Блекнет свет и выключается зажигание на ходу |
16.2.2017, 15:47
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Всем привет. Возник такой гемор. На ходу, при включенном свете и при переключении передачи, в основном с 4-й на пониженную, начинает падать напряжение (блекнет свет, а иногда и выключается зажигание). Кто подскажет, в чем может быть проблема? Двигатель 1,6 8 кл.
16.2.2017, 16:04
в проводке, при торможении двигателем он меняет свое положение относительно кузова, жгут проводов проходящий через коробку под термостатом растягивается может пропадает контакт, аналогично плюсовые провода подергай которые идут на генератор, ну и возможно плохой контакт на предохранителе главного реле или проблема в самом реле
16.2.2017, 16:16
в проводке, при торможении двигателем он меняет свое положение относительно кузова, жгут проводов проходящий через коробку под термостатом растягивается может пропадает контакт, аналогично плюсовые провода подергай которые идут на генератор, ну и возможно плохой контакт на предохранителе главного реле или проблема в самом реле Двигателем не торможу. Просто при переходе с 4-й передачи на нейтралку для дальнейшего включения пониженной передачи. Не совсем понял по поводу проводки. В каком смысле "меняет свое положение"? Можно поподробнее, какой именно жгут? -------------------- |
16.2.2017, 16:47
В каком смысле "меняет свое положение"? Можно поподробнее, какой именно жгут? Главное реле имеется ввиду реле зажигания? "Меняет положение" - двигатель болтает со стороны в сторону во время работы. Держат его от выпадения опоры 3 шт. Главное реле - это главное реле.Смотрим. Проверьте в первую очередь массы двигателя: под термостатом. Описано здесь. -------------------- |
16.2.2017, 20:34
Странно...А со 2-ой на нейтралку как?
17.2.2017, 8:02
Странно...А со 2-ой на нейтралку как? Со 2-й, с 3-й на нейтралку такого нет. В эти выходные проведу ревизию по вышеуказанным советам. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 1:54 |
