), на день сливают, вечером опять заливают и т.д. Дешево, сердито и водилы при деле smile.gif.
Отличительной особенностью антифриза от воды - это температура замерзания и закипания. Если вода замерзает при нуле и кипит при ста градусах, то антифриз замерзает при минус сорока (в зависимости от концентрации) и закипает при 108-110 градусах при атмосферном давлении, а у нас в авто давление в системе выше атмосферного и температура кипения будет за 120 градусов. Вот и вся редька, ну еще присадки ингибиторы, которые окислительные процессы подавляют (против ржавчины).
з.ы. Температуры написал по памяти, гугл в помощь...
з.ы.ы. Так вот на воде не рекомендуют ездить, т.к. можно в пробке закипеть, а зимой замерзнуть на стоянке и порвать двигатель.
з.ы.ы.ы. А вообще вода тоже смазка, только она не держится и узкий температурный диапазон.
Жопа голосовых связок не имеет, а звуки произносит - вот это парадокс.
alexV
сообщение 10.3.2017, 22:15
Пользователь №: 152
Политех
Вступать в полемику не имеет смысла. А вот про коробку лично видел, но была не калина. Как там у ... совпадение..., может и совпадение, но чувак влетел по деньгам . В технике, как и в жизни, на все есть воля божья /ну и мурзилка/. Шекспировская Тема мыть или не мыть закрыта. Радиатор один хрен придется менять , как впрочем и антифриз и как говорится руки мне в помощь. Спасибо всем за советы.
сообщение 10.3.2017, 22:58
Если вода кипит при ста градусах,
Проффессор,вынужден поспорить ёпт...
Цитата
Так температура кипения воды будет изменяться на Земле в зависимости от высоты: от 100 °C на уровне моря до 69 °C на вершине Эвереста.
Так вот Днепропетровск над уровнем моря 155м и нихрена у нас не 100гр....а меньше,конечно Куев может и в Марианской впадине...но то хз..Хотя в кастрУлях ...
Нет уж позвольте!!!! Я требую продолжения мытья,тьху...банкета
сообщение 10.3.2017, 23:08
В общем, коллега, есть понятия, как стандартные условия, стандартная атмосфера и т.п. Та шкала температуры. которую мы пользуем по имени ученого Цельсия за ноль имеет точку плавления льда, а за 100 град. точку кипения воды (хотя в начале было наоборот). И уж если Вы поумничали, то я поправлю, что в зависимости от давления изменяется температура кипения воды, а не от высоты, но и высота над уровнем моря тоже имеет зависимость с давлением наружного воздуха. Т.е. на одной и той же высоте над уровнем моря вода может кипеть при разных температурах, скажем так, в разные дни)))
сообщение 10.3.2017, 23:24
Коллега,в расчетах не путайте майдан и ул.Исполкомовскую,за Дерибасовскую вообще молчу...
лео
сообщение 10.3.2017, 23:33
Сообщение #20
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 23:47
